Показано с 21 по 31 из 31
Тема: TQWP, Практика изготовления, материалы, покрытия.
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию TQWP, Практика изготовления, материалы, покрытия.
    прошелся поиском по форуму сам процесс описан крайне скудно или не описан вообще.
    материалы корпуса - есть отдельная тема: фанера или ДСП там наверное можно разобратся.
    перегородка - кто, как соединял ее с корпусом.?
    последовательность сборки - кто (какой элемент) последний
    а ведь потом еще промазывать и оклеивать.
    каким образом стенки соединяли меж собой.?
    ни на одной фото не видел защитных грилей понятно что можно долго рассуждать про вносимые им искажения и проч, но разве ни у кого нет детей который в порыве любопытсва могут порисовать на динамике или случайно попасть хоть чем.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: TQWP, Практика изготовления, материалы, покрытия.
    знаем и сами что полиуретановый.клеит то получше чем пва.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 05.03.2008 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
    Наверное сколько людей - столько мнений. По мне, так Тайтбондовский Original Wood для деревяшек самый правильный выбор и покрывает почти весь спектр задач, за исключением, пожалуй, случая, если нужно торцы под покраску. Смысла в использовании ПУР501 я для себя не нашел...
    PS
    Еще, кстати, не факт какое соединение сильнее будет... хотя это дело дясятое, т.к. и то другое будет крепче дерева.
    Toronto
    в паспорт клея загляни и сравни с Раколом D3 или титебондом вторым/третьим я насколько помню он по прочности только рядом лежал
    я кстати не первый раз это слышу, может у вас его подмораживают или на складах или при перевозке в магазины?
    funny the rat, что там сравнивать и заглядывать - надо делать ! Я перепробовал большое количество клеев. Я использую Эпоксидную смолу с пластификатором.если бы вы внимательно читали чем я клею не советовали бы раколы и всякие там "друндланды".
    Wertgover Sound
    Toronto
    Прочитал и тем более продолжаю советовать , но хозяин-барин клей чем хочешь только других не вводи в заблуждение
    P.S. я от эпокси/полиэфирки практически отказался при работе с массивом/МДФ лет 20 назад и перепробовав то что доступно здесь продолжаю ее использовать очень редко и в очень специфических местах, вроде приклейки шпона некоторых экзотических пород который абсолютно не терпят воды или пятиминутку когда нет возможности зажать деталь
    funny the rat, если готовить под покраску чтобы швы не трескались и не проявлялись клеить надо только эпоксидкой и затем пропитывать.
    Wertgover Sound
    Toronto
    Бред
    (а мужики то, не знают )
    P.S. Eсли эпокси при существующей технологии дает тебе оптимальный результат и полностью устраивает, то зачем что либо менять.
    Каменск-Уральский
    ладно с клеем вроде определились.
    как крепить стенки меж собой ( если не использовать домино\ламели, ну и шпунты тоже не хотелось бы)
    саб собирал примерно так брус на край и на него кучей саморезов (шурупов китайских ) стенку, ну и прилежащию также.
    тутже с этой рупорной технологией както не хочется.
    может конрафорсов ( вроде так они называются) навкручивать, в мдф вопросов нет, а в фанеру как ? в 18мм
    Toronto
    Ты не поверишь , но край в край (нормальным клеем, TiteBond 2-3, Rakol) держит и без шпунтов/ламелей, я их применяю практически только для удобства сборки
    Добрый день! Ребята, подскажите какой конкретно динамик лучше устанавливать? И если есть доступная простому обывателю схема сборки таких колонок.. выложете.. Буду очень признателен!
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
