Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    Аватар для Anders
    По умолчанию Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    Приобрел недавно сей девайс в идеальном состоянии, пришел из Германии. Но слушая его все более и более разочаровываюсь в его звуке - резкий и жесткий он даже на ламповом усе, при этом детальность минимальная, инструменты заднего плана напрочь не слышно. Напоминает звучание дешевого МР-3 плеера, несмотря на его именитую начинку (PCM63-K)
    И созрело у меня три вопроса:
    1. Может в нем что-то разрегулировано или сел глаз (хотя все читает, за искл. CD-R, записанных на компе на них слышно подцикивание в процессе воспроизведения)
    2. Что в нем можно твикнуть, чтобы получить максимально комфортный звук при минимально вложенных финансах.
    3. Стоит ли всем этим заниматься, т.е. стоящий ли это агрегат для дальнейшего апгрейда.
    Сервис-мануал готов скинуть всем желающим помочь добрым советом на email
    Заранее благодарен.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    Самое просто как определить что нужно дельть-на малой громкости возьми сигнал прям с выхоа цап PCM 63.Если есть улучшения можно дерзать дальше.Странно поголовно его хвалят, я его не слышал. Пройдись по входам- выходам оперов , чем ближе к ЦАПу тем звук должен изменятся в лучшую сторону.Дальше тема моного обсуждалась.Я решил её ламповым предом.Как унч звучит, может он резковат.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Прежде чем хаять сидюк стоит подумать о остальном тракте. Да он не идеален, но не настолько как вы описываете. У меня AKAI CD69 тоже самое только с упрошенным блоком питания, CD-R читает без проблем. Первоначально сделал новый блок питания на параллейных стабилизаторах для аналоговой части, потом переделал преобразователь ток-напряжение. Сейчас просто использую в качестве транспорта.
    Хороший совет - только не о чем. там всего один опер в фильтре и один в преобразователе - и куда там тыкать?
    Аватар для Anders
    В выходные поменял глаз и ампутировал разделительные емкости - слышны заметные улучшения в звуке, ушла резкость. Немного повысилась детальность. Теперь уже не хочется выключить Решил дерзать дальше - начну с БП - уберу виртуальную землю, поставлю стабы, дроссели, и кондеры нормальные. Далее ОР37 заменю на AD811 убрав все кондеры из обвязки, NJM5532 на AD826 (чтоб не переделывать плату) Ессно все поставлю на панельки, чтоб потом подбирать на слух.
    Хотелось бы услышать рекомендации по деталюхам - какие лучше стабы, кондеры (планирую Elna, зашутить пленкой), дроссели, и по топологии - где и что правильнее разместить.
    Коль что не так - буду рад критике...
    Павшинская пойма
    А как глаз влияет на звук, огласи
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для Anders
    Я досель тоже думал - или читает, или нет. А на звук видимо влияет система коррекции ошибок, мы слышим не оригинальный звук, а коррелированный этой системой. Так объяснил мне AMUR, за что ему огромное СПАСИБО. Разницу слышно невооруженным ухом
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    LM6172 очень хороший вариант.
    Цанговые надеюсь.
    Андрей
    Аватар для Anders
    Цанговые надеюсь.
    Конечно, уже купил
    Добавлено через 1 минуту
    Возьму на заметку, спасибо.
    Последний раз редактировалось Anders; 11.03.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Но глаз тут не причем, дальше серва...
    Делали апгрейд Pioneer CD8500, ибо в исходном состоянии звук не устраивал , несмотря на РСМ63-J на борту.Было сделано следующее: 1.Выброшено все после PCM63 и собран выход как в Lynx"ах Дмитрия Андронникова на AD811 и AD843; диоды в блоке питания заменены на Шоттки D06S60C; все кондеры по цифре заменены на Hitano ERS ( полимерные ) 6.3 вольтовые большей, чем оригинальные, ёмкости; по аналогу поставлены Elna Silmic и вообще для платы ЦАП поставлен отдельный транс.Прослушивание путем прямого подключения наушников Байер 990про в линейный выход показало улучшение и было сделано 2.Отдельный генератор мастерклока по схеме из Практика Салон AV со своим блоком питания.
    После прогрева сравнительное прослушивание показало полную несостоятельность Sony SCD333es и реанимировало компакт-диски в моих глазах ( ушах) и лишний раз подтвердило огромный потенциал PCM63.
    Так что рекомендую занятся апгрейдом по полной.
    С уважением, Андрей
    Аватар для Anders
    В настоящий момент полностью пересматривается питание, мотается отдельный транс для генератора и ЦФ. Как закончу с этим, так займусь I/U и фильтром с заменой кондеров.
    Новичок Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    Anders,
    Как ваши успехи в дороботке данного ПКД?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Дык все еще только в самом начале...
    Цитата Сообщение от GSRFliege Посмотреть сообщение
    дороботке
    это от какого слова? Робот, что ли?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    г.Рязань
    LoneWolf_SPb,
    это механизм женского пола, существовавший ДО роботов.
    LepekhinV,
    Кобленц
    LoneWolf_SPb,
    LepekhinV,
    балдейте балдейте товарищи... можно подумать что все тут без ошибок пишут, я вам LoneWolf_SPb уже раз говорил, чем офтопить, по существу бы общались, а если нечего сказать то лучше наверн просто промолчать.
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 06.02.2010 в 02:05.
    г.Рязань
    Дык мы не со злым умыслом! С добрыми намерениями!Чтобы уменьшить коЛЛичество аЛЛюминиевых аККустиков,однако.
    Частый гость Аватар для Кокон
    AKAI CD-79 как и все акаи
    безнадежные аппараты
    79 можно заставить звучать только если вставить в него плату с цапом.
    1 плохая разводка платы
    2 плохой бп
    3 неудачный выхлоп
    пионер 8500 даже лучше со своей дерьмовой платой из фольгированного гетинакса - как и в акаке (акае) ))))
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Такой бред даже читать смешно.
    У Акаев есть два сидюка с большим потенциалом звучания. Это именно 79 и 69.
    К ним только руки приложить надо. Но в отличии от весьма многих аппаратов от 79-го можно получить реально хорошее звучание. Не просто, перепахивать надо много. Но менять плату ЦАП совсем не обязательно. На плате ЦАП достаточно изменить обвязку РСМ-ок, изменить схему стабов и, конечно, сделать другой выхлоп. Ну и еще много чего...
    Но тем не менее я обосновано заявляю, что на базе именно этого аппарата (Акай 79) можно сделать сидюк с весьма высоким качеством звучания!!!
    А вообще ИМХО: "Все фабричные CD-проигрыватели вменяемого ценника являются всего лишь полуфабрикатами. И ни один не "звучит" даже в половину своего потенциала, поскольку является жертвой борьбы инженера с маркетологом"
    Если Вам не нравятся кошки, задумайтесь.... может Вы просто не умеете их готовить?
    Белый, добрый и пушистый...
