Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию ПН 12В > +/- 170В 10мА, думаю проблемы с ферритом (нагрев,писк)
    Занимаюся сейчас одним проектом, надо было на скорую намотать трансформатор повышающий, заказывать Эпкос или Феррохкуб не было времени (неделю ждать надо), взял совок К20х12х6 из М2000НМ-А, первичка 2х12 витков одним проводом 0.4мм, вторичка 2х200 одним проводом 0.12мм (блок стабилизированный, поэтому).
    Изначально задающая частота была около 120кГц, и блок не выходил ограничения по току, ничего не перегревалось, но все было постоянно теплым/горячим и выходное напряжение не выше 90В, на затворах коротенькие тычки.
    Замкнув шатдаун на землю блок пускался с писком, жрал 3А (макс у меня на лабораторнике) и все было ОЧЕНЬ горячим и толком не работало.
    Первое на что погрешил - частота высоковата - снизил до 40кГц, все заводится, выход держит как надо, но очень быстро греется феррит (на первичке форма импульсов нормальная прямоугольная, без трухи и тд), буквально минута другая и на лабораторнике включается ограничение по току (на первичке черти что из нормального прямоугольника делается очень зализанной), дальше не мучал, запах жареных электронов был где то рядом.
    Собственно господа знающие, откомментируйте что не так, сам думаю перенасыщается феррит, хотя габаритная мощность в районе 70Вт (по справочнику) и первичка не самая маленькая, либо частота великовата (старался поднять, чтобы уменьшить выходную индуктивность, ток маленький, а там уже и так 10мГн), если так, то сколько мотать то ? (200 раз челнок просунуть через дырочку уже заматюкаешься)
    А и да, микросхемка SG3525.
ID:	28142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28143   Нажмите на изображение для увеличения.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: ПН 12В > +/- 170В 10мА, думаю проблемы с ферритом (нагрев,писк)
    а что мешает один раз просто посмотреть форму напряжения на шунте и выяснить насышается или нет ?
  3. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    А что узреть надо будет ?
  4. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Вам остается лишь прикинуть потери в сердечнике при такой индукции.
    З.Ы. Схемы Вы рисуете преотвратно, а это, ИМХО, неуважение к собеседнику.
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    мдаа, 0.4Тл амплитуды для м2000нм крутовато будет. VEC7OR, это у вас похоже ещё ключи хорошие, терпят такое издевательство.
  6. Зарегистрировался Аватар для bullet
    не, с ферритом 2000нм конечно можно работать на 120кГц, только вот индукцию придется сильно уменьшать и 12 витков скорее всего маловато будет
    прикинул, в твою схему при 40кГц/12в понадобится 30-40витков в первичку, а вообще собрал бы флай и не парился, схема проще, мотать в разы меньше...
  7. По умолчанию Re: ПН 12В > +/- 170В 10мА, думаю проблемы с ферритом (нагрев,писк)
    VEC7OR, вы же вроде тут давно, что же ещё может греть феррит, если не перебор по В?
  8. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Блин, посеял свою шпаргалку по магнетике, быстро прикинул, оказалось в одном месте с дельтой Б напорол, вот и вышло, сейчас пересчитал, таки да, для 150кГц, B = 0.075Т, 20/333, для 40кГц, B = 0.2Т, 27/450.
    bullet, Флай не хотю, бо не умею его считать, да и феррит нужен с зазором, такого не месте нету всеравно.
    Bender, ключики IRF7455, маленькие, сердитые и дешевые.
    gyrator, сорри что так, из тетрадки фоткал. Кстати что у тя там за софтинка такая ? Я сейчас кстати мультисим на помойку выкинул, начал пользовать Catena Simetrix, очь кстати похож на твой.
  9. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Micro-Cap 8,9.
