Показано с 1 по 20 из 28
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Serrega
    Екатеринбургер:)
    По умолчанию помогите с Lm3886.
    У меня большая просьба к знающим людям, которые в разбираются в технике куда лучше меня, а я полный ноль в этом. ну почти ноль, помочь с усилителем на LM3886. Прочитал много информации в интернете вообще про усилители, про то, из чего их можно делать, виды и так далее. И вот решил для начала так сказать, для старта сделать усилитель на основе вышеуказанного чипа. Вроде бы по описаниям и отзывам неплохо. Но почти сразу возникла проблема. Я нашел даташит к этому чипу. Нашел даже изображение печатной платы. И вроде бы всё уже, казалось бы, чего тянуть, текстолит есть, купи детали, трави плату паяй и пользуйся, но нигде не нашел никаких указаний с тем, какие детали использовать. То есть например на печатной плате указаны резисторы, кондеры, но понять какой они емкости (сопротивления) не могу. как то странно написано. В даташите вообще ничего не понял. Вот выкладываю изображение схемы, может вы поможете и просвятите меня насчет того, что тут нужны за детали.
    Выложено изображение с указанными элементами, есть еще без них, но выложить не могу, ибо размеры в форумные рамки не пролазят, а любого, даже простейшего редактора изображений у меня на компе сейчас нет
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: помогите с Lm3886.
    распечатываешь картинку и в радиомагазин.
    там продавцу показываешь. единственное,резистор 10ом мощный, судя по размерам 2ватный и на нем толстой медной проволокой мотаешь катушку в один слой. по кол-ву витков и диаметру проволоки- примерно
    0.8, по длинне резистора(млт)
  3. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Ну так тут же на рисунке всё и указано. мк - микрофарады, у резисторов К - килоомы. Мощность резисторов где маленькие - 0,125 Ватт, хотя можно и 0,25 взять, просто их потом стоймя впаять. Единственное, с чем могут возникнуть затруднения - катушка на выходе 0,7 мкГн (микрогенри), но без неё, думаю, на первое время можно обойтись (просто поставить перемычку. Но только перемычку, один резистор без катушки нельзя ставить.) Просто не всегда легко нужную проволоку найти. А про LM3886 много информации здесь: http://lincor-lib.narod.ru/ Там даже более удачные варианты плат имеются.
  4. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Вот мой вариант. Заработало с первого раза
ID:	27955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27958   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.03.2008 в 08:12.
    Главное, иметь желание и интерес
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Serrega
    Екатеринбургер:)
    Цитата Сообщение от Silentiamus Посмотреть сообщение
    За ссылку спасибо, изучаю
    Добавлено через 7 часов 38 минут
    Вот, решил спаять эту схему (см. вложения), и всё таки для подстраховки решил спросить у вас. Какие детали сюда нужны, вот что понял я исходя из схемы.
    2 полярных конденсатора на 1000 микрофарад на 50 вольт.
    2 полярных конденсатора на 100 микрофарад. на сколько вольт не указано,значит примерно по питанию, т.е. где то 25 вольт.
    2 неполярных конденсатора на 0,33 микрофарад (а что такое приписка к параметрам на плате "film"?)
    1 неполярный конденсатор на 0,47 микрофарад
    1 неполярный конденсатор на 220 пикофарад
    1 неполярный конденсатор на 1 микрофарад, опять же непонятная приписка "film or paper-in-oil".
    1 резистор на 100 килоом, 1 на 200 килоом, 2 по одному килоому,1 на 22 килоома. Мощность всех по 0.25 ватт.
    1 резистор на 2.2 килоома (так?) мощность 2 ватта.
    1 резистор на 0,22 килоома мощность 2 ватта.
    Ну и соответственно сам LM3886.
    Извините уж, просто я ну ничего не понимаю в этом.
    Последний раз редактировалось Serrega; 02.03.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Так может сначала книжки какие почитать, чтобы хоть чего-то "понимать"?
    Какая цель построения усилителя? Если "дэнэг нэт" - это не повод, самопальное обойдется дороже чем купить в магазине что-то простое.
    А "хорошо" - самопальное без знаний не получится.
    Если же цель чему-то научиться, то начинать надо с азов.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Serrega
    Екатеринбургер:)
    Уважаемый Alex.
    Дело тут немного в другом. То есть научиться то я естевственно хочу, пригодится. Но обучение гораздо проще проходит совместно с практикой. А просто зачитывая все пособия по радиоэлектронике я просто забью себе мозг не самой важной информацией. Предпочтительнее вариант : собрал осмыслил перешел к следующему.
