Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Простой усилитель для наушников
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Простой усилитель для наушников
    Долго собирался собрать какой либо из усилителей для наушников, но не мог найти достаточно простую и качественную схему. Почти все схемы например на http://headwize.com/ достаточно наворочены и работают в классе А, что требует проработки конструктива - радиаторы и соответственно платы и прочее, что весьма долго надо подбирать и выбирать, делать и подгонять. (А хочется все быстро и сразу... )
    В статье c анализом принципов работы усилителя Quad 405 (9МБ!) наткнулся на прототип усилителя с прямой связью собранный на одной микросхеме и паре транзисторов.
    Принцип работы схемы основан на компенсации искажений выходного каскада "идеальным" усилителем малой мощности работающим обычно в классе А. То же самое реализовано в усилителе Quad 405 (от же усилитель Солнцева ) и усилителе Schmidt*a (он же усилитель Гумели ).
    Работает эта схема на нагрузку 25 ом что весьма близко к традиционным 32омам наушников. Имея при этом искажения 0.01-0.05% в зависимости от качества настройки компенсирующего моста. При точности элементов моста 5% искажения теоретически не должны превышать 0.05%
    Теоретически выглядит все хорошо, из практических преимуществ - отсутствие значительных токов на выходе. Чистый класс B.
    Имея на руках NE5532 и BD139/BD140 воспроизвел эту схему с добавкой усилителя напряжения.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1204484780
    Для баланса и достижения наилучшей компенсации искажений выходного каскада, номиналы элементов моста должны иметь пропорцию L1/C1=R5R3.
    После исправления пары косяков схема заработала. Дополнительно к указанным на схеме элементам потребовалось шунтирование питания керамическими конденсаторами небольшой емкости 0.01uF иначе возможно возбуждение о чем свидетельствовало небольшое дребезжание при воспроизведении трубы, саксофона и скрипок.
    Транзисторы как и ожидалось абсолютно не грелись.
    Второй вариант схемы был собран на NE5534 и MPSA42, MPSA92.
    Этот вариант звучал, как показалось, более музыкально. Слушать его было приятней. Вполне возможно, что в первом варианте возбуждение не было полностью побеждено. Возможно транзисторы в первом варианте излишне мощные и с недостаточным усилением.
    Пока долго его не "гонял " еще, но при 5-10 минутах работы транзисторы не грелись.
    Все хозяйство собиралось на макетной плате. Питание было реализовано на L7915/L7815. (+-15В), второй вариант запитывался от +-9 В.
    Схема не претендует на совершенство, но полученным звуком я вполне удовлетворен. ТДС-5М раскачиваются вполне достойно На GRADO SR60 можно легко оглохнуть (если уши раньше не сгорят ). О качестве говорить сложней - но звук весьма прозрачный и при прослушивании известных композиций я услышал много нового. При этом надо заметить что у ТДСок детальность выше чем у Градо, хотя последние звучат более музыкально.
    В плане усоврешенствования можно попробовать подобрать более подходящую пару транзисторов и ОУ. При этом надо помнить, что ОУ должен иметь хорошую нагрузочную способность.
    Для любителей глубокого тюнинга можно порекомендовать намотать дроссель L1 на каркасе диаметром 5-10 мм многожильным проводом. Авторы статьи из которой взята схема утверждают, что в этом варианте искажения меньше чем при использовании дросселя намотанного на маленьком диаметре одножильным проводом.
    WARNING!
    При включении усилителя наблюдается достаточно сильный щелчок который может повредить наушники. Возможно это следствие излишне большой емкости в фильтре питания. В любом случае лучше этот момент проконтролировать и может быть включить на выход резистор номиналом 10-20 ом.
    Update Jan 10 2010
    Провел измерения первого прототипа усилителя с 5532 и ВК в чистом классе B с помощью звуковой карты EMU 0404.
    Измерил АЧХ усилителя и КГИ.
    В принципе измерения подтвердили изначальные идеи - средний уровень гармонических искажений около 0.05% и на частотах выше 1 кГц ниже. Большие значения на низких частотах можно объяснить неудачной компоновкой навесного монтажа.
    Спектры с соответствющими результатами приведены внизу.
Название:	HA circuit.jpg
ID:	27989   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AFC of Headphoneamp.jpg
ID:	73031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 13.01.2010 в 22:41.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Частый гость Аватар для CS-A
    По умолчанию Re: Простой усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Истоковый повторитель играет лучше, только не надо им управлять от источника тока. Но почему-то так делают почти всегда, а потом еще с умными лицами говорят, что полевики не звучат
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    странно, такое интересное схемное решение, а тема год висела без внимания, и её наконец-то решили обмозговать
    из преисподнии
    Истоковый повторитель играет лучше, только не надо им управлять от источника тока. Но почему-то так делают почти всегда, а потом еще умными лицами говорят, что полевики не звучат
    +1. Аналогичное наблюдение
    Еще это касается не только повторителя, но и усилителя...
