Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Svarshik
    G E O R G I A TBILISI
    Внимание! PIONEER SA-500A ремонт
    Уважаемые форумчане,имеется усилитель PIONEER SA-500A,70-х годов,в котором не работает левый канал.Я его починил,пришлось заменить два транзистора 2sd234 и 2sc734,соответственно временно воткнул КТ817А и КТ 815*.Думаю,что оригинальных транзисторов уже не найти,а совок ставить не хочется(лень подбирать,да и времени нет).Но так как ремонтом занимаюсь редко,то не знаю какие транзисторы сейчас "в ходу".Прошу помочь с выбором доступных сейчас транзисторов буржуйского производства,собираюсь заменить все выходные и предоконечные,в обоих каналах:2sd234 ; 2sc734 ; 2sa561 .Хотелось бы сохранить параметры усилителя и прежде всего его звучание,поэтому просьба помогите подобрать транзисторы максимально близко по параметрам.Заранее спасибо.Схема в приложении.
ID:	28061   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    По умолчанию Re: PIONEER SA-500A ремонт
    http://www.datasheetarchive.com/cros...ce/2SD234.html
    Вот для начала. Там всё есть
  3. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Svarshik , винтажный усь, отнесис ь к его ремонту со всей ответственностью....
  4. Новичок
    Аватар для Svarshik
    Ну так это и имелось ввиду,если бы не его возраст и не посмотрел бы на него .Уже 3-ий день перебираю мануалки с аналогами.....
    Что то "советчиков" не видать.Видимо все в тда-шки ушли с головой,рассыпуха не в моде нонче...
  5. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Нет, просто справочник Up to Date есть далеко не у каждого.А поможет именно он, а не советы дядей васей.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Так а сцылочка что, не прошла? там -же замены-навалом! Оригинала всёравно не будет.
  7. Новичок
    Аватар для Svarshik
    MUSICSERVICE,спасибо,я вышел на эту ссылку через поисковик,и от изобилия аналогов стало как то грустно ,поэтому попросил помощи на форуме,надеясь,что помогут "ремонтники-практики".Видимо Black_Panther прав,копаю потихоньку,думаю через пару дней определюсь с выбором.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Svarshik, здесь посмотри http://forum.vegalab.ru/showpost.php...22&postcount=2
    Не морочь особо себе голову, транзисторы со сходной мощностью, емкостью и напряжением будут работать как родные.
    Удачи!
  9. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Svarshik, здесь посмотри http://forum.vegalab.ru/showpost...22&postcount=2
    очень не зря потраченное время
  10. Новичок
    Аватар для Svarshik
    Всем привет!Поиски закончены,усилитель восстановлен полностью ,всем спасибо.Поменял 8 транзисторов,по 4 в каждом канале:2SD234 - D2012,2SC734 - BC546,2SA561 - BC556.Сначала восстановил на новых транзисторах испорченный канал и один день слушал,сравнивал,разницы в звучании не заметил,звук "одИн в одИн".
    Сегодня заменил на новые транзисторы,оригинальные, в другом канале,для симметрии.Платы отдраил растворителем,потенциометры и переключатели прочистил и смазал "контакт клинером".Вернул к полноценной жизни "пионера" пенсионного возраста !Теперь его состояние на 5+,так как внешне он очень свежо выглядит.
    п.с. Сейчас слушаю через его встроенный корректор пластинку YES "close to the edge",пластинка ровесница моего пыонэра 36 лет!Так сказать пропитываюсь атмосферой 70-х .
  11. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Браво! Паздравлям!
    А может ещё и кондёры стоит подкинуть свежие?
  12. Новичок
    Аватар для Svarshik
    MUSICSERVICE,спасибо,этим конденсаторам 34-36 лет!Судя по звучанию "высохших" нет,значит еще поработают,тем более не уверен,что новодел будет лучше.
  13. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    И всё-таки лучше поменять.
    Для начала ESR померяйте, и ёмкость. Однозначно с таким возрастом пора в мусорку!
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 27.03.2008 в 00:56.
