Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Ихтиандр
    По умолчанию Проблема с балансом.
    Одна колонка играет значительно тише другой. Подскажите в чем может быть дело? Вот что уже сделано:
    1) Когда ручка баланса стоит по центру то одна колонка играет значительно громче другой.Приходится ручку баланса выворачивать на всю в сторону "тихой" колонки и все стаовиться ровно.
    2) Перекидываешь провода между колонками ( из усилителя не выдергивая) и другая становится играть тише.
    3) Перекидываешь провода между каналами усилка( из колонок не выдергивая) и другая становится играть тише.
    4) Заменил провода на хорошие аккустические, ничего не изменилось.
    5) Заменил провод от компа до усилка на новый, ничео не изменилось.
    6) Проверил все в компе, везде баланс стоит в обычном положении. Пробовал на интегрированной плате и на размазанной.
    7) Переустановил дрова на звук. Не помогло.
    8) Проблема не исчезла и после смены усилителя.
    Они летят...
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: Проблема с балансом.
    Для того, чтобы решить эту проблему, надо логикой владеть.
    Достаточно взять любой источник, например обычный дешёвый DVD (цена <1000.) и исправный усилитель (старый советский <1000р.). Новые провода как я понял уже есть. Всё соединить и включить. Неужели это так сложно?
  3. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Значит дело не в колонках..... скорее в источнике... Есть вариант подавать сигнал 1 канала на 2 канала усилителя одновременно. Если нет разницы, значит провода, усилитель и колонки исправны....
  4. Новичок
    Аватар для Ихтиандр
    Дмитрий Рутковский, тоесть фактически вы просто предлагаете поменять источник? Сегодня или завтра попробую подключить флешку.
    forsash, как это?
    Они летят...
  5. Забанен (навсегда)
    Предлагаю всё отключить и собрать новую конфигурацию из других компонентов, постепенно подставляя старые элементы.
    Предложение по подключению в монорежиме может решить проблему. Надо закоротить левый и правый входы усилителя.
  6. Новичок
    Аватар для Ихтиандр
    Смена источника тоже не помогла. Значит оба усилителя с одинаковой поломкой... Хех, слабо вериться.
    Они летят...
  7. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Смотри провод между усилком и звуковухой. Особенно внимательно смотри разъемчики и трижды внимательно - тот который миниджек. Пробелема всего скорее в нем.
  8. Новичок
    Аватар для Ихтиандр
    5) Заменил провод от компа до усилка на новый из бескислородной меди, ничего не изменилось.
    Они летят...
