Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Разводка земли в блоке питания
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Внимание! Разводка земли в блоке питания
    Собираю усилитель уважаемого ВП, так вот дело дошло до печатной платы блока питания.Трансформатор один на 2 канала, 2 моста из диодов МВR 20200.Набросал приблизительно плату.Возможна ли такая компоновка деталей, не будет ли фона.Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    По умолчанию Re: Разводка земли в блоке питания
    Вполне если мост приличный. Если нет - лучше мощные шоттки ставить или ультрафасты.
    Наверно не в тему уже. А чем лучше, то? Статья того же Игоря http://electroclub.info/article/fast_diod.htm
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:53 ----------
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    А много ли вы, мой юный коллега, собрали по настоящему качественных усилителей? Думаю, что нет. Так и не надо высказывать здесь безаппеляцинных высказываний о том, о чём вы имеете весьма смутное представление. Почитайте лучше материалы на его "Домашней страничке", - может, вопросы тогда сами отпадут?!
    Читал, как раз по его платам и собирал на ТDА7294, ну не звучит она как не разводи плату, сколько шунтирующих конденсаторов не вешай, как ни шамань над обвязкой. Называть такой усилитель высококачественным не коректно. Собрал не много, но это не означает что я глухой и никогда не слышал качественного звука. Если Вам нравится как звучит ТDА7294, это скорее все всего означает что как раз Вы, имеете весьма смутное представление окачественном звуке.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    И всё же щитает что на микросхеме TDA729Х можно построить высокачественный(!) усилмтель.
    Высокое качество - понятие растяжимое, так что, тут не о чем спорить... Тем более, что, при небольших мощностях у 7294 отличные характеристики: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1318173
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Не читайте ее, плиз, это одна из самых худших его статей. Там намешано много правды, и много выдумок, возможно, из-за недостаточного опыта, или отсутствия приличной измерительной аппаратуры. Выводы сделаны, скорее, на основании фантазии автора (он пытается самостоятельно разобраться в вопросе, что очень хорошо, но при этом полностью игнорирует уже давно полученные людьми знания).
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.07.2011 в 02:45.
    69 RU
    Вот именно. Кому и ...
    Не читайте ее, плиз
    Позно, прочитал уже. Поставлю пока среднестатический мост на 25А. Потом как нибудь поищу в чём же реальный
    толлк от ультрафастов в БП и есть ли он вообще? Но это уже другая тема.
    Зеленьій клин
    Да, только оставьте дырки под диоды Шоттки, например в ТО220.
    А, если вернуться в тему, то можно сказать, что разводка земли играет намного большую роль, чем тип диодов. По крайней мере, результат разводки легко виден измерительными приборами, а если не повезет, то и хорошо слышен (в виде фона).
    Конкретно, по вашей плате, ничего не скажу, т.к., до сих пор сам, каждый раз, ломаю голову, как БП сделать идеально.
    Могу только сказать, что:
    1. Много емкостей, вместо одной-двух больших, особого смысла ставить нет (особенно, если выпрямительные диоды не Шоттки).
    2. Если убрать крайние правые банки, то общий провод становится намного короче (резко укорачивается перемычка, соединяющая "плюсовые" и "минусовые" банки).
    3. По поводу снаббера, уже сказали.
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.07.2011 в 03:09.
    flipper
    У меня пока что самый лучший результат по звуку получился, когда я расположил конденсаторы БП непосредственно на плате и соединил с ВК короткими толстыми дорожками.
    Что принуждает к двойному моно
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Пожалуй, вы не заметили, что я нигде не сказал, что мне нравится звучание 7294. Я отслушал и собрал немало усилителей и имею представление о звучании, хотя, убеждён, что недостаточно - у меня ещё всё впереди. А вот вы, в очередной раз, пытаетесь предать анафеме нас с Игорем только за то, что вам не нравится звучание TDA7294. Чего здесь больше, гипертрофированного сознания собственной исключительности или невежества молодости?
