Показано с 1 по 20 из 31
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию TQWP, Практика изготовления, материалы, покрытия.
    прошелся поиском по форуму сам процесс описан крайне скудно или не описан вообще.
    материалы корпуса - есть отдельная тема: фанера или ДСП там наверное можно разобратся.
    перегородка - кто, как соединял ее с корпусом.?
    последовательность сборки - кто (какой элемент) последний
    а ведь потом еще промазывать и оклеивать.
    каким образом стенки соединяли меж собой.?
    ни на одной фото не видел защитных грилей понятно что можно долго рассуждать про вносимые им искажения и проч, но разве ни у кого нет детей который в порыве любопытсва могут порисовать на динамике или случайно попасть хоть чем.
  2. Частый гость
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Re: TQWP, Практика изготовления, материалы, покрытия.
    перегородка - является несушей конструкцией для передней панели на какой толщине (фанера) остановится ?
    вобще где какие толщины применять ? в оригинале файла есть но какие можно уменьшить а что возможно следует увеличить.
    (она не подьемная ведь получатся, да и не ЗЯ это чтоб быть из 40мм листа собраным)
    вибродемфирование - резино-битумную мастику на SPL или АБРис материалы менял ктонибуть ?
    дороже значительно конечно, но свойства совсем другие.
    переход внутри корпуса рупор- порт прямой угол, скругление надо\нет
    если надо ( скорей всего) то радиус или форму скругления и как изготавливать ?
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Про грили.
    Если дети захотят потыкать пальчиком, то грили не спасут. Лучший способ, это воспитательный индивидуальный. Одним достаточно объяснить, другим разрешить потрогать дрожащий динамик под контролем взрослых, третьих выпороть заранее. Насколько я понимаю, в правильных конструкциях ребёнку до динамика без стула не достать.
  4. Старый знакомый Аватар для -Den-
    и чем лучше расчитывать сию конструкцию, по TQWP-alternative или по TQWP-rus1-3?
    Что дас более низкая частота настройки?
    Конечно вопрос уже тянет на мегОбоян, но всетаки, а то вот полазил по Порталу, так там ваАпще народ с бубном около МатКада танцует и критикует "екселевские"(но как я понял у них там бубны низкодобротные )
    Если у головки Qts ~0.6 ... ~0,8 можно ли пользоваться екселевской прогой, и что даст настройка по одной проге а что по другой?
    ps за раннее большое спасибо за ответ
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    блин, чё там непонятного???? Гигабоян.
    хоть Qts 10 считай в маткаде.
    а бУБен - он высокодобротный
  6. Частый гость
    Каменск-Уральский
    2 -Den-, давайте всеже сдесь про технологию сборки обработки. а не про саму идею и расчеты.
  7. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    petrov_kamensk, материалы корпуса - mdf (можно использоватьслоёный),но как правило набираеться сэндвич. перегородки с несущей и последней боковой панелью крепяться на шканты ,либо фрезеруються пазы под домино.Клей используеться эпоксидный.после окончательной сборки корпуса ,абсолютно все внутренние перегородки и несущие оклеиваються гидростеклоизолом ( кровля,технониколь) используя электрофен.длинна лабиринта набиваеться файбертеком(в шариках),шерсть не рекомендую (моль...запах...влага...)Также рекомендую стягивать корпус хотябы в четырёх местах металлическими стержнями (места определяються на слух постукиваниями)-колонка начинает играть контрабас-струна натянута как батут без всяких гулов и вибраций.линия набивается по принципу 2-1.5-1 ( плотность ).начальная камера для 15см динамика(3-4) ,18см(5-6) литров пустого объёма с волчьей камерой.в конце линия тоже не набиваеться примерно 10-15 см .главные расчёты от которых нужно отталкиваться : расстояние смещения от посадки нч до выхода линии (33-37) мм ,расстояние смещения от посадки нч до вч ( 36-42) мм.расстояние обратной связи линии с нч подбираеться на слух .остальное меряется. При соблюдении малейших правил можно получить очень хорошую импульсную характеристику.Использую только последовательные фильтры.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 04.03.2008 в 10:51.
    Wertgover Sound
  8. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:04.
    Wertgover Sound
  9. Частый гость
    Каменск-Уральский
    WERTGOVER, по первому посту ну скажем так первая половина понятна, со в торой по месту можно разобратся.
