Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Грамотный выход генератора импульсов.
    Аватар для okor1
    Пенза
    По умолчанию Грамотный выход генератора импульсов.
    как бы это по правильнее устроить регулируемый выход с генератора импульсов на логике, чтобы при подключении к разнообразной нагрузке(в разумных пределах) фронты не валились и паразитные колебания не возникали. Может есть у кого готовое решение?
    Желательно не усложнять и обойтись транзисторами.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Грамотный выход генератора импульсов.
    Самое простое - повторитель на LH0002 или подобных.
    Или самому сделать двухтактный повторитель.
    Аватар для okor1
    Пенза
    Однако LH0002 недоступен, да и подобные видимо тоже
    А два транзистора доступны? 315 и 361?
    Я во времена оно делал генератор для 580 процессора с малым потреблением на КМОП-логике, питал от 12В и умощнял двухтактным эмиттерным повторителем именно на 315 и 361. На частоте 2 МГц ниче не звенело и фронты были 100 нС, ровно как на выходах логики до повторителя. Был засечен только сдвиг по времени порядка 2 нС, и то на пределе разрешающей способности осциллографа.
    Аватар для okor1
    Пенза
    315 и 361 конечно-же имеются, фронты правда сейчас 5нс, попробую двухтактный эмиттерный повторитель.
    5 нс это что, ЭСЛ? Тогда транзисторы нужны совсем другие. И если малая амплитуда, то вообще форму перекрежит.
    Блин, что за манера - выдавливать из себя ТЗ по капле, как змеиный яд. Генератор импульсов на логике - это что? 500 мГц спец-ЭСЛ? Банальный ТТЛ? Внутренняя низкопороговая логика КМОП заказного чипа? Реализации буфера всякий раз будут различными.
    Разумные пределы изменения нагрузки - это как? Подключаем сварочный аппарат и на 5% регулируем ток? Или фигачим импульс в волновод, в который периодически заходит погадить кошак?
    Ты уж поточней, пожалуйста. Правильно сформулированный вопрос содержит в себе 50% ответа.
    Аватар для okor1
    Пенза
    Да вроде как 74HC14 5нс выдаёт при 5в питании. Разумные пределы изменения нагрузки это в основном разные шнурки которыми генератор будет подключаться к УНЧ для исследования их динамических свойств. Так что ничего особенного.
    Это 5 нс задержки. А фронт, дай Бог, 20 нс, и то хорошо.
    Если для исследования динамики переходных процессов, то фронты можно допускать до 1/3 периода верхней частоты, на которой проводится исследование. Например, если в результате учитываются частоты до 1 мГц то фронт 300 нс существенно не изменит картину. А 30 нс позволит иметь разрешение по частоте 10 мГц, что вполне достаточно.
    Ты, кстати, сильно удивишься форме сигнала после буфера. Когда развяжешь убогий выходной каскад КМОПа 74НС от входной емкости осциллографа. Много тонких эффектов проявляется .
    Зачем ты всякий раз дублируешь мой ответ? Пользуйся "быстрым ответом", нас здлесь пока только двое.
    Фронт 5нс в лучшем случае от 74F можно получить. У ЭСЛ с фронтами конечно хорошо, но с размахом - очень плохо.
    И рассчитывать стоит на нагрузку 50 Ом минимум - вполне универсально, так все профессиональные генераторы устроены. Лучше сразу предполагать работу на согласованный кабель, чем заранее городить огород с целью предотвратить эффекты от работы на непонятную (часто емкостную) нагрузку.
    На все случаи жизни при таком генераторе хватит BUF634 - причем между ее выходом и выходным гнездом ставим 50 Ом, для согласоавния кабеля, и на входе испытуемого устройства кабель грузим на 50 Ом.
    Итого - 634-я работает на 100 Ом, имея в таком разе SlewRate 2кВ\мкс.
    Она несколько "звенит" на выходе при больших скоростях, но легче достать и меньше возни, чем с транзисторным повторителем.
    315\361 на 100 Ом обделаются работать - то есть в принципе работать будут, но выходное сопротивление будет явно больше чем у буфера со всеми отсюда вытекающими. Для уменьшения Rвых придется увеличить ток, уменьшится граничная частота, вылезут эффекты от насыщения.
    Даже хороший опер с ТОС способен отдать 10В пик=пик с фронтами несколько нс - причем возни гораздо меньше чем с транзисторным повторителем.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для okor1
    Пенза
    Ну не знаю. Может вижу чего не так. Прикладываю картинки. Переходный процесс у HCшки хреновый, но фронт как-бы 2.23нс если мне зрение не изменяет. Ну ежели такие скорости не нужны для моих целей(спасибо за ликбез), поменял на 555ТЛ2. Фронт слегка подзатянулся, но форма стала гораздо красивее. Простейший двухтактный эмиттерный повторитель как-то доносит эту красоту до потребителя, но с задним фронтом пока проблемы.
ID:	28189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вход осциллографа какой - точнее, емкость? Отсюда и бывают проблемы.
    Обычно 1:10 1М и 10 пФ. Если 1:1 то 25пФ. ТТЛ на такую емкость немного лучше работает, но только не LS - обычные 54\74.
    Но если сделать буфер - двухтактный, чере3 50 Ом с него подать по кабелю на осцил, а осцил тоже 50 Омами загрузить, то тут Гоша прав - удивление будет безмерно.
    Скажем, 4нс фронт через буфер на АД811 проходит так, что даже звон на выходе один-в-один что на входе.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Наиболее простое и дешевое решение - использовать микрухи серии 74АС, они гораздо мощнее и быстрее 74НС. В качестве выходного формирователя - в параллель включить 3-4 элемента, от каждого на выходе по резистору 150-200 (точнее, 130-180) Ом. В итоге получится 50 Ом выходного. Качество фронтов и звон после них при этом будут определяться в основном цепями питания ИМС, поэтому желателен как можно более малогабаритный корпус, как минимум SOIC или TSSOP, еще лучше QFN, в сочетании с грамотной разводкой блокировок по питанию.
    Можно также применить Tiny Logiс от Fairchild, там корпус очень компактный и есть мощные вентили.
    Аватар для okor1
    Пенза
    Щуп 1:10 1М и 8 пФ.
    Чем из списка лучше будет буфернуть, по мере убывания предпочтения, при питании +-9в:
    AD823,826,827,843,845?
    Чего другого для этого не хочется разыскивать.
    Добавлено через 5 минут
    Можно и так попробовать, но хочется с регулировкой выходного уровня, а в таком варианте некуда её приткнуть.
    Последний раз редактировалось okor1; 06.03.2008 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    Щуп 1:10 1М и 8 пФ.
    Из перечисленного буфером может служить только AD826.
    Регулировку в варианте с буфером нормально сделать тоже нельзя - даже 500-Ом переменник на входе ОУ заметно меняет вид сигнала в зависимости от положения регулятора.
    А плавную регулировку можно сделать на выходе набором фиксированных резистивных аттенюаторов с глобальным импедансом 50 Ом - ячейки скажем 10, 20, 20 дБ и 1, 2, 4, 8 дБ. Получаем 60 дБ - и все с помощью кучки резисторов и тумблеров/реле. Правда, с тумблерами навык требуется - быстро считать.
    Добавлено через 1 минуту
    Щуп 1:10 1М и 8 пФ
    Нормальный щуп!
    Последний раз редактировалось boatsman; 06.03.2008 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