    Да, такое бывает.
    Кстати для сосвем ортодоксных аудиофилов, в качестве выходного каскада можно попробовать комплиментарную пару на Германиевых транзисторах ГТ402 и ГТ404 (кажется такие )...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.07.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.G.
    Да, кто-то на форуме рекомендовал делать усь от Мелодии103, как аудиофилский. В нем стоят эти транзюки. У меня дома стоит такая Мелодия до сих пор, и думаю, что ничего страшнее мне слушать не приходилось
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ...ничего страшнее...
    Электролиты повысыхали все напрочь...
    г. Ижевск
    ... кто-то на форуме рекомендовал делать усь от Мелодии103
    30 лет назад звук "Мелодии" мне нравился, я даже собрал по её схеме усилок (правда, промышленый вариант звучал лучше). Сейчас я знаю, что кт805 (по крайней мере, те, что у меня есть) играют, так сказать, "не очень" (про 402, 404 не скажу, отдельно не слушал).
    Добавил результаты измерения искажений прототипа на нагрузку 50 Ом - наушники Fostex TR-50.
    Результат весьма близок к заявляемуму в начале. - общие гармонические искажения около 0.01-0.09%.
    Пила на НЧ следствие неудачной разводки земли.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Meskalito, Поставь другой режим отображения типа "ханнинг" так малоинформативно, грязи не видно .
    думаю, дело не в окне ханнинга.
    я делал в режиме онлайн, и комп не успевал отрабатывать преобразование и уменьшает размер преобразовываемого пакета данных, что уменьшает разрешение.
    Попробую сначала выборку записать, а потом обработать.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 14.01.2010 в 08:15.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Meskalito, ая-яй... Я глубоко скорблю...
    померял ради интереса спектр искажений усилителя для наушников преда Эстония уп-010.
    Выходной каскад в режиме АВ, смещение задается диодами.
    По сути схема такая же как у меня но со смещением и с ООС.
    Имеем ровный частокол гармоник на уровне -55дБ...
    Методика пока не отработана так что меряю в разных программах на разных компах.
    VILNUS
    А что её отрабатывать ? Луше спектраплюса для этих целей нет. Я их все перепробовал, дело говорю
    методика это не сама программа, а рабочая связка комп, железо, драйвера, софт и метод их использования - что и как выставлять на каких частотах мерять.
    Чтобы получались воспроизводимые и сравнимые результаты.
    Частый гость Аватар для VVS_
    А что скажете если взять LM318 или OP37 сделать к ним выходник класса А на полевиках, цепь ООС завести до повторителя.
    Получится без общей ОС. Достоверность звучания этих ОУ у меня лично нареканий не вызывала, ну а выходной каскад классика. Для ушного уся имхо отличный вариант, гармоник будет очень мало.
    Теоретически должно работать. Это как УН на ОУ и повторитель типа Семигоровского. Думаю в его обсуждении этот вариант рассматривался.
    Я пытался делать повторитель Семигора, но мне не понравилось что мало "мощи" - ТДС-5 не раскачивались достачно.
    В общем надо идти от наушников - смотреть, что им надо для нормальной работы а потом выбирать решение.
    Частый гость Аватар для usup
    наверно,немножко не в тему буду,если смысл имея хороший стационарный усилитель собирать отдельно усиль для наушников,где то читал что стационарные усилки не демпфируют наушники в результате провал на низких,и им нужен усилок с высоким выходным сопротивленим,так ли это?
    VILNUS
    имеет. про демпфирование чушь. А вот хороший ушник сделать го..ораздо проще , чем такого же качества мощник.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847&page=2 просто как вариант. Спробуй такой мощник построить Полоса 200 мгц при таких искажениях на нагрузке ....и сколько затрат. Да никада не будет мощник иметь таких параметров в силу характеристик мощных транзисторов.
    я просто решил прикупить наушники,и подумал стоит ли собирать отдельный усил для них,если есть не плохой стационарник.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Это какой?
    т.е. вы хотите сказать что любой простой усилок для наушников будет звучать лучше хорошего мощника?я вас правильно понял?сильно ли будет заметна разница в звучании,или не стоит париться с отдельным усилем.
    Последний раз редактировалось usup; 24.01.2010 в 11:04.
