Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для Михал
    По умолчанию Сабвуфер на головке Alphard PW1503AX
    Привет всем!
    Нарисовался вот такой динамечег...
    Диаметр - 15"
    Мощность - номинал 400, макс 800(RMS)
    частота - 28-1000Гц
    Звуковая
    катушка - 3"
    Fs - 27
    Re - 3,2
    Le - 2,95
    Bl - 21,6
    Qts - 0,46
    Qms - 5,53
    Qes - 0,50
    Vas - 26
    Mms - 442,4
    Cms - 0,08
    Я порыскал в Инете, попался вродь как на нормальный чертеж:
    Получилсо вот такой девайс:
    Собрал все как положено, но чет се равно не то, отдача слабовата.. Мот чертеж кривой? Посоветуйте чего..
    Последний раз редактировалось Михал; 01.03.2008 в 19:39.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Сабвуфер на головке Alphard PW1503AX
    ты параметры сам мерял ? Сомнительный Vas
  3. Новичок
    Аватар для Михал
    Очень сомнительный, но факт, с ним в комплекте бумажка шла... Да и на форумах везде, и a прайсах такаяж бяда...
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    в унитаз эту бумашку...
    А на форумах и прайсах, переписано с этой бумашки. Так что, меряй сам
  5. Новичок
    Аватар для Михал
    Лан все остальное, но как замерять Vas?
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    в басс бокс или спикер шопе есть измерение параметров бошки
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Михал,
    причем очень желательно чтобы динамик сначало хорошо размяли , а потом уже измеряли параметры
    зы 445гр mms - эт не мало , бумаю vas не будет большим , да и фи сам какой-то мелкий в сделаном сабе .
    и каким усем качаете ?
    jbl speaker shop - это чтобы искать легче было
  8. Новичок
    Аватар для Михал
    Размят уже по полной программе...
    Ну фаз и не совсем уж мелкий - 110мм х 264мм
    В машине его качаю усем "Иволга BG-4001", а дома "SoundKing AA1600"
  9. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    сначала меряются т-с параметры на открытом воздухе, а потом снова только в ящике известного обьёма и потом по формуле: Vas=Vb((FcQеc/FsQes)-1),
    Можно конечно и методом добавочной массы, но для такого дина наверно пудовую гирю надо будет))
    Добавлено через 23 минуты
    не совсем так, эквивалентный обьём зависит не от массы подвижки, а от упругости центрируюшей шайбы и гофра, но фактически т.к в машинах нужны динамики с низким эквивалентным обьёмом, а достигается это повышением упругих сил а с их повышением повышаеца резоннансная частота, то приходится повышать массу подвижки чтоб опустить резонансную частоту...так что большая масса не говорит о малом эквивалентном обьёме.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 02.03.2008 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для Михал
    Когда он новый был, так подвижку руками можно было сдвинуть с места миллиметра на 2, вот такой дубовый был...
    Добавлено через 15 минут
    Н чтож, померял...
    Свежевымерянные параметры отличаюццо от бумажечных ничтожно...
    Vas получилсо 26,5L
    Последний раз редактировалось Михал; 02.03.2008 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    а нафиг ты чертежи всякие искал..забилбы в программку и прикинул бы чё слепить, а так малоли кто там чё накосячил...
  12. Новичок
    Аватар для Михал
    Так вишь в чем прикол, данные дина с бамажкой то сошлись, я тож думал в них че не так...
    Значеццо гвоздь в ясчике..
    Он то играет, на уши давит по полной,рамы оконные дребезжат во всем доме..
    А если в машине , так не включиш - на стоянке в машинах сигналки выть начинают, индикатор звукового давления в машине показывает 95db но должно быть больше...Должно быть 97...
  13. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    а почему ты думаешь что должно быть 97?
    в принципе подвижка "очень" тяжёлая и чуйка соответственно не большая. Т-С параметры как считал?
  14. Новичок
    Аватар для Михал
    Потому что у друга заводской был полностью, ток он с двумя фазиками был... Жаль что был, габариты бы снюхал..
  15. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    если не врут, то вас типа 5х литров и чутье типа 85 дб/Вт
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Дык всё просто перестрой фазик на более высокую частоту укоротив трубу, причём всё можно сделать эксперементально прям в авто...и будет бас внутри авто, а не снаружи. 97Дб в авто можно обычными колоночками от магнитолы достичь не напрягаясь... вот 130-140 уже серъёзно.
  17. Частый гость Аватар для mobik
    Башка конечно не очень... Литров 25 ящик и фазик на 35 -40 герц, давить будет в салоне нехило. Но как в таком маленьком ящике можно сделать нормальный ФИ? Воздуха из него будет лететь очень немало и соответственно свистеть. Лучше ЗЯ в 20 литрах, но там импенданс на 40 герц под 40 ом выходит.
  18. Новичок
    Аватар для Михал
    Мот кто нить возьмеццо мне помочь немного?
    Артём, ты болей прошареный вэтом плане.. Мот посчитаешь для яСЧика 80 литров... Какой все таки должен быть фаз, и скока их ввобще должно быть?
  19. Завсегдатай Аватар для Артём
    Михал, купи трубу сантехническую, у нее внутрений диаметр 10см, длинна 1м, распили пополам и оба куска всунь в ящег. Получится здоровый горб герцах на 35. Хотя если нада давилова побольше, то нада настраивать повыше. Что тебе вообще нада от саба ?
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    яСЧика 80 литров
    а не много ????
