Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 195
Тема: Гибридные усилители
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Гибридные усилители
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки! В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
Название:	Гибридный усилитель биполярный scale.gif
ID:	28034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель.gif
ID:	28035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель БП scale.gif
    По умолчанию Re: Гибридные усилители
    30в между гейтами полевиков и какой там ток покоя?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Там нету 30 В. Там ведь стоят делители и подстроечный резистор. Им надо выставить от 500 мА тока покоя, как позволят радиаторы. У меня стоит 800мА. У обоих усилителей регулируются токи покоя.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Как сторонник гибридных усилителей хочу высказать несколько рекомендаций, основанных на личном опыте.
    1. Питание оконечных каскадов лучше делать с использованием электронных фильтров или стабилизаторов ( я делал стабилизатор на дарлингтоне + стабилитрон 33 вольта в базе. Значительно изменяется звучание низких частот (считаю в лучшую сторону).
    2. Еще лучшие результаты дает использование изменяемого (по сигналу) питания. Это позволило получить с одной пары выходных транзисторов больше 200 ватт мощности, но значительно усложнило схему.
    3. Я не сторонник больших токов покоя (500 ма.) У меня получались лучшие результаты при токах покоя (биполярные транзисторы) ~ 50 ма. Или уж чистый класс А.
    4. Использование интегратора приводит к ограничению частотной полосы снизу. (соответственно получим сдвиг фазы). Почитайте материалы форума АУДИО Портал (усилитель Макарова и др.) Такое ограничение вредит звуку. Я делал просто регулировку нуля потенциометром, за много лет работы усилителей повторная регулировка не потребовалась. (Схема у меня конечно другая).
    5. Непонятно использование цепочки R23,C16 (фактически второе интегрирование).
    6. Во второй схеме (с полевиками) нагрузка лампы - источник тока. (полагаю это хорошо). Может быть в первой схеме сделать так же?
    Так же вопрос: на схемах нет защиты колонок и задержки их подключения. Это прсто не показано, или в усилителях этого нет? Жалко колонки, да и при включении наверно щелкает.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Шиклаи в таком усилителе мне не очень понравились (собирал нечто подобное), приходилось первый транзистор в паре подгружать источником тока, чтобы перевести его в "А". С длинным проводом на входе схема подзаводилась на пиках, значительно чище звучали дарлингтоны, и параллельный усилитель с ускоряющим кондером между баз выходников.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Нужно еще на питание ламповой части поставить кенотрон.
    Зачем питание -250В? Смещение можно получить и из -35В.
    С13, С14 полярность перепутана.
    После лампы желательно поставить катодный повторитель.
    А это уже излишне
    sherif:После лампы желательно поставить катодный повторитель.
    Поддерживаю. Катодный повторитель с источником тока. В его цепь включить элементы смещения выходного каскада.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    по какой схеме собирали?
    С уважением,
    Михаил.
    Томск
    Добавлено через 51 секунду
    Можно и так. Я бы лучше поставил вольтдобавку.
    Насчет кенотрона. Сам проверял. Отнюдь не излишне, а теперь необходимость.
    Последний раз редактировалось sherif; 04.03.2008 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    По собственной. Разрабатывал усилитель для музыкантов. Требовалась мощность 200-250 вт. Звучание оценивали и музыкаты и HI-FI щики. Всем понравилось. К сожалению оригинала схемы не сохранил. Примерно это выглядело так. (эта схема только в модели). Вместо Q6 и Q8 -лампы, катодный повторитель с ист. тока.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да, сори, перепутал полярности кондёров. Просто спешил. Усилитель который на полевиках там можно поставить между гейтами электролит на 100 мкФ и щелчка не будет.
    Устройство защиты не показано просто.
    Насчёт интегратора согласен, в моей версии нету интегратора.
    Действительно каскад на 6н8 звучит лучше, я выставил всё для того, чтоб можно было компоновать два варианта.
    На практике, усь на биполярах был первым усилителем, который позволил мне услышать лампу, что не удавалось мне ни разу практически на однотактных гибридах. Наверное всему виной большая ёмкость полевиков. Хотя вариант на полевиках, именно этих, звучит очень и очень достойно. При замене полевиковв, например на sk1530 и его пару звук меняеться в худшую сторону, приходиться ставить катодный повторитель, а он звук лучше не делает. Вообще две схемы проэктировались из соображения кратчайший путь (поменьше каскадов). Субьективно усь на полевиках играл сопоставимо с усилителем на 300В и трансом на аморфном железе. Были использованы конденсаторы Матсушита, проходные ФТ, на лампу паралельно электролиту стоял бумагомаслянный К40-У9.
    Напряжение смещения -250 и +330 выбрано для того, чтоб входное сопротивление транзисторной части было большое, чтоб не добавлять катодный повторитель, звук которого мне не нравиться.
    R23 C16 это не интегратор, это фильтр.
    У.ТИТЦЕ, К.ШЕНК,-полупрводниковая схемотехника. Стр15. СМ. ВЛОЖЕНИЕ
    В вашем случае Fg=13HZ. При наличии интегатора на ОУ
    с большой постоянной времени (1мОм-0.68мкФ) дополнительный фильтр, думаю не нужен.
    С уважением.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну преследовалась цель убрать шумы, которые приводяться в базу транзистора... Хотя я с Вами полностью согласен. Вон на стабилитронах тоже фильтра стоят....
    Полюбому СРПП нужен, одним триодом емкостя полевиков не прокачать
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Прокачивает и очень легко, а СРПП будет хуже звучать чем данный каскад. Практически перезаряжаеться очень небольшая ёмкость в данном усилителе
    Откуда такая уверенность?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    уверенность в чём? что ёмкость маленькая перезаряжается? да я их много сделал и слушал. Вот на ИРФ-ах звук не тот, там большая ёмкость.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    ИРФы от тошибы вообще-то не только емкостью отличаются.
    Продам пару ламп КТ-88
    Новичок Аватар для civila
    вот гибридник
