Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 195
Тема: Гибридные усилители
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Гибридные усилители
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки! В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
Название:	Гибридный усилитель биполярный scale.gif
ID:	28034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель.gif
ID:	28035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель БП scale.gif
    По умолчанию Re: Гибридные усилители
    Вы считаете что 1мкФ хватит для корректной раскачки двойки? Да и выхода 6Н23П? Я бы отнес этот усилитель к классу халтурных, извините за прямоту.
    Частый гость Аватар для _алекс_
    выхода 6Н23П хватает, если повторитель на дарлингтонах ;)
    правда я в вольдобавку ставил не 220 а 2200 - помогает
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    у этих была задумка высокого входного сопротивления каскадов. Посему в биполярном варианте имеетьбся высокое напряжение на транзисторах.
    из преисподнии
    Вы считаете что 1мкФ хватит для корректной раскачки двойки?....
    Константин, обратит внимание на значение выходного сопротивления драйвера. Т.е. нестыковка драйвера и ВК, как говориться, "налицо". Если он будет увеличивать значение этого конденсатора, а там надо минимум 4,7мкф, то в его случае, как ни странно, низы будут "хилеть", хотя граница fниз будет и снижаться. Т.е. по амплтитуде на низах будет "скос".
    ...Да и выхода 6Н23П? Я бы отнес этот усилитель к классу халтурных, извините за прямоту.
    Каких "халтурных" ? это образец, как делать усилители не надо, особенно гибридный...
    В концах гибридников ИМХО "рулят" только Дарлингтоны и Мосфеты, да и постоянные времени RC цепей надо скурпулезно подбирать...
    а можно пример скурпулезно подобранной?
    Я сам делал раскачку и повторители для гибридника. Раскачка была токовая, 6С45П, 6Ж52П в триоде и т.п. при высоких токах. Далее смотрел разные вариант повторителей так, что бы не потерять в качестве, которое дает УН. Меньше тройки никак. Да, тока надвойку хватает, но на качество - нет.
    Однотактный УН, кой здесь применен, обладает большим уровнем второй гармоники и весьма сильно смягчает звучание. Я предпочел балансный УН, что еще повышает его мощность. И, все равно, надо ставить тройку. Да, при балансном драйвере, нет такой необходимости в согласовании постоянных времени питания и межкаскадной емкости. Да и емкость между каскадами не по мне, лучше трансформатор.
    из преисподнии
    Входное тау, при наличии конденсатора на входе 15...44мс
    Тау вых = Кусил.*Тау вх , классика жанра...
    Я сам делал раскачку и повторители для гибридника. Раскачка была токовая, 6С45П, 6Ж52П в триоде и т.п. при высоких токах. Далее смотрел разные вариант повторителей так, что бы не потерять в качестве, которое дает УН. Меньше тройки никак....
    понятно
    ...Да, тока на двойку хватает, но на качество - нет........
    вот поэтому мне гибридники и не нравится...Схема простой не получается как ни крути
    ...Я предпочел балансный УН, что еще повышает его мощность. И, все равно, надо ставить тройку. Да, при балансном драйвере, нет такой необходимости в согласовании постоянных времени питания и межкаскадной емкости. Да и емкость между каскадами не по мне, лучше трансформатор.........
    Как раз планирую моделировать с балансным УН, но реальные результаты будут не раньше весны 2009года, т.к. сейчас помогаю(спонсирую ) оборудованием Саунд студии-мастерской, лаболАтории так сказать. Вложения "отобью" двенадцатью заказанными усилителями и соответствующими комплектами модифицированных Онкенов(Петит).
    Комплектующие "тяну" из Венгрии .
    Да, нам по 12 не заказывают
    с классикой все понятно, но вилка 15-44...
    вот и спросил про пример "скурпулезно подобраного" варианта
    Схема хорошего усилителя простой почти никогда не получается
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а как бы с этого места подробнее? нравится мне звук Онкенов почему-то
    из преисподнии
    а как бы с этого места подробнее?...
    От dekko, как коршун "кружишь":
    ...нравится мне звук Онкенов почему-то
    Мне также они нравятся "масштабностью", вот только порты прямые как то не по современному, поэтому и модифицирую в форме "песочных часов", а отделка, как я уже упоминал ранее, вот такая :
    Это кожа или под кожу?
    он крокодилов любит
    из преисподнии
    Это есно кожа (телячья) , но максимально приближенная по качеству отделки к коже крокодила...
    ...с классикой все понятно, но вилка 15-44...
    Косвенно зависит от АС и помещения в котором они стоят...
    Схема хорошего усилителя простой почти никогда не получается...
    Пришел к выводу об обязательном использовании независимых источников смещения в транзисторных усях. Как например делал Чуффоли в ОTL, также кстати, делает и Валентин Клундт в своих гибридных цирклотронах...
    Меня другое смущает - "споткнулся" об ДППВ в питании , ерундень полная ...получается или мост Греца или схема Латура второго рода и это при наличии стабилизатора , т.е. слышно отличие даже не вооруженному уху. При использовании одного силовика при интегральном исполнении с разделенными вторичками - оставил схему Латуры... Так вот сама схема усилителя както так невзначай увеличилась вдвое по количеству элементов...
    ...он крокодилов любит...
    dekko, а почему тебе "песочные часы" в Онкене неинтересны ...
    Больший захват резонансов для ФИ, большее демпфирование для динов в Акустическом оформелении Онкен, меньше "пролазинья" СЧ в портах и другие "примочки"...
    Независимых от чего. Ведь в циклотронах силовые питания летают и к ним итак не привязаться
    Что такое ДППВ? Что-то не сталкивался с этой абривиатурой. Может проще, без жутких терминов?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А как насчёт 1058/162 полевичков в выходе ? Должно покатить.
    Я тут косо присматриваюсь к лампам, гибридам-бо ламп "маленький" чемоданчик завялялся, правда совок всё больше
    из преисподнии
    Независимых от чего. Ведь в циклотронах силовые питания летают и к ним итак не привязаться ...
    смещение как правило организовывается делителем от основного питания. При независимом смещении, напряжение смещения берется от отдельного блока питания...
    Что такое ДППВ? Что-то не сталкивался с этой абривиатурой....
    ДвухПолуПериодныйВыпрямитель
    ...Может проще, без жутких терминов?
    Схема Греца - выпрямитель "мостиком"...
    Схема Латуры 2-го рода - двухполупериодный удвоитель напряжения...
    из преисподнии
    Константин, тебе наверное известна схема (ака Granta) с Аудиопортала. Так во на три активных элемента усилителя приходится пять(!) независимых источников питания, если к четырем из них сделать стабилизаторы, то получаетя, что питание уже по сложности превосходит усилитель...
    Вот по такому пути я и "двигаюсь". Первое, о чем я забыл, это понятие "короткого тракта" - это та самая хрень, которая испаганила качественное воспроизведение звука и продолжает поганить...
    Тракт должен быть "достаточным" для достижения определенной цели.
    Т.е. тракт должен быть не короткий а компактный(!) в нынешнем понимании этого словосочетания...Упрощать ни в коем случае...
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.10.2008 в 15:59.
    не пробовал времени всё нет,лень к тому же... подскажи, где глянуть, или рассекреть свою версию