    ну а по картинке - так то тоже самое но не по той картинке на которую я оринтируюсь она в екселовском расчете TQWP.
    мысль, стягивать не шпильками которые такто на наружной стенке будут иметь гайку а:
    в стенке профрезеровать нишу большой площадью ( 10 -20 х диаметра шпильки) - опора с отверстием по центру.
    установить туда пятак с вареной шпилькой длинны которой хватит для накручивания изнутри уха (типа рым болт только гайка)
    ну а эти узнутри уже стягивать такелажными девайсами : тепь \трос + талреп ( стяжной болт)
    плюсы - достаточно скрытно получатся и иже в прочесе экслеатации можно протянуть если будет необходимость.
    минусы - я не знаю просто как красиво сделать на шпильках.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    под домино
    не мути народ ты имеешь в виду ламель. Домино - это птица другого полета от Festo и если есть денежка на такой инструмент то гораздо проше выложить 2-3 штуки $ за готовый корпус и не иметь геммороя
  11. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    funny the rat, насчёт домино - берёшь ручной
    фрезер фрезеруешь пазы ,затем делаешь клинья и соединяешь(в случае если нет домино) и получиться ни чем не хуже ,только по времени не очень.....дёшево и практично
    Добавлено через 2 минуты
    petrov_kamensk, ненадо замарачиваться . гайки от шпилек закрываются вторым слоем мдф и внешний вид ок!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 04.03.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
  12. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    petrov_kamensk,
    Wertgover Sound
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    То о чем ты говоришь называется ламель. Если есть деньги на Domino, то зачем самому корпуса делать, я искренне не понимаю??? Одним Domino корпус не сделать, фрезер нужен да и циркулярка с лобзиком не помешают
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    funny the rat, ламель есть (домино) речь шла о проделывании пазов...а насчёт того из чего,как,и чем делать знаю.не один десяток собрал и настроил...
    Wertgover Sound
  15. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    То что у буржуев называется Домино, у нас называется Вставной шип а стоит он ненормальных денег потому что Festool их делает. Пазы под них можно сделать и обычным фрезером без проблем. Вообще вариантов много когда голова работает.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ну на woodtools.ru, домино называют домином, а ламель, ламелью. Просто желательно придерживатся общепринятой терминологии . чем сделать паз мне как раз понятно, при соединении встык я пользуюсь ламельным фрезером, при глухом соединении, что либо в середине панели, предпочитаю штифты (а не доминошки), дырки под них делаю дрелью, гораздо удобнее чем фрезером .
  17. Частый гость
    Каменск-Уральский
    так что такое домино стало понятно после просмотра роликов фестула.
    экзотика, если дома всю мебель дулать не собираешся то не понятно накой такой девайс.
    по этому врядли, разве что у мебельщиков такое есть.
    так первый слой фанера 18-21 мм (уже не подьемно, по весу, зато жеско)
    стянули шпильками.
    а как финишный лист ламината мдф крепить ?
    уклейвать на ПВА и стягивать струбцинами или стропами (хз как они правильно называются.
    и все уже не поднять а ведь еще утеплять изнутри
  18. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    вес получиться от 60-70 кг и выше.этого не надо бояться ведь слушать,а не носить .У меня в сэндвичах толщина стенок достигает порой до 80 мм - и я считаю что это вполне нормально.После внешней обработки теряется около 7-10 кг .
    petrov_kamensk, если вы отдаёте предпочтение ПВА -СОВЕТУЮ ПУР 501*. Если клеить мдф под покраску то желательнее эпоксидная смола.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 05.03.2008 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
  19. Частый гость
    Каменск-Уральский
    я только думаю в слух. просто пытаюсь минимизировать собственный труд путем размещения максимального количества операций на стороне.
    например распиловку у мебельщиков
    внешний лист у нихже мебельный ламинат - не шурупами же его к фанере крепить.
    ну или вариант отделки 2 фанера не ниже 3 сорта а желательней даже 2 но это дороже. и последующая покраска лаком \ краской.
    Про стяжки: просто стягиваем и через период ХХ получаетм вогнутую поверхность (как крайний вариант)
    или берем внутреннее ребро\ брус и на него стягиваем.
    был бы саб вопроссов бы не возникло но тут же воздух должен свободно "гулять" ил лишние элементы в рупоре зло.
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Он вообще-то полиуретановый...
