Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dimka
    Ивановская область г.Иваново
    Вопрос Ремонт Radiotehnika U-7111
    Помогите чем могите! Возникла вот такая проблема: один канал усилителя работает нормально пока выходная мощность не превышает 20 Вт, стоит прибавить чуть больше как начинается хлюпанье,хрюканье, причем постоянная составляющая напряжения на выходе этого канала составляет 0,5 Вольта, вто время как исправный канал показывает 0,05 Вольта. Никак не пойму в чем дело. Совсем голову сломал!
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Ремонт Radiotehnika U-7111
    проверь мелкие конденсаторы на плате оконечника ,электролиты 5мкф?
    а лучше сразу поменяй их-копейки, бери 10 мкф|63 вольта, не перепутай
    полярность(на русских + рисовали, на буржуйских-)
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dimka
    Поменял все конденсаторы-результат 0, т.е. никакой! Вот.
  4. Частый гость Аватар для omaro
    Неисправность в этом усилителе я находил методом замены и проверки
    всех транзисторов , часто пробиты тразисторы VT -1.VT-5.VT-4 в усилителе наприжения можно попробовать заменить микросхему на входе,нередко причина в некачественнои паике или обриве дорожки эсли усилитель часто ремонтировали, Иногда просто менял плату УНЧ в сборе
    но сеичас наити исправную плату УНЧ трудновато,
  5. Завсегдатай Аватар для митяич
    а может в разъемах баг?
    ты падение напряжения померяй на одном и втором канале в питании, когда хрюкать начинает канал.
