Показано с 41 по 60 из 114
Тема: UC3806 - кто юзал? Как впечатления?
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию UC3806 - кто юзал? Как впечатления?
    Хочется освоить данный девайс. Есть ли смысл. Характеристики очень неплохие и цена не самая высокая (как оказалось цена ОЧЕНЬ высокая). У кого есть опыт по этой микрухе или UC3846, поделитесь.
    Заранее спасибо!
    Решил перейти на UC3846 - функционально то же самое, но проще, медленнее и дешевле
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.03.2008 в 11:24.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Тольятти
    По умолчанию Re: UC3806 - кто юзал? Как впечатления?
    Вот так вот например, из типовой схемы ATX БП.
    off:
    Осциллограф не ОМЛ-3 случаем?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Niroborn, неплохая статья, почитал, спасибо
    что касается выше приведенной схемы.. принцип-то тот, а номиналы? там в реале 3.6МОм стоит резистор??
    Частый гость Аватар для Dark Simpson
    Москау
    А какие проблемы подключить ТТ через диодный мост? Почему после выпрямления напряжение знакопеременное? Какой мост используешь (лучше брать 4 ультрафаст диода или диод шоттки, обычные мосты на 50 герц плохо идут на частотах).
    Добавлено через 5 минут
    Картинка осциллографа - это ты как снимал напряжение? Сразу с резистора? При этом у тебя как был подключен ТТ? Через него один виток проходил сразу на две полуобмотки или по витку на каждую в разные стороны?
    Если по витку на каждую - то при снятии напряжения с резистора фронты импульсов тока должы быть в разные стороны (импульсы разной полярности).
    Если ты снимал эту картинку после выпрямителя, и подключал по разному диодный мост и результат один и тот же, то попробуй просто на самом осциллографе включить режим измерения DC+AC а не просто AC И все получится
    А подключать тебе его надо так, как ты нарисовал на схеме. Там все правильно, как надо. 4 диода (или 1 диод, если импульсы однополярные), нагрузка для извлечения напряжения и фильтр игольчатых всплесков переключения полевиков.
    З.Ы. Если не сложно, попробуй просунь каждый виток через ТТ не в разные стороны а в одну, чтобы ток намагничивания был однополярен и скинь плз картинку с осцика что из этого получится, в сравнении с разнополярным током намагничивания. Буду очень благодарен за это.
    Последний раз редактировалось Dark Simpson; 25.03.2008 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
    God bless the Microchip.com
    Эстония, EU
    полюбому надо брать шоттки, ну или ультрафасты на худой конец. Впрочем, автор, думаю, уже предусмотрел это заранее. Диодный мост - потери на диодах (хоть и небольшие, но всеже) хотя, мотать в два раза больше витков тоже не лучший вариант.
    пс. а знакопеременного напряжения и недолжно быть на выходе. Это сигнал, снятый с резистора, скорее всего. Либо без сглаживающего конденсатора. В статье имелась ввиду именно форма напряжения на нагрузочном резисторе.
    Москау
    Я думаю, что Niroborn просто неправильно немного меряет выход Если в осцике включить режим измерения только переменки, то осцик будет отсекать всю DC составляющую, и даже несмотря на то, что на самом деле импульсы скачут выше ватерлинии, на осцике будет видно что они как буд-то бы посерелине, как не включай. Это равносильно тому, если включить последовательно конденсатор, который переменную часть передает, а постоянное смещение отсекает.
    Эстония, EU
    Dark Simpson, тоже верно скорее всего, так оно и есть. включить надо АС+DC.
  8. #47
    Москау
    Да, я блин на этом когда был малый и зеленый собаку съел ;) Пол дня голову ломал - оказалось просто руки не оттудова были
  9. #48
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Итак, начнём по порядку:
    off:
    Там две вторичные обмотки - у меня одна - не подходит. Осциллограф у меня С1-73, мне вполне хватает, еслу учесть что я его купил за 1000р, то вообще супер
    Вобщем по ходу дела с мостом я лажанулся, просто купил подходящий по размеру мостик (DB107). Видимо он на 50Гц. Онсильно укорачивает и уменьшает импульсы и при том они всё равно знакопеременные.
