Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dimka
    Ивановская область г.Иваново
    Вопрос Radiotehnika U-7111
    Помогите чем могите! Возникла вот такая проблема: один канал усилителя работает нормально пока выходная мощность не превышает 20 Вт, стоит прибавить чуть больше как начинается хлюпанье,хрюканье, причем постоянная составляющая напряжения на выходе этого канала составляет 0,5 Вольта, вто время как исправный канал показывает 0,05 Вольта. Никак не пойму в чем дело. Совсем голову сломал!
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Radiotehnika U-7111
    сравни режимы транзисторов каналов! проверь электролиты дохлого канала скорее всего они высохли,а лучше сразу заменить на новые
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dimka
    сравнивал: как правило, различия на 0,5-1 вольт. Конденсаторы поменял на новые - результат никакой. Беда
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    при закороченном входе? на входном диффкаскаде?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dimka
    на вход ничего не подавал просто сравнивал напряжения относительно общего провода.
