Очередная тема про усилитель. Интересует соотношение сигнал\шум, т.к. в статье не указано. И возможность воспроизвести его на импортной базе элементной
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=28&Itemid=52
Последний раз редактировалось Konkere; 17.02.2005 в 08:41. Причина: Ссылку поправил
Не надо их увеличивать.Лучше сделать нормальную термокомпенсацию. В этой схеме было бы интересно попробовать подобрать такие режимы,возможно увеличить ток покоя,уменьшить резисторы ,чтобы предвыходные работали всегда в А.Сообщение от KonstantinКласс АВ тоже не свободен от переключательных искажений.Сообщение от WP
Так они наверное всегда в А и работают раз там 150-200мА ток покоя. открыть выходные его мало
Не всегда,в А они и работают до 300-400ма амплитуды выходного тока.Сообщение от Konstantin
Шо такое А? И какие токи там в наличии у двухтактного каскада тогда? 10А?
Эт кода транзисторы без отсечки работают .Сообщение от Konstantin
А вообще то где-нибудь используется такое?
Конечно. Ибо это самый кошерный режим работы усилительного каскада, а в однотактнике - единственно возможный.
С уважением
Евгений Балакин
в УСИЛИТЕЛЕ Сухова какой там режим? Вроде для А току маловато?
А в двухтактниках где используется?
Например в соседней ветке про Шихмановский усилитель.Сообщение от Konstantin
Хорошо, тогда все транзисторы переводим в режим калорифера.Сообщение от PSV
При переводе выходных транзисторов в режим АБ по сравнению с оригинальным усилителем уровень продуктов искажений вблизи перехода через нуль оказывается значительно меньше.
А у него в оригинале какой режим?
И чем больше я cvnh. эту тему тем больше убеждаюсь,что усилитель хороший и получше LM3886 будет точно. Тогда что делать с Суховым?
Последний раз редактировалось Konstantin; 18.02.2005 в 08:20.
В оригинале выходные транзисторы работают в режиме Б без тока покоя.
Так их приоткрыть или чаво?Сообщение от WP
Или вообще составные сделать и в В перевести?
Необходимо VD7 заменить на транзистор с подстроечным резистором для точной установки тока покоя. Резисторы R16, R17 заменить одним на 220 Ом включенным между базами VT9 VT10. Резисторы R20, R21 заменить одним на 22 Ом включенным между базами VT11 VT12. В эмиттерные цепи VT11 VT12 желательно включить резисторы по 0,1 Ом. Транзисторы VT7-VT12 установить на общий теплоотвод, на него же поставить транзистор установленный вместо VD7.
[ADDED=WP]1108705067[/ADDED]
Стабилитроны VD1 VD2 необходимо зашунтировать конденсаторами емкостью не менее 22 мкФ.
Последний раз редактировалось WP; 18.02.2005 в 08:37.
И еще вопрос на счет R11 - он там зачем и не надо ли симметрично снизу в данной схеме такого-же?
R11 стабилизирует входное сопротивление выходного повторителя. Если делать симметрию, то резисторы поставить по 13 кОм.
Согласен насчёт перевода в АВ.В оригинальной схеме получается два излома в разных точках характеристики,один за счёт открывания предвыходных,второй выходных.Сообщение от WP
Калорифер,то калорифер,но зато отсутствуют эти искажения.
Кстати, WP,не вьеду никак, зачем в этой схеме нужны R6,R9.Вводить побыстрее в насыщение транзисторы Т3,T4 ?
T3 T4 примененные автором довольно низковольтные, потому и резисторы поставил чтобы на транзисторах напряжение было поменьше, при использовании 2SB649 2SD669 в этих резисторах нет необходимости.
Хорошенький способ применить низковольтные транзисторы ,а если они зайдут в отсечку...?Сообщение от WP
У этих транзисторов низкое допустимо напряжение коллектор-эмиттер в активном режиме, В отсечке не менее 45 В.
