Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для max653
    По умолчанию Выбор электролитов для тяжелых условий эксплуатации?
    Соответственно не для звуковых применений.
    Максимально долгий срок службы, сохранение параметров при низких температурах до -40С.
    Что выбрать, тантал?
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Выбор электролитов для тяжелых условий эксплуатации?
    Крупные емкие конденсаторы - RIFA PEH - в аппаратуре с диапазоном -40...+60 вполне неплохо работают (без единого отказа) а блок где они стоят перегревается на 25-30 градусов относительно окружающей.
    Это касаемо высоковольтных (выпрямленная 220В 50 Гц, ток перезаряда до 40А пик).
    130В постоянки - блокировка - стоят тоже RIFA с осевыми выводами PEG124.
    Мелкие танталы - блокировочные в ЛС_ТТЛ и КМОП цифири, в аналоге (12 бит АЦП\10 бит ЦАП) - КЕМЕТ если выводные. Если СМД - Эпкос работает нормально.
    Но минус 40 не гарантирую - с нашим оборудованием при таких температурах не работают бо в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит.
    Но если не закладываться на изменение емкости в 5% в этом диапазоне, то надо просто смотреть на 105-градусные.
    А если закладываться - то забыть про электролиты.
    Yours Aye, Ilya
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Высокоресурсных высокотемпературных электролитов полно, во-первых, для Automotive и Electronic Lamp Ballast применений, во-вторых, как наследие военных программ (Kemet серий T197/198 - до 200 градусов). Советские танталовые и ниобиевые кондеры тоже в этой группе. У западников смотреть надо Automotive и Lighting серии. В отношении низких температур хороши алюминевые с "твердым" электролитом, но цена у них не гуманная.
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Сергей,
    в новой серии поставили гуманный Матьсушита из серии Автомотив - маленькие такие 1500мкФ 200В последовательно, в 315В постояновки; это вместо банок ЭВОКС со шпильками на дне;
    четыре блока летом ушли в топку (точнее - сперва их везли из Казахстана в Поволжье, потом оттель - мне в Москву, потом заменные блоки из Европы в Москву и дохлые вот только в понеделок будут дома в Европе). Гарантийный сервис - не чиним, а меняем бесплатно - закон. Зато ребята при производстве сэкономили денег (по ср. с ЭВОКС) и поставили на плату (не надо кронштейн с дырками, провода под винт, т.п.)
    Так что я вот лучше буду на опыт полагаться ("ум дураков") - т.е. в сетевой выпрямитель надо ставить вещи надежные.
    Yours Aye, Ilya
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сергей,
    Вопрос стоял по другому - температурный диапазон/климатика/ресурс. Про нагрузку ни слова.
    Что до описанного Вами - бывает, особенно если используют неадекватно реальным условиям. 100% забыли про ограничения по RMS току (у маленьких электролитов они дохлые), плюс последовательное соединение, наверняка без адекватного (жесткого) выравнивания напряжений.
    Для выпрямления сети нужны силовые кондеры, а не те, что "для жестких условий эксплуатации" - те рассчитаны на температурный диапазон как таковой, а не на "мощностные" параметры (ESR/рассеиваемую мощность). Тот же высокотемпературный Kemet или 125-градусный SAL123 имеют весьма посредственные "электрические" параметры. Но в рамках своих параметров - работают долго.
    И юридический момент. Если я применяю что-то согласно спецификации изготовителя, а оно дохнет раньше времени - то это проблемы поставщика компонентов. Даже если дохнет 50%. Будет взят аналог от другого изготовителя. Ко мне обоснованных претензий предъявить нельзя.
    Если же я возьму, пусть и показавший себя с наилучшей стороны компонент, но буду его использовать за пределами формальных ограничений - то даже единичный отказ будет считаться произошедшим по моей вине, хотя реальная надежность во втором случае может быть намного выше.
    "Глюков" же в компонентах бывает сколько угодно, например, в тех же Эпкосовских SMD танталах был случай охрупчивания выводов и отлом их в месте перегиба при выходе из корпуса, причем не сразу, а через 3-4 года после сборки. Флюс или вибрации ни при чем, глюк именно в металле (микротрещины и окисление кислородом воздуха). Паялось в азоте, отмывалось в струйной (не УЗ) машине, только не лакировалось. Выявилось только после появления помех при небольшой вибрации (они в блокировках стояли).
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.03.2008 в 18:07.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Да в принципе все в пределах данных производителя было - пиковый ток не превышается (стартовый резистор есть, и ток нагрузки ограничен), выравнивание потенциалов резисторами тоже - это выпрямитель по стандартной схеме мост на 220 - удвоительна 110 входного.
    А юридически - первый год я ничего не могу сделать, кроме как заменить всю плату на запасную и отправить дохлую на замену (пусть разбираются - контракт-с), но раньше не встречал систематически встречающихся неисправностей (это нормально для хорошей и уже отработанной конструкции). Все неисправности обычно были жестко связаны с неправильной эксплуатацией.
    А тут - четыре трупа в месяц. И всегда - "полные штаны" электролита.
    Со всеми вытекающими.
    Вот фото отсека - старой компоновки - плата силового источника слева, ТО247 - мостовой инвертор, выпрямитель - и конденсаторы - за платой. Массивная черная панель - радиатор, обдуваемый (центробежное колесо на той же оси что и импеллер, но в канале радиатора выходящем "на улицу"). В новом блоке прямо на плате стоят два низкопрофильных, все перекомпоновано (поверхностный монтаж).
    Выход этого источника 10...130В 10А.
    Платка с наклейкой - вспомогательный многоканальный, 5, +_-15, 25, 30В. 150Ватт.
    Габариты - 19 дюймов, закрывается пылебрызгозащитной крышкой.
    Термопара мне говорит, что со стороны установки компонентов воздух на 10 градусов горячее, чем с обратной стороны платы.
    Yours Aye, Ilya