    Ну и в конце концов, помочь чтоли трудно))
    Не многого же прошу, профессионалу разобраться в схеме - раз плюнуть)
  8. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    2 полярных конденсатора на 100 микрофарад. на сколько вольт не указано,значит примерно по питанию, т.е. где то 25 вольт. (Лучше тоже на 50 В)
    2 неполярных конденсатора на 0,33 микрофарад (а что такое приписка к параметрам на плате "film"?) (Незнаю что такое "film", но эти конденсаторы если из дешёвых, то к примеру К73-17 (плёнка) никаких керамических)
    1 неполярный конденсатор на 1 микрофарад, опять же непонятная приписка "film or paper-in-oil". (Опять же, незнаю что такое "film", К73-17 (плёнка) никаких керамических )
    1 резистор на 2.2 килоома (так?) мощность 2 ватта. (Этот на 2.2 Ома! там нет буквы "К")
    1 резистор на 0,22 килоома мощность 2 ватта.(Так же на 0.22 Ома! там нет буквы "К" )
    Вот резистор на R5 на 200 кОм, меня настораживает может стоит уменьшить раз в 10 ? хотя там ИТУН вроде да? вообщем на счёт этого резистора нечего не посоветую.
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.03.2008 в 23:45.
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    R5-ООС,R7 попытка введения ПОСТ, в духе70- 80 годов
    С уважением Максим.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    С таким уровнем познаний, точно ничего не получится. Нужно купить/скачать книгу типа Справочник начинающего радиолюбителя http://ksv.tele-kom.ru/elektron/sprav/sprav.htm или что-то подобное, и внимательно все изучить. Будут вопросы, спрашивать. "Забить мозг" в таких книгах для начинающих просто нечем, никаких лишних знаний там нет. Это как раз и даст тот самый начальный и очень примитивный уровень знаний, с которым можно переходить к практике.
    Добавлено через 5 минут
    Нет, это просто Т-образная ООС, для уменьшения номиналов резисторов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.03.2008 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    Цитата Сообщение от Yury Novikov;382384
    [color="#666686"
    Добавлено через 5 минут [/color]
    R
    Да нет ,это у Евгения Т-образная ООС,с которой я еще по 548УН знаком , а у Serrega типичная Эмос, без датчика, описанная еще О.Салтыковым.
    С уважением Максим.
  12. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    ".Васильев" - именно , только единственное чего я не могу понять, правильно ли R5 увеличен в 10 раз? это из-за применения ЭМОС? нет ошибки в номиналах?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    практика дело хорошее, но прежде чем посадить человека за руль автомобиля - ему все же рассказывают что такое газ, что такое тормоз и что такое сцепление. и где находятся рыка поворотников и гудок.
    И как заводить двигатель.
    Так и Вам, чтобы не задавать глупых вопросов по поводу резисторов и конденсаторов, и не путать омы с килоомами - лучше бы "азы" сначала где-то прочитать.
    FILM - это и есть "пленочный" конденсатор
    К73-17 конечно для начинающего сойдет, но вообще это ужОс...
    Керамические ставить можно (а кое где и нужно), но не сюда. А вот тот, что 220пф- лучше керамику.
    Нет там никакого ЭМОСа, ни с датчиком ни без датчика.
    Есть обратная связь по току, превращающая voltage source в current
    source.
    R5 - ОС по постоянке, R7 не ПОСТ а ООСТ.
    Про использовние ИТУНов в 70-е годы я что-то не помню, тогда наоборот, пытались при помощи ПОС делать отрицательное выходное сопротивление.
    В схеме Евгения - да, Т-образная ООС, ля уменьшения номииналов. Диоды я на всякий случай, поставил бы посильнее чем 4001, хотя и они не сгорят.
    P.S. Господа, большая просьба - не парьте мозги начинающим, если Вы самии того же уровня.
  14. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Поддерживаю.
    Спасибо буду знать и "Serrega" тоже
    1) почему К73-17 ужОс?
    2) среди советских есть лучшие?
    3) какие вы порекомендуете? (только не из разряда тех что освященны гуру высокого конца, а из реально хороших для звука, по физическим а не по религиозным принципам )
    И куда же их НУЖНО ставить? в ВЧ цепи? ну а для звука куда? и кстати разделите пожалуйста понятия НУЖНО и ПРИХОДИТСЯ (за неимением других, плёнки к примеру )
    Посильнее это как? по току или по напряжению? мож 1N4007. А если по току, то какие?
