Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Усилитель с ТОС
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель с ТОС
    Собствено хотел услышать мнение об этом: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...40&postcount=5
    Ну и собственно вопросы
    1. Какие опера можно применить.
    2. Можно ли применить на выходе полевые транзисторы а не IGBT удалив из схемы Q8-Q11
    3. Замена диодов D1-D6
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель с ТОС
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    если в лайот плату переведешь, поделись пжлста.
    с операми тоже интересно, к чему пришел
    Плату переведу но скорее всего она будет двухсторонняя (хочу плату на заводе заказать.)
    Не надо делать этот усилитель. ИГБТ для музыки непригодны совершенно.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Yury Novikov, Пост №1
    я и не собирался их использовать
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А чем вам ИБГТ не угодили? Тем более, что этот УМЗЧ - не безосник.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    мне ни чем просто у меня их нет ,а если бы были то поставил не задумываясь чисто ради експеремента
    А зачем оно вообще нужно это рукоблудие? Если идти на то, что на входе усилителя используется микросхема, тогда, не мудрствуя лукаво, надо взять LM4702 и повесить на выход мосфеты. Схему можно найти в апноте на сайте нейшла. Что то ОУ, что это ОУ. Тут хоть деталей будет мало, а смыл в принципе тот же самый.
    Украина, Луганск
    Вопрос по теме - чем можно заменить выходные IGBT без изменения в схеме?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    можно полевыми с током стока 20 А
    Украина, Луганск
    А TIP-ы не подойдут?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    нет
    можно впаралель несколько полевиков IRF640 - IRF9640
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Yury Novikov, пожалуйста, объясните мне одну вещь в этом усилке! Там получается что токовые зеркала нагружены друг на друга. По постоянке - через подстроечные резисторы, а по переменке вообще напрямую (через кондер). Захотел я повертеть это в симуляторе - чтоб лучше представить себе как это там происходит, а не вышло - не учитывается потребляемый опером ток по питанию, а ведь там именно он и используется! Дело в том, что я вообще хочу выбросить все что по схеме правее зеркал - выход хочу совсем другой, без спец схемы подстройки смещения, но тогда получается, что выходы зеркал нужно подключить прямо друг на друга. Это будет работать или я ошибаюсь?
    И еще один вопрос - я не совсем понял зачем такое низкое сопротивление в нагрузке у опера - это же его будет напрягать довольно сильно, нельза там номиналы всей цепочки токовой ос увеличить раз в 5-10?
    Очень надеюсь на Ваши комментарии!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Усилитель МА (как и большинство построенных по подобной структуре) имеет большую динамическую нелинейность, вызванную в основном тем, что УН на большом сигнале переходит в режим AB: после обесточивания одного из токовых зеркал петлевое усиление скачком падает вдвое (выключается половина усиления). Соответственно, большой реальный спектр IMD. Приведенные в статье значения IMD/DIM искажений измерены не анализатором спектра, а сняты по методике, оценивающей лишь амплитудные искажения и не учитывающей практически полный переход их в фазовые в усилителях с ООС при угле петлевого усиления, близком к 90 градусам. Я об этом писал.
    Именно по причине скромных реальных характеристик усилитель МА за почти 20 лет (с 1989) широкого повторения не нашел, несмотря на весь промоушн.
    Единственный более-менее ценный материал в статье Александера - правила разводки силовых цепей УМ.
    Примерно равный по сложности УМЗЧ Л.Зуева (сделанный во многом "по мотивам" упрощения моего "монстра" ) за счет лучшей линейности УН выигрывает у усилителя MA и по реальным характеристикам и по звучанию.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.03.2008 в 01:28.
    А вы часом не пьяны, дружище Фенух? Не понял, что это был за "поток сознания" и почему это все ко мне? Правее зеркал там ничего нет кроме выходного каскада и смещения. Другой ВК поставить можно, получится типа ранний Линкс/Андроников, или типа поздний "холоднобулыжник". А вообще, спросите когда будете в более трезвом уме и здравом рассудке.
    Новичок Аватар для Корсар
    Привет, Дим.
    Работать будет. Смотри аттач. На выход параллельник ставить собираешься?
    Это зависит от нагрузочной способности опера.
    Олег
    Там не низкое сопротивление в нагрузке. Если посмотреть, то там относительно земли около 12К. Это более чем нормально. Просто Фенух был слегка нетрезв когда это спрашивал, так бы наверное увидел. А если бы не увидел, то человеку задающему подобные вопросы не нужно делать своих схем. Нужно просто повторять готовые.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Усилитель МА (как и большинство построенных по подобной структуре) имеет большую динамическую нелинейность, вызванную в основном тем, что УН на большом сигнале переходит в режим AB...
    Сергей, а разве нельзя подобрать нагрузку ОУ, так, чтобы он не выходил из режима А? Я так понимаю, это из-за него будет выключаться одно из плеч? Обсуждаемая схема с ТООС мне кажется несколько надуманной, но вот приспособить такой вход для УМ Зуева, вместо входной четверки...
    Андрей
    Юр, своим хамским отношением к собеседнику, ты меня не удивишь. Ты сам куда смотришь-то?
    Олег
    Дело в том, что петлевое усиление и скорость нарастания в схеме МА задается именно "нагрузочным" резистором ОУ (он выполняет роль резистора "на землю" от "-" входа в классической схемотехнике ОУ с ТОС). Увеличение этого резистора автоматом просаживает петлевое усиление. Если поставить условие, чтобы выходной каскад ОУ (и токовые зеркала) не выходили из класса А, то этот резистор придется увеличить на два порядка (!), чтобы максимальный ток через него при полном размахе на выходе ОУ не превышал 1.8....1.9 тока покоя выходного каскада (т.е. порядка 1-2 мА), при питании ОУ +/-12 резистор потребуется порядка 5...10 кОм. Петлевое усиление и быстродействие "выходной" части при этом пропорционально снизятся. С таким низким петлевым усилением (и током, отдаваемым в УН) эта схема практически потеряет работоспособность (т.е. функционировать будет, но весьма посредственно). Плюс линейность и частотные характеристики токовых зеркал в дискретном исполнении хуже, чем у классического folded cascode. У Зуева проблема недостатка усиления на НЧ при сохранении работы УН в классе А на ВЧ решена введением индуктивной коррекции и выбором значительного тока покоя УН.
    p.s. Все давно уже придумано. До нас.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.03.2008 в 15:26.
    Нет смысла. Искажения, вносимые входной четверкой, там в первом приближении на порядок меньше, возникающих на выходе УН, поэтому подобное изменение схемы в плане улучшения ее линейности практически ничего не даст. Польза от дополнительного ОУ там может быть только в том случае, если его использовать для повышения петлевого усиления как, например, это сделал Nick для LM3886.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.03.2008 в 15:55.
    Никакого хамства. Этот "собеседник" еще тот жук. Речь шла о нагрузке опера, смотрим на картинку. Оттого что эта нагрузка хитро*опо разрисована по всей схеме, смысл не меняется. Возможно я конечно что-то путаю (разбираться особо некогда), но мне это видится так. Хотя конечно есть еще и вторая цепь через выход и нагрузку усилителя.
