Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Внимание! Разводка земли в блоке питания
    Собираю усилитель уважаемого ВП, так вот дело дошло до печатной платы блока питания.Трансформатор один на 2 канала, 2 моста из диодов МВR 20200.Набросал приблизительно плату.Возможна ли такая компоновка деталей, не будет ли фона.Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Разводка земли в блоке питания
    Отверстия под провода Земли лучше сосредоточить как можно ближе друг к другу т.е. там где приходят провода от трансформатора должны уходить провода земли на усилитель
    И емкостя электролитов нужно зашунтировать емкостями 0,01-0,1мкФ - под них место не предусмотрено, но можно их поцепить на выводы электролитов со стороны фольги
    Почитайте ветку про источники питания
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Не лучшая компоновка. Если земля одна на всех, ее нужно сделать в одной точке.
  4. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Доброго времени суток.Тогда наверное сделаю так:диодный мост-фильтрующие емкости в ряд -земля и питание на усилители с одной точки .
    На полярность конденсаторов на рисунке внимание не обращайте
    У меня так было на усилителе с тда 7294-никакого шума и фона в каналах. Тут просто хотелось провода питания одинаковой длинны к каждому каналу, потому и печатка такая
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вполне. Еще толщину дорожек увеличить насколько возможно, и будет совсем вполне.
  6. Новичок Аватар для Cronnuss
    Видное, Моск.Обл.
    Не есть хорошо.
    У вас от силовых дорожек идут отводы к воводам электролитов. ЭТО ПЛОХО. В идиальном вариате дорожки должны проходить ЧЕРЕЗ выводы электролитов.
  7. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А вот так (приблизительно) не хочешь?
    Сергей.
  8. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Естественно, дорожки будут максимально широкими и пойдут через выводы конденсаторов, плату рисовал просто для примера.
    Наверное сделаю по своему.
    Спасибо всем, кто откликнулся. Окончательно разводку сделаю, когда закончу корпус усилителя и посмотрю сколько места останется под БП
  9. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    S_Grey Вообще не понял смысла этой печатки. В чем смысл лучевидных дорожек от каждого электролита? Печатка в первом посту куда лучше. И почему на плате 2 земли получилось?
    ramzes_i Делай печатку как только с учетом замечаний поста№2
  10. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    У меня 2 моста и земля идет от соединения мостов.
    Обязательно так сделаю, ставить буду прямо на выводы кондеров БП. Мне важен был принцып, так как конденсаторами еще не затарился и поэтому окончательной печатки еще нет.
  11. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А тогда ясно, схемки то нету, значит втроричная обмотка у транса одна и земля создается искуственно от соединения мостов, землю бери (сверли отверстия под провода для забора земли) поближе к мостам, отодвинув электролиты или мосты друг от друга, чтоб не мешали, так что сперва купи электролиты, чтобы плясать от размеров деталей
  12. Новичок
    Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    А тогда ясно, схемки то нету, значит вторичная обмотка у транса одна и земля создается искуственно от соединения мостов
    Да нет, вторички две, только на каждое плече свой выпрямитель, а не транс со средней точкой и одним выпрямителем. Такой вариант лучше, когда трансформатор тороидального типа
  13. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Аааа! Я просто по печатке понял так что и земля приходит - там та три дорожки на входе и три на выходе, а должно быть две на входе: + и - и три на выходе с землей
  14. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Лучи "звезды". Звезда, это топология, где все "земли" сходятся в одной точке. Точку эту иногда называют "меккой".
    Две земли - продолжение идеологии "звезды".
    Сергей.
  15. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Помимо избежания вредных токов выбор общей точки делается из соображения что емкость должна фильтровать пульсации напряжения. Вобщем как и вода как и вентиляция ток должен втекать и вытекать, иначе сосредотачивается в месте "косяка" вредная реактивная мощность. И так в любом построении ПП. Сделай общую точку поближе к точке соединения конденсаторов на общий провод точкой соединения общего с БП канала и акустики
    Добавлено через 52 секунды
    Не забывайте что чем короче в звезде лучи тем лучше
    Последний раз редактировалось Китич; 10.03.2008 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Добрый час! Если вот так БП сделать нормально будет?
  17. Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    ramzes_i, почитайте на досуге статью нашего форумчанина с ником Аудиокиллер.
    http://electroclub.info/invest/tda7294/power_7294.htm
    Надеюсь, она ответит на прозвучавшие вопросы и разложит всё по полочкам.
    Кроме того, вышла в свет его книга о питании усилителей
    http://infra-e.ru/books/YEnergetika/Y638.html
    Думаю, к мнению этого человека надо прислушаться - он имеет, более чем, тридцатилетний радиолюбительский стаж и академическое образование. Все конструкции и разработки с его сайта доведены и работоспособны. Сам не раз и не два повторял их.
  18. Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    ...он имеет, более чем, тридцатилетний радиолюбительский стаж и академическое образование.
    И всё же щитает что на микросхеме TDA729Х можно построить высокачественный(!) усилмтель.
  19. Гость
    Вполне если мост приличный. Если нет - лучше мощные шоттки ставить или ультрафасты. Снаббер на вторичку тоже не помешает 10ом+0.1мф последовательно.
    А вот шунты на таком удалении от платы усилителя ставить бессмысленно.
  20. Старый знакомый Аватар для Иван 51
    А много ли вы, мой юный коллега, собрали по настоящему качественных усилителей? Думаю, что нет. Так и не надо высказывать здесь безаппеляцинных высказываний о том, о чём вы имеете весьма смутное представление. Почитайте лучше материалы на его "Домашней страничке", - может, вопросы тогда сами отпадут?!