    Вот именно, что "читали". И, судя по всему, ничего не разводили, - иначе не спрашивали бы у форумчан разводку печатки блока питания. А разводить там ничего не надо, плата разведённая Игорем, - лучший вариант. И висит её файлик там же. И высококачественным он назвал этот усь на своём сайте, а не где-то ещё. И мы можем соглашаться с этим или нет, но, только попробовав самими. Почему же вы, снова, так безаппеляционно судите о том, чего не знаете? Вы не имеете на это право. Сайтом Игоря пользуюсь не только я, но и многие форумчане и всё, о чём там написано, имеет место быть. Всё остальное - это вопрос религии. Никто не будет, надеюсь, успорять, что одному человеку нравится голубой цвет, мне - кофейный, вам, возможно, - красный. Так же, среди аппаратов даже именитых фирм, присутствуют модели, звучание которых тоже не всем нравится. Ну и что? Это говорит только о том, что есть удачные модели, а есть, не совсем удачные. И, совсем не говорит о том, что эти фирмы не умеют делать аппаратуру или не знают, что делают.
    Так что, те кому пока нравится звучание 7294 - глухие? Или они не имеют право на существование? Как же вы можете судить Игоря за то, что он назвал его высококачественным?! Да ещё смайлик соответствующий прицепили. Вы - невежа, молодой человек. И пока, в этой жизни ничего не сделали и не создали, как Игорь, но судить вот научились... Забыли только, а может, и не знали, что - не суди, да не судим будешь! -
    Тогда посоветуйте, что почитать. Может быть предложите своё эссе на эту тему? А почему бы вам не написать опровержение этой статьи или рецензию на неё?! Взять вот так, по пунктикам разобрать и указать, что здесь вы Игорь Рогов не правы и здесь, и здесь, и, выложить свои доказательства и видение неправильных суждений Игоря. Тем более, что у вас, наверняка, полно "приличной измерительной аппаратуры", раз вы так уверенно об этом говорите. Значит можете снабдить написанное соответствующими картинками и графиками. Лично я, очень бы хотел познакомиться именно с другой точкой зрения.
    P.S. Посмотрел, кстати, сейчас на сайте Игоря, где он, якобы, назвал свои усилители на TDA7293/94 высококачественными и не нашёл.... Так что некорректного то... ?
    Последний раз редактировалось Иван 51; 12.07.2011 в 12:17.
    flipper
    Иван 51 в целом прав, что человек, спрашивающий о разводке такой тупейшей штуки, как БП, едва ли что то там собирал нормально и слушал.
    Однако и то что TDAшка далека от идеала, тоже правда.
    Поэтому предлагаю все тон понизить и корягами не мериться.
    Зеленьій клин
    Конечно, я не буду писать свои эссе, ведь хватает своей работы. Максимум - вот с вами пообщаюсь . Я читаю, то что мне интерестно, и пишу, только то, чем мне хочется поделиться, или похвастаться результатами
    Проблемма выбора выпрямительных диодов, в той или иной мере, раскрывается, например, в теме https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D0%B5, где-то там же люди приводили ссылки на измерения других людей. Кто-то приводил теорию, кто-то и картинки. Достаточно прочитать то, что уже написано. Единственная проблемма - мнгого воды, но тут ничего не поделаешь. Я, на чтение, потратил не одну ночь, и тратить время еще, чтобы коротко объяснить другим, конечно, не хочу.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    Называл, или нет, неважно, тут, как раз нечего судить - я, тоже отнес бы 7294 к высококачественным УНЧ - т.к., уверенно можно сказать то, что по объективным характеристикам, она с большим запасом перекрывает требования Hi-Fi. Того, идеального ЗВУКА, от которого бы все описались, не дает, ну и что? Такой ЗВУК мало кто дает вообще.
    Уважаемый, Vovk, спасибо за ссылочку, правда..., я её читал. С чем-то согласен, с чем-то нет, однако, благодарен Аудиокиллеру за то, что он обобщил некий опыт применения и попытался разобраться, с выкладками и графиками, фастов. Ну согласитесь, ведь ничего подобного никто не сделал. Критиковать то хорошо, когда вот так, труд лежит на виду у всех. Уверен, что Игорь доработает и добавит свои исследования, - он человек дотошный.
