Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Теоретический усилок 300В - а так можно ?
    При раскачке 300В, говорят, неплохо себя показывают интерстейдж трансы типа TANGO TC-14, 16 и т.п.
    У меня вопрос: эти трансы имеют 2 первички, ЗНАЧИТ, можно использовать 2 первых каскада, включая их синфазно (если вход - небалансный), либо противофазно (если балансный). Причём, это НЕ параллельное включение ламп, так что будет хорошо и на неподобранных лампах (соединяются только сетки).
    Вопрос: А ПОЧЕМУ ТАК НЕ ДЕЛАЮТ?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Теоретический усилок 300В - а так можно ?
    Делают (точнее делали ) в мощных усилителях, если нужна двухтактная раскачка. Для 300В (с ее выходной мощностью 10 Вт) это не имеет никакого смысла.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.03.2008 в 16:46.
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    А не подскажете ли, если 300В в режиме: Ua=450В, I=80мА, Uсм=-97В, Рнагр=4К5, то каков минимально допустимый ток драйвера?
    Из статьи Шишидо я понял, что где-то 20-25mA, это так? (Вообще, как его считать?)
    Просто, охота иметь ДВУХКАСКАДНЫЙ усилитель (со стандартной чувствительностью). А про раскачку ОДНОЙ лампой - вроде известно, что нет такой.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    300В в классе А? Тогда причем тут ток драйвера? Вообще-то лампа это не транзистор, она управляется напряжением. Ток драйвера будет иметь некоторое значение если 300В будет работать в режиме А2, т.е. с сеточным током. В простом А сеточный ток очень мал (микроамперы). Если в схеме есть межкаскадный транс то ток лампы драйверного каскада определится параметрами транса и режимом этой лампы. Про "отсутствие одной драйверной лампы" это все аудиофильский бред. Лампы такие есть и их не мало. Получить 80в амплитуды на аноде при 2в на входе, с одной лампы достаточно просто. Ку=40 даст не напрягаясь куча пентодов (можно сказать все) и некоторое количество триодов.
    P.S. Не надо читать Шишидо. Шишидо это не инженер, а журналист-бредун. По лампам надо читать Войшвилло, Цыкина и Кризе.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Да ну?! Если уж я 6С33С одной 6Э5П раскачиваю, а трехсотку вообще нефиг делать, например Е55-й или 6Ж4.
    Ну все же, определенный емкостной ток на ВЧ надо и в А1 обеспечить.
  6. Частый гость
    Аватар для Yello
    Честно говоря, сам понимаю, что так (входная ёмкость - пики, сеточный ток - и до 1 mA врят ли дойдёт), но...
    Советую прочитать вот это: http://www.seamp.ru/vestnikara/vestn/n4/shishido.htm
    И если считать, что выходной - действительно в А2, + напряжение на выходе драйвера при котором он клиппингует ХОЧУ в 2 раза больше, чем предельное входное для 300В, то... 6Э5П - Ну, может быть (хотя, с большой натяжкой), и вообще, охота именно триод.
    Плюс ко всему, при таком (параллельном включении) будет ещё и выигрыш по шумам. Но это я так
    А если серьёзно - из этой статьи можно выцепить всё-таки Ia драйвера, а вот max Ra - так и не понятно (хоть примерно). Понятно, что чем меньше - тем лучше, а всё-таки, терзают смутные сомнения - если бы всё было так просто, зачем бы ему делать 3 каскада?
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    6с45п с межкаскадным трансом решит задачу легко и непринужденно. Проблему вылета 300В в сеточные токи решит межкаскадный транс (мощности 6с45п для этого тоже хватит с запасом).
    Надо. Но для такой небольшой лампочки как 300В это не судьбоносная сложность.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.03.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для Yello
    В смысле, Вы хотели сказать 6С45П (кстати - вери гуд, действительно, но есть одно но - жалуются на микрофонный эффект, а вообще - супер...)
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Да, опечатался. Исправил - 6с45п
    Микрофонный эффект есть. Нужно отбирать. 5842 (если она вам доступна) в этом отношении получше. И по звуку тоже получше.
  10. Частый гость
    Аватар для Yello
    Гы-ы-ы...
    Остаётся только один вопрос - почему г-н Шишидо так не сделал?
    (хотя, лично мне - пофигу, вопрос скорее риторический).
    По всем его критериям - как раз подходит...
    А по самой 6с45п - вот: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Потому что он журналист
    Добавлено через 8 минут
    Ну вот, нашелся к шарику горшок...
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.03.2008 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
