Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    По умолчанию Акустика на FOSTEX 207
    Приглянулась вот такая конструкция...для повторения вроде бы несложная...
    http://homepage.mac.com/tlinespeaker...map-140807.pdf
    Подозрительно хороша АЧХ.... Только это все, конечно, "наука"... А как это все звучит на самом деле?
    Кто-нибудь делал подобную конструкцию?... Поделитесь впечатлениями...опытом...соображениями...
  2. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Акустика на FOSTEX 207
    Подозрительно...без режекторной коррекции получить такое нереально.
  3. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Вас насторожил участок ДО 1000 Гц?...который показан в описании? (ведь остальной-то участок АЧХ почему-то не приведен...ни в этой конструкции...ни в других подобных на этом сайте)...
    Или же имели в виду непоказанную АЧХ выше 1000 Гц?
    А вот сам сайт и полная подборка заманчивых конструкций с удивительными АЧХ...
    http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html
  4. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    На картинке нарисована АЧХ в виде, практически ровной линии от 40Гц, до 1000Гц. Для Фостекса207Е, без тщательно выверенной коррекции, это неправдоподобно... а там ещё и чувствительность на 40Гц выше 90дБ. Про АЧХ выше 1000Гц, даже и говорить не хочется... там идёт резкий рост чувствительности со своими Гималаями.
  5. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Насколько я понимаю(и насколько не понимаю в рупорах ) , там АЧХ не для оценки неравномерности динамика.
    Чисто схематически показана АЧХ в области нч для динамиков в данном акустическом оформлении. По аналогии, например, с АЧХ фазоинвертора, который производитель динамиков приводит в описаниях на динамики в качестве рекомендуемого. Потому и показана до 1000.
  6. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    ... там АЧХ не для оценки неравномерности динамика.
    Не верьте в сказки. Чуда не произойдёт. Получить полку до 40ГЦ у 8" ШП динамика, без режекции, НЕВОЗМОЖНО, в любом оформлении. Даже в бескомпромисном тыловом рупоре, размером в полкомнаты. НО!, если применить режекцию, по выравниванию АЧХ и придавлению всех мыслимых и немыслимых горбов, то полку можно получить не только до 40Гц... но и до 30, правда чувствительность упадёт дицибеллов до 80 . Не думаю, что Вас это устроит.
    Если конструкция Вам приглянулась, то конечно , повторите. Только АЧХ, как на картинке не ждите... Хотя, возможно, будет звучать довольно интересно на НЧ, при реальном спаде АЧХ со 100ГЦ, бас(вернее мидбас) будет довольно ощутимо долбить в грудь... а может и не будет .
