Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 173
Тема: Hornresp.........
    Аватар для Soze
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    Ящик с динамиками, ещё не акустика!
  2. #121
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    В смысле , Что значит сумму ?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    именно от пика в "-" и до пика в "+" - думаю так понятно изложил.
    в акабаке это подтверждается(там выбираешь либо полный ход либо только в одну сторону)
  4. #123
    Айдер, я сравнивал с моделью в ЛоудСпикерЛабе - с вашим это не сходится. По вашему - нужно делить на два, по моему - на 1,42.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Amano
    в АКАБАК есть такая галочка rms в окне Xm, если она активирована то ход отображается в 1.42 раза больше(по RMS значению заданного напряжения), чем если она не активирована (по пиковому значению заданного напряжения).
  6. #125
    Ребят, кто поможет разобраться в этом темном для меня лесе, динамик нч 12" - 7) Заходим в Tools/Driver Arrangement. Ставим маркер напротив надписи «Offset Driver». Этим включаем режим «смещенного динамика». Первый сегмент модели, соответствующий строке с параметрами S1, S2 и F12 будет являться сегментом, соответствующим участку канала от диффузора головки до закрытого конца трубы. Вторым сегментом модели, соответствующим участку канала от диффузора головки до открытого выхода трубы - «порта», будет являться сегмент, соответствующий строке с параметрами S2, S3 и F23.
    8) Задаем значения сечения всех сегментов канала: S1, S2, S3, равными эквивалентной эффективной площади диффузора применяемой головки: Sd. Это ориентировочное значение, наиболее часто соответствующее оптимальному сечению канала для головок с диапазоном параметров, рекомендованных мной выше. С него удобнее всего начинать расчет системы.
    9) Ставим начальные значения осевой длинны Con для сегментов S1-S2 и S2-S3. Длинна сегмента S2-S3 должна быть в два раза больше длинны сегмента S1-S2. Удобно начинать расчет со значений:
    Для сабвуферов: Для мидбасов:
    Con (1) = 100 50
    Con (2) = 200 100
    10) Вводим значение полного электрического сопротивления звуковой катушки динамика постоянному току – Re (Ом), в верхнем правом углу нижней части окна программы.
    Маркер поставил а дальше... Смотрю в книгу, а вижу как говорится фигу...Здесь вижу Con(1) и Con(2) , в программе - просто Con и Con..
    Пункт 8- откуда брать и куда задавать ..?
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    но даже просто нажав калькуляцию с параметрами по умолчанию, правда вставил площадь диффузора, дабы просто посмотреть что дальше - вижу
ID:	210180 и что дальше из этого чуда следует ? Слева и справа литры, это понятно, а как же чертеж ? Неужели ни у кого нет простого пошагового объяснения, кроме копирайта ?
  7. #126
    Цитата Сообщение от Валерий Александрович Посмотреть сообщение
    а как же чертеж ?
    а чертёж она не умеет, да и нет таких чтоб это умели.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот чего нашёл:
    http://vk.com/feed?w=page-58828772_45272260
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Lands
    labuch60, нет доступа...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  10. #129
    Каховка, Украина
    Доступ будет в том случае, если вы зарегистрированы в Контакте и состоите в сообществе Rear-Loading Horn.
    Пытался сделать из странички PDF, ничего не получилось...
  11. #130
    Крым.Джанкой
    а скрин шот?
  12. #131
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    а скрин шот?
    Вот:
ID:	210903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    И...? Сначала обратный рупор превращается в "нагруженный рупор"тм, а потом вообще в фазоинвертор, который нужно делать короче расчетного. Ололо.
  14. #133
    Каховка, Украина
    PavelP,
    Лисапет не мой. Какой нашёл, такой и есть...
  15. #134
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    лисапет корявый )))
    456страниц с возможностью задать вопросы автору http://www.diyaudio.com/forums/subwo...nresp-456.html
  16. #135
    Каховка, Украина
    решил немного освежить темку. Текстовый файл с данными для Хорнреспа.
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Подскажите, как в хорне моделировать чв для нескольких динамиков?
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Мне на такой же мой вопрос, Алексей Коваленко подсказал: "хорнресп позволяет моделировать канал с несколькими головками. Для этого в меню Tools, зайти в Driver Arrangement установить две головки параллельно...".
  19. #138
    ...или последовательно...
  20. #139
    Тамбов
    а как в хорнреспе смоделить бокс с одним динамиком и несколькими ФИ с разной настройкой? (разной длины например)
  21. #140
    Петербург
    Никак. Вроде jbl speakershop умеет.
