Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 173
Тема: Hornresp.........
    Аватар для Soze
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    Ящик с динамиками, ещё не акустика!
  2. #81
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    Цитата Сообщение от qwasar Посмотреть сообщение
    Вообшето-то это конструкция The Lamerа. Узнать бы как он ее симулировал?
    В хорнреспе - как скуп + указать дистанцию от передней плоскости АС (рта рупора) до центра пыльника бошки при генерации Combined Response.
  3. #82
    Новичок Аватар для qwasar
    The Lamer, вот об этом всплывающем окне в Combined Response я и хотел спросить. По логике должно задаваться смещение динамика, но перевод озадачил. Точнее запутал. И еще, не могли бы Вы выложыть свои вводные данные для хорнреспа, хотелось бы просимулировать другие динамики в Вашей конструкции.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    qwasar, для ФИ где порт находится в одной плоскости с "башкой" ставим 0 см. тут же на расстояние в половину диаметра диффа грубо говоря.
    Мишка (Ламер) одно напомни плиз - если скуп, то оставляем в поле тип стандартное значение Nd?
  5. #84
    Все очень просто. Считается, что слушатель сидит строго по оси колонки строго перпендикулярно морде ее. В таком случае волна от динамика и волна от выхлопа рупора суммируются в ухе слушателя, и если акустический центр динамика и выхлоп рупора/порта находятся строго на морде АС, то расстояние от них до уха слушателя одинаковое и волны приходят одновременно. Если же динамик или выхлоп находятся глубже передней стенки АС, то звуковая волна от них дойдет до уха слушателя позже, чем от элемента, находящегося впереди. Эта разница изменит фазу пришедшего сигнала, что заметно повлияет на результат сложения, и чтобы учесть эту разницу, в хорнреспе предусмотрено это самое поле.
    Если динамик от слушателя находится Дальше, чем выхлоп рупора/порта, то цифру вбиваем положительную, в сантиметрах. Если же динамик к слушателю Ближе (например, порт выходит на заднюю стенку АС), то перед числом ставим знак минус.
    Напомню, здесь играет роль именно расстояние между акустическими центрами, т.е. если излучатель плоский (рот рупора) и расположен строго в вертикальной плоскости, то расстояние от любой его точки до слушателя будет условно одинаковым. Если же речь идет о динамике, диффузор которого конусный, да еще и находится под углом к вертикали, то за акустический центр надо принимать конкретную точку, вычисление которой непростая задача, но с достаточной точностью за ее расположение следует принимать центр пылезащитного колпачка. Для динамиков с очень глубоким диффузором акустический центр будет чуть выше, а именно впереди центра пыльника примерно на высоте половины глубины диффузора.
    Да. Если не заданы параметры задней камеры, то хорнресп автоматом считает, что ее нет и бошка открыта, т.е. мы симулируем скуп или ФИ с усложненным портом. Ничего больше переключать не надо.
  6. #85
    The Lamer, логически я так и думал, но автоперевод внес сумятицу. Спасибо за коментарии! У меня еще несколько вопросов к Вам по топу вцелом. Может лучше в ветке о топах?
  7. #86
    Да где угодно, хоть в личке. Спрашивайте. Помогу, чем смогу.
  8. #87
    Частый гость Аватар для valvl63
    Винницкая обл.
    Кто в курсе, где теперь можно скачать обновленный hornresp?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    там же, где и предыдущие версии .... http://www.hornresp.net/
  10. #89
    Винницкая обл.
    remountier, спасибо
  11. #90
    А как сделать чтоб пр установке старые проекты сохранились ?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Их содержит файл hornresp.dat, и при установке он не заменяется, хотя скопировать его куда-нибудь не лишне.
  13. #92
    Винницкая обл.
    Было бы не плохо, если бы мы обменивались этим файлом (hornresp.dat). У каждого же свои наработки
  14. #93
    Крым.Джанкой
    у некоторых это стратегическая тайна ))))
  15. #94
    PavelP, спасибо, получилось.
  16. #95
    Hornresp теперь с фильтрами - http://www.hornresp.net/
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    remountier, отличная новость! Их реально не хватало!
  18. #97
    Петербург
    Может кто пользуется какими-то более продвинутыми симуляторами? Что-то получается-то совсем пальцем в небо. Про hr вообще молчу (там только лаудспикер визард для быстрого наброска удобен) а в акабак меня смущает следующее:
    -невнятный расчет диаграммы направленности, в частности рядомстоящих головок/кабинетов
    -абсолютно неверный расчет диаграммы направленности сч-рупоров
    -отсутствие возможности описать тело/phase plug, например, в рупоре.
    -неверный расчет ачх массивов
    -неверный расчет отдачи фи и бп
    -невнятный расчет фильтров
    -отсутствие расчета термокомпрессии
    Все-таки в 21 веке живем, а прога 1997 года. Какие есть вменяемые альтернативы? Пусть даже коммерческие, но за адекватные деньги.
  19. #98
    Где теперь можно скачать последнюю версию? Ни одна ссылка не открывается
  20. #99
    Датышо ? http://hornresp.net/
  21. #100
    Трассировка показывает, что отключили немцы белоруссов от технологий
    Подайте Христа ради последнюю версию
    PS: А уже не надо, есть такая штука - анонимайзер
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.10.2013 в 20:27.