    Напряжение я снимал прямо с резистора 10ом подключенного на выводы ТТ. ТТ был подключен так - через колцо был продет провод +12в идущий на среднюю точку перв. обмотки транса.
    Диодный мост я подключал и прямо на выводы ТТ и параллельно резистору - одна фигня. На осциллографе стоит режим AC/DC (на картинке)
    А если так подключить как на картинке.
    Так я их в одну сторону и просовывал. Та картинка и есть которая нужна.
Название:	UC3846 SMPS 1.2.GIF
ID:	29095   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Тольятти
    Niroborn, тебе не про режим синхронизации Dark Simpson писал, а про режим входа осциллографа - открытый или с разделительным конденсатором.
  11. #50
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Там то же самое выставлено. Короче постоянку он показывает, я всегда почти этим режимом пользуюсь.
  12. #51
    Москау
    Знач так.
    Совсем правильно подключать ТТ в ПУШ-ПУЛЕ так:
    ВТОРИЧКУ на 4 диода шоттки в мосту. Номинал нагрузочного резисора разбиваем напополам. Первый резистор (с в два раза меньшим номиналом) подключаем ДО моста, второй - после. Затем идет _опционально) фильтр игольчатых помех.
    ПЕРВИЧКУ делаем так: разделяем среднюю точку первички силового транса - получаем две обмотки. Затем продеваем их через ТТ. Вся фишка в том, чтобы продеть их С РАЗНЫХ СТОРОН. Тогда получится, что когда ток потребляет одна полуобмотка силового трнаса, то ток в ТТ течет в одну сторону, а когда другоая, то ток в ТТ течет в _противоположную_. Таким образом достигается отсутствие подмагничивания ТТ постоянным током на больших рабочих циклах ИИП.
    Это справедливо, если делаем ТТ сами. Если покупаем готовый (или, как вариант, мотаем 150-200 витков во вторичке ТТ), этот эффект почти не должен скахываться на работе ТТ, т.е. он не должен так сильно намагничиваться, чтобы это мешало его корректной работе (разумеется, в разумных пределах токов ). Если мотаем 200 витков - тогда можно объединить обмотки силового странса в среднюю точку и просунуть через ТТ только один общий провод.
    Если сделать как я написал, то никаких знакопеременных напряжений на выходе ТТ быть НЕ ДОЛЖНО. Иначе - берите бубен и прыгайте вокруг - это уже мистика (либо неверно настроенный или неисправный осцик ).
  13. #52
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ладно попробую так подключить.
    Я продевал и с одной стороны и с разных сторон. Если с одной стороны, то мы имеем пилу на выходе ТТ, точно такую же как на осциллаторе. Если мы продеваем с разных сторон, то имеем ток в форме забора - треуголный синус если можно так сказать.
    Попозже сделаю фотки разных включений и выложу.
    П.С. Нигде не могу найти готовых ТТ расчитанных на ток 50А и выше.
  14. #53
    Москау
    http://www.coilcraft.com/senhi.cfm
    ТТ без первичной обмотки, с дыркой посреди, расчитанные на продевание первички через нее. Можно взять тот, который 200 витков. Из несколько ненадежных, правда, источников получена инфа, что амперах на 50-ти держится нормально. Может и выше сможет. Топология была - полумост. Для пуш-пула это эквивалентно просунутым в разные стороны первичкам. Попробуйте закажите себе пару сэмплов. В рашу они везут.
    З.Ы. Жду картинки. Интересно глянуть, а то я как раз в разводке ПП остановился на ТТ.
  15. #54
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот картинка, не совсем удачная, но принцип думаю ясен. Всё так как я писал раньше.
  16. #55
    село Самбек
    Поясните плиз, к чему эти танцы с бубном, тоисть с разделением резистора? резистор до моста только ошибку увеличит.
