Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Усилитель с ТОС
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель с ТОС
    Собствено хотел услышать мнение об этом: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...40&postcount=5
    Ну и собственно вопросы
    1. Какие опера можно применить.
    2. Можно ли применить на выходе полевые транзисторы а не IGBT удалив из схемы Q8-Q11
    3. Замена диодов D1-D6
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель с ТОС
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Если конструктивно правильно это сделать, то искажения будут очень маленькие...
    а как правильно? если не трудно,подскажите!
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Как СЛ или что то бодобное, возможно с экраном ВК.
    Истина где-то там...
  4. #63
    Именно этим (только с бОльшей эффективностью, чем "отдельный" ОУ) и занимается DA3 в СЛ
    Да, это понятно.
    Вот чуть улучшил, нагрузка U1 теперь 500ом, что при выходном напряжении 0.5В - 1мА. Т.е. до 100кГц максимальной амплитуды проблем быть не должно. Частота ед. усиления - 3мГц, глубина ОС на 20кГц - 90дБ. Если конструктивно правильно это сделать, то искажения будут очень маленькие...
    Николай, я бы сделал немного по-другому: входы у LT1363 поменял местами, а его выходной сигнал подал на базы входных транзисторов усилителя.
  5. #64
    NY, USA
    Можно наверное и так как вы говорите и как я предложил. Там главное всё хорошо расчитать в соответсвии с реальностью (АФЧХ) и учётом выхода из перегрузки.
  6. #65
    Но это уже будет НОВЫЙ усилитель Зуева?
  7. #66
    При подаче сигнала с выхода ОУ на вход усилителя условия работы ОУ должны быть лучше, так как базовая цепь входных транзисторов значительно более высокоомная, чем эмиттерная - последних транзисторов входной четверки, а с коррекцией, согласен, надо думать, экспериментировать.
    Была такая мысль, но делать не стал. В принципе, узел на ОУ можно сделать отдельным, добавочным модулем.
  8. #67
    для начала бы увидеть Вашу НОВУЮ версию, а уж потом с ней поэксперементировать!
  9. #68
    Сейчас пока не хватает времени доделать, но будет обязательно.
  10. #69
    бум ждать..
  11. #70
    NY, USA
    При правильно подобраном делителе ОС получается сделать напряжение на выходе ОУ десятки милливольт, при 500омной нагрузке это не проблема, причём достаточно использовать 5 вольтовый ОУ с сильным выходом (ADA4899 например). Вообще думаю это дело вкуса
  12. #71
    Не спорю.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А вы часом не пьяны
    Вот и поговорили. Спасибо.
    Цитата Сообщение от Корсар Посмотреть сообщение
    Работать будет. Смотри аттач. На выход параллельник ставить собираешься?
    Вот, типа этого я и хотел соорудить.
    Дело в том, что петлевое усиление и скорость нарастания в схеме МА задается именно "нагрузочным" резистором ОУ
    Да, вот именно об этом я и думал.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
