Показано с 1 по 15 из 15
Тема: yamaha cdx860 не хочет раскручивать диск
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию yamaha cdx860 не хочет раскручивать диск
    yamaha cdx860 не хочет раскручивать диск, но легонечко крутануть(помочь раскрутиться) и все работает. мож схемка у кого есть, или так подскажите.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: yamaha cdx860 не хочет раскручивать диск
    На 90% двигатель привода диска накрылся-менять или чистить щётки.
    щетки посмотр, а как может двигатель накрыцца?
    Путем короткого замыкания между ламелями коллектора как правило...
    Алексей.
    Злой кранч.
    KRAB
    Элементарно, сделай так: http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=422
    KRAB, на http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=422 не попал, но подсказали, что драйвер накрылся(в виде вертикальной микрухи).
    KRAB
    "...драйвер накрылся(в виде вертикальной микрухи)..." - не стыкуется с "...легонечко крутануть(помочь раскрутиться) и все работает...."
    Двигатель, а по ссылке про замену либо чистку ...
    KRAB, почему?, не катит всю мощу.
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1204417708, во, в нижнем левом углу.
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 03.03.2008 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    KRAB
    Yurec pipec, да??
    А то я драйвера не видел в CD или DVD. сделай проще (это только для ТЕБЯ для эксперимента) - зецепи подобный с СД-рома движок внешний (проверенный), если после того, как сфокусировался пикап - двигатель начнет САМОСТОЯТЕЛЬНО вращаться - меняй у себя Spindle-Motor.
    KRAB, ладно попробую
    Я бы сделал следующее:
    1. Вычистил pick-up.
    2. Поменял бы (почистил) двигатель.
    3. Вычистил и смазал всю механику.
    не поможет, смотрел бы драйвер и pick-up
    Андрей
    KRAB, щетки почистил, и о чудо, все заработало. всем спасибо, пойду плюну в глаз тому, кто сказал 99% драйвер.
    KRAB
    Yurec pipec, слушать нужно ни того, кто говорит, а кто их делает!
    KRAB, тогда спрошу как специалиста, какой сидишник лучше оставить для себя: harman/kardon hd7425 или yamaha cdx860(используется как транспорт)?
    KRAB
    а вот за это - не скажу ... Это только твои "уши" должны ответить ...