    Опять у вас эта идея, будто покупные ТТ - волшебные.
    Тоисть если к вторичке вашего ТТ подключить достаточно большую йомкость, то на ней будет постоянное напряжение?... Не, нобелевский комитет контора конешно прижымистая, но вам есть смысл попытаться.
  17. #56
    Москау
    "С целью улучшения схемы компенсации наклона, зависящей от резистора для постоянного заземления, разделим этот резистор между вторичной обмоткой токового трансформатора и последующим выпрямителем... ...так, что когда диоды находятся в проводящем состоянии, чистая величина сопротивления будет та же." М. Браун, "Источники питания".
    Человек несколько лет делал источники питания для спутников. Поспорьте с ним и скажите ЕМУ, что он идиот
    А мне скажите, с чего вы взяли, что это "увеличит ошибку". Доказульки и выкладки.
    У меня свое мнение, и я его буду придерживаться. Не нравится - не читайте
    Где вы там ЭТО прочитали? Я такого не писал.
    И вообще, вместо того, чтоб показывать свою "крутизну", лучше бы по делу чего помогли.
    Добавлено через 3 минуты
    Niroborn, это картинка после выпрямителя? Как подключен тт?
    Последний раз редактировалось Dark Simpson; 29.03.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    село Самбек
    Если у вас в мостике диоды с прямым падением допустим 0,7В и сопротивление до мостика R, то приведённый ток менее 2*0,7/R схема после мостика вообще видеть не будет. Так достаточно понятно?
    Так никто вроде и не против ни разу. Но если я вижу некие странности, то тщательно скрывать это я ведь кажысь не обязан, правда? и что мне читать можно я сам решу? заранее благодарен.
    Ну, нетрудно и ещё раз процытировать то, что вы писали:
    А если не знакопеременное напряжение, то видимо знакопостоянное, или как? тоисть на выходе трансформатора вы ожидаете постоянное напряжение. Потому и посоветовал побеспокоить нобелевский комитет.
  19. #58
    Москау
    Да, щас смоделировал, проверил. "На бумажке" так и есть - появляется ошибка.
    Хотя, ну не зря же он это написал в книге. Наверное были причины.
    Ладно, замнем. Это не повод вступать в перепалки. У вас свое мнение, у меня свое. Останемся при них ;)
    Блин, ну оговорился я. Не надо придираться к словам. Естественно, имелось ввиду, что на выходе не конкретно ТТ, а на выходе всего "блока" ТТ, т.е. ТТ, резистора и выпрямителя. После выпрямителя ведь должны быть импульсы одной полярности. Или я не прав?
    Так, стоп. Что-то тут не то с диодами. Щас перепроверю.
    Добавлено через 26 минут
    В общем, пробовал ставить резисторы до моста, после моста и разделять. Пробовал изменять сопротивление "нагрузки" (на виртуальном вольтметре). Получается, что лучше всего ставить сначала мост, потом резистор. Так погрешность создает только сопротивление нагрузки, когда оно достаточно приближается к сопротивлению считывания тока. Больше всего погрешность дает разделение сопротивлений.
    К тому же, если ставить сопротивление считывания после диодов, то не нужно учитывать падение напряжения на них. Но, они должны быть расчитаны, чтобы выдерживать ток, текущий через сопротивление считывания.
    лысый, все верно?
    Последний раз редактировалось Dark Simpson; 29.03.2008 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    село Самбек
    Верно. Но в таких схемах точный ток не так уж нужен, потому и разделять резисторы, и даже ставить один до моста - всё это тоже можно (например чтобы диоды поставить послабше), но с пониманием и осознанием.
  21. #60
    Москау
    Мне в токовом режиме что порекомендуете? У меня импульсы на выходе ТТ уже однополярные будут (весь ток в одну сторону будет фигачить, только б намагничивание не сильно влияло), а потом резистор 10К для размагничивания ТТ, диод один от всяких выбросов ниже земли и за ним считывающий резистор. Пойдет?
