Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    Аватар для Anders
    По умолчанию Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    Приобрел недавно сей девайс в идеальном состоянии, пришел из Германии. Но слушая его все более и более разочаровываюсь в его звуке - резкий и жесткий он даже на ламповом усе, при этом детальность минимальная, инструменты заднего плана напрочь не слышно. Напоминает звучание дешевого МР-3 плеера, несмотря на его именитую начинку (PCM63-K)
    И созрело у меня три вопроса:
    1. Может в нем что-то разрегулировано или сел глаз (хотя все читает, за искл. CD-R, записанных на компе на них слышно подцикивание в процессе воспроизведения)
    2. Что в нем можно твикнуть, чтобы получить максимально комфортный звук при минимально вложенных финансах.
    3. Стоит ли всем этим заниматься, т.е. стоящий ли это агрегат для дальнейшего апгрейда.
    Сервис-мануал готов скинуть всем желающим помочь добрым советом на email
    Заранее благодарен.
  2. #61
    Аватар для Anders
    По умолчанию Re: Поделитесь соображениями на тему твика Akai-CD79 или всем ли нравится его звучание
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12476
    Остальные вопросы, если появятся, думаю, нужно задавать автору.
    Ромыч, спасибо за ссылку.
    На вашей фотке трансы ТСМ 210? Габаритные размеры их не помните?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    210-е.
  4. #63
    Аватар для Anders
    210-е.
    А скоммутированы как - 1:10 или 1:20? Резюк после ЦАПа какого номинала?
    З.Ы. Написал А. Воробьеву. Буду ждать, что ответит.
  5. #64
    Я в теме трансов не авторитет. Сам только пробую их. А вообще - вопросы не по теме ветки.
  6. #65
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Обычно для РСМ-63 рекомендуют такую связку:
    резюк U/I = 30 Ом...транс 1:10... резюк 47 кОм + буферный каскад с Ку=2...3
    Если просто подавать сигнал с транса - то уровень маловат. Звук не раскачивается, звучит немного зажато по сравнению с операционниками, хотя по диапазону и полноценно. Просто планы по глубине смазываются, значит микродинамики не хватает.
    По крайней мере у меня на ECL82.
    Белый, добрый и пушистый...
  7. #66
    резюк 47 кОм
    параллельно к нему еще вроде как кандер рекомендуют 47-200 пик.
  8. #67
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Не так давно стал обладателем AKAI-CD79.
    Собираюсь делать твик. В общем, в планах все как обычно - смена выхлопа, генератора, модернизация питания. Но, кроме прочих усовершенствований, интересует также как может повлиять на звук (и повлияет ли) изменение режима работы цифрового фильтра.
    1) В схеме проигрывателя по умолчанию выход ЦФ SM5813 работает в 18 битном формате, хотя может работать в 16 или 20 битном. PCM63 вроде как является 20 битным ЦАПом. Получается, что используя лишь 18бит, мы не используем полностью весь динамический диапазон ЦАПа. Улучшится ли звук (за счет увеличения динамического диапазона), если использовать 20 битный выходной формат ЦФ.
    2) ЦФ может работать как в синхронном режиме, так и в так называемом "джиттер фри" (что и установлено в проигрывателе по умолчанию). Имеет ли смысл переключать ЦФ в синхронный режим, скажем при использовании качественного внешнего клока. Как это может повлиять на звук.
    Прошу уважаемых форумчан поделиться опытом, кто производил и отслушивал подобные изменения, а также поделиться собственным мнением на этот счет?
