Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    Аватар для vovka
    По умолчанию Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    Вот тут на днях задумался о покупке акустики домой. Давненько возникла идея использовать для этой цели студийные мониторы. Вот нашел например решение: два пассивных монитора, плюс усилитель по 100 ват на канал.
    Мониторы Event 20/20 V2 (пассивные)
    НЧ динамик: 8" (полипропилен c минеральным наполнением)
    ВЧ динамик: 1" (шелк, феррофлюид)
    Чувствительность входа: 1.1В
    Сигнал/Шум: > 100 дБ
    Частотная хар-ка: 38 Гц - 20 кГц
    Кросовер: 2.6 кГц, 4-го порядка
    Студийный усилитель ART SLA-1
    Мощность 100 Вт/8 Ом , 130 Вт/4 Ом на канал и 260 Вт/8 Ом в мост
    Отношение сигнал/шум >100 дБ
    Входное сопротивление 22 кОм несимметричное и 44 кОм симметричное
    Тороидальный трансформатор, входы XLR/TRS
    Принудительное охлаждение вентилятором, полная защита от перегрузки
    Частота воспроизведения 10 Гц - 40 кГц
    На мой чайниковский взгляд параметры весьма достойные, думаю производители профессиональной техники не будут завышать циферки. Да и размеры у мониторов не большие, в отличие от С90 и т.п. монстров.
    Цена конечно немного высоковата - около 600 баксов за комплект. Но где сейчас за такие деньги найти нормальную технику. Мне покупка С90 и усилителя под них с доработкой не сильно дешевле обойдется. А если еще учесть потраченое время...
    Хотелось бы послушать мнения по данному вопросу, особенно отрицательные.
    PS: Очень жаль, у нас нет магазина проф. техники, негде ее послушать. Один ширпотреб, ну и Хай-энда шнуркового немного
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    усилок мне кажеться не фонтан. да и зачем принудительное охлаждение дома? По акустике сказать особо не могу, но вроде у АС параметра сигнал-шум сроду не было, да и 4-й порядок на 2,6 кГц не обнадеживает.
    [ADDED=svolkovoy]1108642955[/ADDED]
    Из акустики хорошо бы поискать БУ японцев, например JVC ZERO с изодинамическими твитерами и усил из той же категории, sansui, JVC, hartman, и т.д.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 17.02.2005 в 15:22.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Усилок ART SLA-1 вроде сильно на хихи.ру хвалят.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Хочешь отрицательное мнение – «их есть у нас» :
    Использование студийной техники дома не рекомендуется по следующим причинам:
    Студийные усилители в первую очередь предназначены для больших помещений и проведения соответствующих мероприятий, поэтому основной упор в них делается на отдаваемую мощность и «контролирование» акустики знамо дело все это в ущерб качеству звука.
    Судя по приведенным параметрам на SLA-1, обратная связь у него зверская, поэтому звук будет такой же.
    По поводу мониторов не все так однозначно, все будет зависеть от их целевого назначения, иногда попадаются неплохие образцы.
    Присмотрись к Miller&Kreisel:
    www.mksound.com
    В виде покупки вещь бестолковая (изучение стоимости позволяет делать легкие офтальмологические изменения у азиатов ), но зато можно посмотреть на конструкции действительно неплохих девайсов (к сожалению весьма поверхностно).
    По поводу Event параметры действительно чудны и непонятно что такое феррофлюид , и каким он там боком лежит.
    И, наконец, о завышенных циферках, указанные параметры – это своего рода абстрактные попугаи (надеюсь, объяснений не требуется).
    Товарищ купил активные мониторы ближнего-среднего поля dynaudio bm15a. так эти колончки по качеству и количеству баса каппитально заткнули за поясв общем-то неплохие Электроники 100ас060. СЧ-ВЧ тоже хороши. В общем, деньги явно не зря потрачены. А конкретный усилок ART SLA хвалят именно применительно к его роли в качстве усилка для домашней хифи системы
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Это магнитная жидкость в зазоре твиттера.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    vovka, га-га-га....
    я не совсем понимаю, когда говорят <i> два пассивных монитора, плюс усилитель по 100 ват на канал.</i> и при этом приводят характеристики активных колонок Если эти мониторы могут играть как пассивные колонки, то хочется узнать их параметры именно в пассивном варианте...
    Anton69, <i>Использование студийной техники дома не рекомендуется по следующим причинам:</i> может не будем путать студийные усилители с концертными? :twisted:
    В добавлении хочу сказать, что есть <b>концертные</b> уси, которые с лёгкостью обыгрывают домашние (и по качеству, и, темболее, по моще). А студийные, ИМХО, должны быть максимально качественными и мощёй около 100-200 ватт, т.к. от этих усеё зависит то, как звукорежисёр услышит все "нюансы" и после этого сведёт все дорожки в стерео и отдаст в печать...
    Последний раз редактировалось MaxMan; 18.02.2005 в 00:35.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ага.
    и при том никак недоказанная точка зрения.
    только "...должны быть..."
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    [QUOTE]
    Полная ахинея. Студийная аппаратура- это эталон. На ней производят запись- сведение, причём вся транзисторная. Так что должна легко уделывать любой супер- пупер High-End, тем более, что копии на CD, виниле и т. д. делаются с оригиналов той же студийной аппаратуры.
