Показано с 1 по 10 из 10
Тема: excel - вопрос
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию excel - вопрос
    У меня есть табличка с набитыми данными измерения по осям X и Y.
    Построил по ним график. ёксел проводит некую плавную кривую по этим точкам. Вопросы:
    1) Какой тип аппроксимации используется и где это можно поменять?
    2) Как получить численное значение этой кривой для некоторых значений Х, в которых нет исходных данных (т.е. между точками измерений)?
    По умолчанию Re: excel - вопрос
    При построении графика на первом или втором шагах ты сам выбрал тип кривой, там предлагалась куча красивых рисунков.
    Можно построить график заново, более осмысленно отвечая на вопросы мастера. Чтобы не портить имеющийся график, новый можно построить на новой вкладке.
    Чтобы изменить тип кривой на имеющемся графике, надо тыкнуть мышкой в элемент графика, нажать правую кноку и выбрать "свойства". В какой именно элемент графика тыкать, сейчас не помню, наверное в саму кривую. Потыкайся туда, сюда. Можно изменять каждый элемент, кривую, оси, разметку, заливку и т.д., для каждого выходят свои свойства.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спасибо, это я нашёл, хотя в явном виде тип аппроксимации там не указан - типа линейная или плавная.
    А как всё-таки посмотреть значение кривой в точке, не совпадающей с исходными отсчётами?
    Плавная называется "гладкие графики" или вроде этого - фактически сплайн-аппроксимация.
    Yours Aye, Ilya
    Значения хранятся в ячейках, такой ячейки нет, значит и посмотреть негде ни тебе, ни Экселю.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Экселю как раз есть где, раз он её на экране построил, а вот мне?
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Ну а в справке экселя не искали?
    Всмысле форумулу или описание как он вычисляет огибающую? выключить это можно, будет ломаная, ну и как оно граически происходит, я представляю, но вот математически...
    Главное, иметь желание и интерес
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    boatsman,
    +1, сплайном он, гадюка, апроксимирует. В некоторых случаях это жутко неудобно.
    А че ему бедному ещё делать? Каждый раз спрашивать - а не угодно ли сэру попробовать нечетный полином? Эт-ж программа для манагера, а не для продвинутого математика.
    Для тех, кто не знает про сплайн. Это если в точки апроксимации забить бесконечно тонкие гвозди и между ними пропустить бесконечно тонкую абсолютно упругую нить, то в результате получим сплайн-кривую. Только еще форма зависит от натяжения нити, а вот Ёксель его менять не умеет.
    Добавлено через 10 минут
    shkal,
    предлагаю работающий метод. Через задний проход, конечно, но все-же.
    Делаешь скрин-шот. Заливаешь в Paint. Убираешь все лишнее, оставляешь только график с осями. Выделяешь все, тянешь за угол так, чтобы размар в пикселях (а у тебя на экране побежит текущая координата курсора), был в целом масштабе с твоими осями. Потом наводишь курсор на произвольную точку кривой и получаешь пару чисел - координату в пикселах, множишь на масштаб - и вот оно, щастье.
    Сейчас, перекурю и картинку сделаю.
    Последний раз редактировалось Гоша; 05.03.2008 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Вот скриншоты. Для простоты в Ёкселе построен график линейной функции. Потом в Паинте сделано обрезание и масштабирование - у меня получилось 80 пикселей на сантиметр. Обрати внимание на циферки внизу справа 800х800. Ну, график еще нужно перевернуть, поскольку Пеинт считает за 0 верхний левый угол. И, наконец, с увеличением выбираем точку, смотрим в правом нижнем углу координату в пикселях, дальнейшее- дело калькулятора.
ID:	28164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Zoomeroff
    Если разрешите у меня тоже есть вопрос по Excel.
    Есть два столбца в правом и левом набор артикулов, нужно выделить , в третьем столбце, список оригинальных значений которые не повторяются в столбцах.