    Ээээ, спорный вопрос, мы учимся всю жизнь, и на каждого "спеца", найдётся лучший "спец"
    Мы делимся знаниями которые имеем с теми кто их не имеет, сегодня я подсказал "Serrega"е, завтра вы подскажете мне
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Евгений,
    последуйте совету Алекса.и не захламляйте ветку.
    Вам.извините.прежде чем давать другим советы.неплохо бы свой уровень знаний повысить.
    Serrega,
    печатная плата из первого поста-это для неинвертирующего включения 3886.
    Схема в даташите на 3886 .2 или 3-я страница
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.03.2008 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Евгений,
    На счёт захламления согласен, хотя вопросы по теме, и автору тоже будут полезны, а вот на счёт уровня знаний... в связи с чем это такое заявление?
    Последний раз редактировалось Евгений; 04.03.2008 в 23:04.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что это лавсан (полиестер), у которого довольно большая абсорбция и тангегс потерь в 100 раз хуже чем у полипропилена.
    Большие номиналы - полипропилен металлизированный (МКР), или еще лучше фольгированный (FKP). Малые номиналы - NPO (COG) керамика.
    Керамику в сигнал можно ставить только NPO (COG), а она бывает только небольших номиналов - единицы (очень редко десятки) нанофарад.
    Наверное - по содержанию твоих ответов и твоих вопросов.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.03.2008 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    естественно.
  19. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    А можно не мерятся письками кто умнее, а конструктивно ткнуть где я что неправильно ответил?
    Знаете, может грубость напишу, но умный человек никогда не скажет кому-то: "ты глупый", а только лиш объяснит в чём именно тот ошибается, чтобы у того кому он объясняет, не появился комплекс неполноценности!
    А те кто именно в первую очередь стараются указать на ограниченость ума у опонента, сами выглядят недалёкими... потому что вместо того чтобы объяснить в чём по их мнению ошибается опонент, они акцент ставят не на сути ошибок, а на самом факте их наличия...
    Надеюсь не очень заумно?
    На счёт вашей технической грамотности Алекс, я не сомневаюсь, так как не первый год читаю вас на форумах, а вот от "ремонтника" кроме критики моих знаний нечего больше существенного и по делу не увидел...
    Вопросы..., ну неужто у вас уважаемые не возникает вопросов ? Они у всех и всегда возникают, пока человек живёт.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    а чего вы собсно ожидали?
    Человек попросил помочь ему с постройкой первого усилителя.
    4-ый пост сверху-Ваш.
    Содержание его таково:
    в чем заключается полезность этого месса?
    Вас распирает от гордости.что у вас что-то заработало с первого раза?
    Какое отношение это имеет к топикстартеру?
    далее читаем:
    если вы считаете себя достаточно искушенным.что бы давать советы новичкам.то почему вы не знаете что ознает"film" и "film or paper-in-oil"
    применительно к конденсаторам?
    film-означает.конденсатор пленочного типа.(серий к71/к72/к73/к77/к78.и их зарубежные аналоги на основе полиэтилентерефталата или майлара)
    "film or paper-in-oil"-означает."пленочный или бумага в масле"(бумага в масле-к40-хх)
    Далее:
    1.-к73-17 конечно не ужОс.но изготовлены на основе поляризованной пленки(полиэтилен/майлар) которая имеет большие потери и абсорбцию при больших амплитудах и токах.По этой причине.конденсаторы такого типа избегают применять в сильноточных сигнальных цепях.Для начинающих-этот момент не имеет никакого значения.
    2.-есть.к71/к72/к78.
    3.-см.выше.
    ответил Алекс.
    Посильнее-значит.выдерживающие бОльший ток и напряжение.В данном случае-мощнее по току.Например-FR305-306-307/SF54/BY252-253/MUR1515-1620-1640 и т.п.
    Вас же попросили-не засоряйте топик!
    какое отношение сей опус имеет ко мне?
    Если вы желаете обьяснений-создавайте топик.задавайте вопросы.читайте ответы..
    а те кто лезут с советами.сами толком не имея знаний-как их назвать?
    Причем начинают не с ответов на вопросы.а с выяснения у кого толще-
    Понимаете Евгений.в последнее время этот форум стало трудно читать..
    Из-за многочисленного флуда.Из-за хвастовства-"а вот у меня заработал с первого раза"!
    Из-за бестолковых советов от ламеров-"электролиты шунтировать пленочными кондами нельзя.можно запросто получить резонанс" и т.п.