    Упор на отдаваемую мощность-это прерогатива сценического оборудования (не путать со студийной). И то она не может быть плохой. Сравнить звучёк Home Audio от звука на концерте
    типа скорпионов
    svolkovoy а у тракта пред- оконечник-ГД не может быть С/Ш?
    А нелюбовь к высоким порядкам в кроссоверах- это от безграмотности.
    Я вообще не вижу никаких минусов в применении студийных мониторов в качестве бытовой акустики, кроме одного - могут "обнажить" тракт, т.е. показать источник/усилитель "во всей своей фигне". Но а если последние - соответсвующие - так и хорошо.
    И еще - а чем таким студийные мониторы отличаются от бытовых систем сравнимого размера? Разве что излишней "прямизной"...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Отличаются выверенными АЧХ и ФЧХ, звуковым давлением, мощностью,обилием всяческих регуляторов для подгонки АС к конкретному помещению, задержки, реверберации... Ценой в какой то мере. Единственный, но не существенный минус- отделка.
    Почти не увидишь шпон...
    svolkovoy
    Вот именно, С/Ш это параметр усилителя но ни как не АС - почитай стандарты на параметры акустики, а потом че-то говори
    Я не против высоких порядков в принципе, но частота раздела находится в очень критичной области, потому у меня большие сомения что полосы согласованы хорошо. Далее, говорилось что цена комплекта 600уЁ, а на сколько я знаю качественные импортные мониторы начинаются где-то с 1000-1500уе, активные правда. Я конечно с проф техникой не сильно сталкивался, но учитывая стоимость качественных динамиков и комплектухи для усилителей, думаю, что тот комплект не сильно хорош ИМХО, хотя конечно надо слушать, по циферкам ничего не скажеш.
    Между прочем студии и соответственно студийная аппаратура разные бывают.
    Повежливей, товаришчь...
    Вот именно внимательней читай. Я про активные речь веду.
    svolkovoy
    Ок, извиняюсь, просто не совсем понятно зачем к активным мониторам еще и усилок отдельный. Тут либо пассивные мониторы + усилитель, либо просто активные мониторы. Конечно и то и то одновременно это очень интересно (эксперименты и все такое), но по-моему за те же деньги лучше было бы взять что-то одно.
    Т.е как бы бесспорно круче? Минус действительно не существенный...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для fox
    Тема удивительно напоминает обсуждение Студийные мониторы и\ или акустика от известных брендов. Как обычно, однозначный вывод сделан не был.
    Для того, чтобы сделать однозначный вывод необходимо четко определить, что такое студийный монитор и бытовая акустика, и что такое помещение студии и помещение бытовое. И обозначить четкое различие между ними. А поскольку ИМХО таких различий нет, можно найти "прямую" бытовую акустику и хорошо акустически оформленную жилую комнату, и не найти разницы.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    Мне кажется,что АС должны быть пассивными-потом апгрейтить легче,с разными усилами поэксперементировать.
    По поводу профмониторов-за такие деньги можно взять что-нибудь получше,с 10-12" нч(с90 вообще-то довольно мелкие),
    размеры конечно большие,но они с лихвой окупятся качеством баса.
    Я слышал EVM,так с бытовухой из "hi-fi-hi-end" забегаловок не сравнить,за исключением японских мониторчиков за 3 килобакса(мне ВЧ ленточные понравились,но в остальном уступают).
    Про то,что профакустика для получения большой громкости предназначена-это да,но в добавок к этому она ещё и качественно играть должна.Плюс высокая чувствительность-усилитель мощный не нужен(10-20вт).
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    А на мой взгляд, такая АС должна быть активной - в таком варианте есть шанс что производитель хорошо согласовал связку усилитель-АС и применил правильное, по сравнению с пассивными АС, решение - активную фильтрацию и соответсвенно многополосное усиление, со всеми их преимуществами.
    Что же касается чувствительности АС и мощности усилителя, то большинство современных студийных мониторов - это довольно компактные фазоинвенторные двухполоски (таковы тенденции), обычно с 6.5" мидбасом, реже 8", F3 обычно лежит в районе ~50Гц, соответственно по чувствительности они весьма "деревянные" - это неизбежная плата за компактность и низкий F3, а значит и усилитель нужен подобающий.
    Также, учитывая что басовик 8" - АС будут весьма узконаправленными.
    ART SLA-1 действительно некоторые на хи-хи.ру нахваливают, но боюсь это лишь учитывая его малую стоимость. К разряду студийных он не совсем относится, т.к. принудительное охлаждение в студии использовать недопустимо (правда владельцы с хи-хи.ру и утверждают, что в домашних условиях, вентилятор, у них еще ни разу не включался...но всё-же). Например, из более-менее доступных безвинтеляторных: Samson Servo 550, Alesis RA, Neva-Audio Studio, последний, многие специалисты хвалят.
    Но прежде чем искать усилители, для начала выясни точные характеристики пассивного варианта этой АС.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.02.2005 в 20:07.
    Новичок Аватар для Njcs
    Армавир
    Могу вас заверить - звучит очень приятно. Только придется все мп3 с низким битрейдом выкинуть - слишком слышно на них искажения по ВЧ. Карточка "аудиджи", а мониторы KRK V-6.
