Показано с 1 по 20 из 22
  1. Завсегдатай
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Прецизионный генератор синуса
    Нужен Прецизионный генератор синуса 5 кгц
    И именно со стабильнейшей амплитудой - лучше 0,5%.
    Гармоник до 5%
    Уход частоты +/- 200 гц
    - желательно несложный
    - может кто видел, слышал, подскажет?
    Всегда!!!
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Прецизионный генератор синуса
    Г3-118.
    Или почитать хотя бы эту статейку - может поможет чем.
    Yours Aye, Ilya
  3. Завсегдатай Аватар для pokos
    Несложный, прецизионный, простой и малопотребляющий генератор синуса - это микроконтроллер и дельта-сигма ЦАП.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Или микроконтроллер и DDS (генератор программируемый). Всех делов - два чипа, кварц да 7805. Ухода частоты вообще не будет (в пределах кварца), стабильность амплитуды - с точностью 7805, можно и прецезионную взять. Гармони будет существенно меньше чем 5%.
    Но вообще, может для конкретных требовани достаточно будет один чип МАХ038 взять ?
  5. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Или кварц, счетчик, ПЗУ и ЦАП - кому как удобней и дешевле.
    Но я не спец, конечно, но мне сдается, что генератор с заявленными параметрами никак не тянет на "прецизионный"
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно так.
    Вместо генератора V6 использовать кварц.
    Кг = 0.0015%, при разбросе номиналов, будет хуже, но всё равно сотые доли.
    • Тип файла: pdf sinus.pdf (404,8 Кб, Просмотров: 1149)
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    Мост Вина потребляет меньше компонентов.
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Мост Вина стабилизации амплитуды не обеспечивает - надо еще нечто.
    То же касается дельты и прочей сигмы - на выходе ЦАП всегда существует усилитель, на выходе его - нагрузка, которая могет меняться.
    Корольков: Температурный дрейф приведет к изменению амплитуды - однозначно придется делать АРУ. (такие фильтры только с идеальными ОУ работают, а там такое и нарисовано?)
    Можно и МАХ038 - но все равно неоднозначно, в каком диапазоне нагрузок, какой уровень на выходе и пр.
    Yours Aye, Ilya
  9. Завсегдатай
    Спасибо всем.
    Дело в том, я , как уже писал когда-то , делаю устройства, которые работают в широком диапазоне температур.
    - пришлось отбросить все схемы, использующие детектирование - содержащие диоды и т.д.
    Сейчас использую мост вина на операционнике, 2 светодиода ограничения амплитуды и терморезистор компенсации ухода сопротивления светодиодов + опер 2 транзистора выхода.
    Получил стабильность амплитуды 0,4% в диапазоне 5 - 80 градусов.
    но надо бы еще лучше.
    МАХ038 - интересно, надо ее помучать, хотя, по тому что у нее внутри - вряд-ли будет хорошо...
    (как бы на термостат не попасть, хотя, тоже выход)
    Добавлено через 15 минут
    http://www.myplace.nu/avr/minidds/
    на AT902313 тоже неплохо. если добавить на выход ключи и стабилизировать питание то может быть совсем хорошо...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 29.02.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Всегда!!!
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Спасибо всем.
    Самую высокую стабильность амплитуды можно получить, фильтруя цифровой "синус" при помощи Leap-frog или двусторонне согласованного LC ФНЧ с аппроксимацией Чебышева, выбрав частоту на вершине любого из "горбов" АЧХ, т.к. там чувствительность передаточной функции фильтра к флуктуациям номиналов практически всех элементов при правильной реализации обращается в нуль. Таким способом при качественном опорном источнике можно получить стабильности амплитуды порядка +/-10 ppm в диапазоне температур и при старении за год.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Ну думаю что не выше, чем используя ЦАП с хорошей опорой. Но в условии-то было всего 0.5% амплитуды....
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Естественно, от ЦАП. Откуда еще "цифровому синусу" взяться
    А ежели 0,5% хватит, то экономичных микроконтроллеров еще и со встроенными ЦАП предостаточно, С8051F411, к примеру, для данной задачи самое оно..
  13. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Есть ещё ICL8038
  14. Завсегдатай Аватар для pokos
    Два диода, два резистора, полевичок и кондючок. Всяко меньше, чем даже генератор, скромно обозначенный кружочком на той схеме.
    Используя режим полевичка вблизи термостабильной точки можно вполне неплохую термостабильность амплитуды получить.
    Но с ЦАПом всё равно проще и лучше.
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А мост Вина тут - где?
    Yours Aye, Ilya
  16. Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, почитай, что сам писал.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Покос, я тебе и писАл, что мост Вина - формирует ФАЗОВОЕ условие самовозбуждения - а диодики-полевички есть АРУ, к мосту Вина отношения не имеют - это так же верно, как то, что Слава КПСС - не еврей и вовсе не человек.
    Ferschtehen?
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Характеристики в техзадании совсем не выдающиеся. Зачем сильно извращаться.
    В конце концов низкочастотный кварц и генератор на паре транзисторов со стабилизацией питания, на выход можно ставить что угодно для умощнения.
  19. Завсегдатай Аватар для pokos
    Покос, я тебе и писАл, что мост Вина - формирует ФАЗОВОЕ условие самовозбуждения...
    Не надо грязи, ты этого не писал. Ты писал, что надо ещё нечто. Я тебе написал, что за ещё нечто было у меня в своё время.
    При этом сам генератор с мостом Вина плюс нечто занимают меньше компонентов, чем одни только фильтры на той схеме.
    Ундерстанд?
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    boatsman,
    pokos,
    И все равно, чтобы на мосте Вина получить хотя-бы 1% стабильности амплитуды на диапазоне перестройки хотя-бы в октаву, нужен очень хорошо сбалансированный сдвоенный потенциометр. Хучь с лампочкой, хучь с полевичком. Я такой потенц за 500р видел. Давно. Сейчас, наверно, все 1500 стоит.
    В результате сделал счетчик - ПЗУ - АЦП - простенький фильтр. Причем фильтр 2-го порядка, поскольку точек апроксимации получилось аж 256, следовательно, первая помеха много выше основной частоты. Мой Флюк при изменении частоты на декаду 4 знака держит, как вкопанный.
    Правда, вся эта фигня довольно НЧ получилась - до 3 кГц. Но мне надо было до 300 Гц.
