Показано с 1 по 10 из 10
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию jamo s 718 доработка (тока не ругайте!)
    собсвенно прикупил данную стереопару
    http://img87.imageshack.us/my.php?image=dsc00660mh8.jpg
    и вся моя надежда была на биампинг
    раскачать низы
    ... все будет красиво но не суждено было сбыться етой мечте
    как оказалось биампинг тут довольно тупой
    один канал сч+нч
    второй вч!
    http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00666dq6.jpg http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00664vt0.jpg
    http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00669kg6.jpg
    это же жесть! на одном канале 3 динамика из которых один явно большей мощности
    да еше и низовик
    посему стал вопрос
    можно ли переделать ето чудовише ?
    заставить его звучать нормально.
    сделать 2 полосы
    сч+вч и нч ?
    раскрутил сзади разьемчики.
    на нч динамик идут 1кв мм провода если не 0.5! это же жесть!
    http://img228.imageshack.us/my.php?i...sc00670rv4.jpg
    http://img143.imageshack.us/my.php?i...sc00672qx6.jpg
    измерения
    тестером uni-tut33d
    нч- 4.2 ома (подозреваю что номинал 6ом) диаметр 10 дюймов
    сч 1.2 ома в паралели (подозреваю что номинал 4 ома) 6.5 дюйма
    вч 2.8 ома подозреваю что 4 ома. 1 дюйм
    Specifications:
    system 3-way bassreflex
    Woofer (inch/mm) 10 / 254
    Midrange (inch/mm) 2 x 6Ѕ / 165
    Tweeter (inch/mm) 1 / 25
    Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 92
    Impedance (Ohm) 6
    Weight (kg/lb) 21.2 / 46.3
    Dimensions (HxWxD/mm/in) 970x215x369 / 38.2x8.5x14.5
    Frequency Range 40-20,000
    powerLongTerm 200
    powerShortTerm 300
    отписал производителю по интересу к номиналам динамиков но создаеться впечатление что не ответят хотя кто знает.
    вобщем буду рад любому совету
    пс. сч+вч находяться в зя который отделен от общего обьема колонки как по высоте так и по ширине.
    изоляция извратная... гафрированным паролоном и все
    пришла собсвенно только такая идея
    отключить нч динамик от кросовера и подключить его напрямую на 1 из каналов усилителя и порезать на етом канале сч и вч.
    поправьте меня если так делать нельзя
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 06.03.2008 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Re: jamo s 718 доработка (тока не ругайте!)
    А может поменять провода, раз такая хрень стоит и ....добавить саб....
  3. Частый гость Аватар для omaro
    Красивие АС, Эсли Вам нужно больше баса то мочныи активныи саб решит эту задачу, Это будет проще чем переделать АС,
    Может быть усилителю нехватает мочности для этих АС ?
  4. Новичок Аватар для Hall
    А еще тэмбры и тонкомпенсация может быть плохой в усилителе.
    Вот в усилителе ВЕГА109-стерео афигенные тэмбры
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если всё так тупо! То не проще ли, тупо потаскать акустику по комнате и не тупо послушать как она звучит в разных местах!? Хрена ли сразу лезти во внутренности? При болях в горле, Вас же не кладут на операционный стол для полостной операции!
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    тупо потому что при раскачке усилителем низовики начинают разыгрываться на такой громкости (80 ват на канал) что в маленькой комнате ето уже перебор зато с 80 ват и выше низов больше чем на 3х полосных ас с 165мм низкочастотниками
    поменять провода само собой разумееться
    добавить саб....
    смысла особого нет ибо как я уже написал выше низов с головой но после определенной громкости
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    0. Хлопните в тихой комнате в ладоши. Если хлопок звонкий или с эхом - начинать придется с комнаты: мягкие игрушки, мягкая мебель, ковры, перекормленые плюшевые мишки по углам.Без шуток.
    1. Кабели поставить более толстые, разъемы к черту, только паять.
    2. Электролиты в фильтре заменить на пленочные емкости, неэлектролитические. Хотите - МБГО, хотите - Мундорф или Солен, на что не жаль денег.
    3. Да, если хотите четкий бас то ковер постелите в районе колонок ну или хотя бы квадраты ковра метр на метр и на них ставьте колонки, в смысле на ковер мрамотрную плиту, на плиту - подставки для шипов или накерненые монетки, и уже туда сами шипы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  8. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    кабели до ас идут 3.5кв
    постараюсь что даст ?
    четкий не четкий хочеться явно видеть его наличие... на низкой громкости (тембра имхо при текушем фильтре не спасают)
    вопросик можно ли нч динами прикрутить напрямую к 2м каналом унч?
    а на остальной фильтр без подключенного низовика подключить 2 каназа узмч
  9. Частый гость Аватар для omaro
    Может Ваши АС требуют приработку и прогрев с сигналами от специальных Тест СД (АМ Tool Disk N1 ). Некоторие новие НЧ динамики приходилось гонять тест сигналами несколько часов чтобы они зазвучали
    на малои громкости и вобше преработались,
    Усилители бывают разние у некоторых тембры регулируются +-6Дб на високои частоте среза ,Может нужно попробовать подключить эквалаизер,
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Я имел в виду ВНУТРИ колонок.
    Эмм...звук описывать словами - занятие неблагодарное, однако пленка лучше электролита в принципе, правда, крупногабаритная и недешевая, поэтому не все ее ставят штатно.Что касаемо катушек, то катушки с сердечником обычно гадят звук, особенно на басу, куда их, как правило, ставят.
    Если у АС чуствительность невысокая, то имеется определенный порог, когда все динамики "заводятся". и от этого никуда не убежать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