    Да и вообще, хочется сказать, хоть это и не принято, принято ругать. Спасибо Вам, уважаемый Аудиокиллер за ваши работы. Ваш сайт для меня, как радиолюбительский справочник - просто, коротко, доходчиво. Удачи вам и новых интересных конструкций и исследований.
    Согласен с Вами. Когда есть с чем сравнивать, она не вызывает восторга. Однако, звучание вполне достойное, именно звучание, а не выслушивание тысячных долей процента искажений. Нюансов здесь очень много.
    С уважением.
    Зеленьій клин
    Тут соглашусь на половину - обобщать, в объеме статьи может никто и не делал (на русском языке, но мир большой), а вот графики переходных процессов НЧ, фастов, Шоттки можно найти в достаточном количестве. Реальных спектрограмм переходных процессов я не видел (не помню), но их сложно получить, т.к. нужен спектроанализатор с большой полосой, а сами картинки включения/затянутого выключения есть.
    Если уж на то пошло, то, вот вам мое, короткое резюме: НЧ, фасты, суперфасты - все включаются быстро, почти мгновенно (относительно), выключаются медленно. Шоттки и включаются, и выключаются быстро. В этом, практически вся их разница. Еще с шотками выше КПД - позволяют выиграть несколько десятых вольта, что, для меня, иногда, перевешивает все остальное (цена, низкие обратные напряжения, отсутствие мостов).
    Спасибо за озвученное мнение. Знаете, мне почему-то нечем возразить. Очевидно, вы правы.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    отсутствие мостов
    Они существуют!
    Из темы "Шоттки в выпрямителе"
    Последний раз редактировалось S_Grey; 12.07.2011 в 19:15.
    Сергей.
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    существуют!
    Да, в природе существуют. Только занесены в красную книгу.
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Силовая земля соеденяется с сигнальной? если да, то где?
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    S_Grey Вообще не понял смысла этой печатки. В чем смысл лучевидных дорожек от каждого электролита? Печатка в первом посту куда лучше. И почему на плате 2 земли получилось?
    ramzes_i Делай печатку как только с учетом замечаний поста№2
    Я тоже не понимаю такой разводки, легче и лучшек тогда проводами и соеденить в одной точке.
    Yugra
    Конечно, если проводами, тогда платы не нужно.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Простите за возможно глупый вопрос, а какой толк в двуполярке пихать 2 диодных моста на каждое плече, что плохого если плечи от одного моста а средняя точка с транса сразу на выход?
    Казахстан.
    Exleiter, Ничего, иногда ставят два моста для разгрузки диодов, бросок тока в момент зарядки будет разделен пополам - снижатся риск выхода диодов из строя.
    И всё? А не проще 1 мост купить на заведомо бОльший ток, с запасом.
    Toronto
    Ну ну, о питании написано весьма не мало, и о сильноточке и о слаботочк,е почитайте что нeоднократно по этому поводу писали те же Андронников, Агеев и Перепелкин (Lynx, sia_2, WP) иx мнение подкреплено как многочисленными высококачественными конструкциями, уровнем куда выше поделок на ТДА, а так же данными инструментальных измерений весьма высокого уровня.
    А тот детский лепет в статье у Аудиокилера читать просто не стоит, хотя для совсем уж начинающиx это может быть полезно. А его остальные посты на форуме, к моему сожалению, заставляют сильно усомнится в качестве его образования в сфере электроники
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    По этому поводу сломано немало копий. И сильно зависит от конструктива. Зачастую земли объединяют на вxодных клемах.
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Если трансформатор тороид, то помимо всего прочего, смысл есть, Андронников подробно объяснял почему
    А в общем случае, при двуx мостаx можно применить менее высоковольтные диоды, проиграв половину напряжения падения на диоде в плече, плюс меньше нагрев что важно для диодов шотки
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    Ну для шотки это не проблемма, импульсы тока они держат отлично. А если вдруг возникает опасность пробоя диодов из-за гигантского зарядного тока, (сотни миллифарад при малом ESR) то мягкий старт обязателен. Иначе будут гореть предохранители в первичке или вообще сама первичка и/или выбивать автомат на вводе в жилое помещение при включении усилителя
