Показано с 21 по 40 из 82
Тема: AKAI GX-F71 Настройка.... с ноля...
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию AKAI GX-F71 Настройка.... с ноля...
    Добрый день, достался такой магнитофон в рабочем, но расстроеном состоянии. ЛПМ вроде настроил, пытается калиброваться, калибруется, но пишет и играет паршиво, на слух провал на СЧ, особенно заметно на трубах типа "пионерский горн"(незнаю как правильно называются).
    Вобщем есть желание починить данный аппарат, и вернуть ему былое качество записи и воспроизведения. Через некоторое время, покрутив слегка регуляторы уровня калибровочного сигнала и самого генератора калибровочного сигнала, заставил насильно откалибровываться на всех режимах DOLBY B,C на хромовую и металлическую плёнку, но запись так и оставляет желать лучшего..
    Хочется сделать всё грамотно, начиная от установки скорости ЛПМ, правильного азимута (кстати как правильно отрегулировать??) до частот стирания и подмагничивания..
    Дайте пожалуйста доходчивый алгоритм и помогите с тестовой лентой!!
    По умолчанию Re: AKAI GX-F71 Настройка.... с ноля...
    Ремонт-NIK, насколько я понимаю, режим монитор выводит уже записанный на ленту сигнал, тут-же считанный считывающей головой, поэтому он мониторным и называется... переставлял местами я выводы считывающей головки..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 08.03.2008 в 20:11.
    оттуда
    нет."монитор"-это сигнал со входных гнезд ->прошедший до переключателя "source-tape"
    Он (сигнал с "монитора")используется для сравнения записанного сигнала(с ленты) с сигналом источника.По результатам сравнения можно сделать вывод о качестве будущей записи на ЭТОЙ ленте.которая в данный момент вставлена в деку.И если имеются сильные несоответствия сигнала С ЛЕНТЫ в сравнении с сигналом со ВХОДА (монитор).->подправляется положение ручки "биас" до достижения минимальных отличий между записанным и входным сигналом.или производится перекалибровка деки по новой под ВСТАВЛЕННУЮ ленту.
    Бывает так.что с первого раза деки калибруются не всегда удачно.. причин этому множество..поэтому бывает что запустив "калибровку" повторно.можно получить лучший результат(запись).
    В таком случае-у тебя неправильно отрегулирован УВ.
    Если лента ЗАПИСАЛАСЬ с одинаковыми уровнями по КАЖДОМУ из каналов.а УВ отрегулирован неправльно(поканально) или имеет неисправность-тогда перепаивание проводов на ГВ даст то что ты описал.Возможно также.что голова воспроизведения имеет разброс по отдаче (поканально)
    Т.е. выставь в режиме "МОНИТОР" равные показания индикатора ЛЕВ/ПРАВ-запиши сигнал на ленту.и посмотри что покажет индикатор во время ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ записанного фрагмента.
    А еще лучше.измерять напряжение на лин.выходе и в контрольных точках милливольтметром.
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Что касаемо правой напавляющей - я и написал, что без зеркальной кассеты не обойтись...Помимо кинематики аппарата в транспортировке ленты участвуют подающая и приемная катушки со своими подтормаживанием и подмоткой и направляющие ролики внутри кассеты. Дело в том , что положение натянутой ленты определяеся слева направляющей левого ролика (при подтормаживании положенные 2-3 грамма которыми можно пренебречь ), а вот справа это определяется положением направляющего ролика в кассете(поскольку размеры кассет стандартные и положение кассеты в аппарате строго фиксированно это положение однозначно) ведь здесь большое усилие подмотки(40-60 грамм в исправных аппаратах). И потому приходится подправлять ленту по зеркальной кассете, чтобы не мялась - это собственно ее основное назначение.Тут еще немного вмешиваются установленные ролики - какой им люфт оставили и какой они формы. Разумеется после шевеления блока головок потом может все немного съехать, особенно если голову крутанули так, что рабочая поверхнось стала не параллельна плоскости ленты(надеюсь высказался понятно) и лента по ней съезжает. Поскольку конструкция безобразная - 3 винта в разных местах без опоры головки - то настройка еще тот геморрой)
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Zloi_Santa, из этой темы может быть что подчерпнешь полезное https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%E2%FB%F5 В частности, там я подробно описал процесс ручной регулировки тока подмагничивания / тока записи под конкретную ленту. Но это только сам принцип (хотя и опробованный практически, и успешно). Закат солнца вручную. И осторожно с размагничиванием стеклоферитовой головы. И не только размагничиванием. Например есть мнение, что стеклоферитовым головам противопоказана протирка спиртом (и другими летучими жидкостями). Спирт испаряется, и резко охлаждает поверхность относительно теплой головы, от чего могут появиться микротрещины в сердечнике.
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.03.2008 в 05:32.
    Ремонт-NIK, поясняю ещё раз как было, я неточно сформулировал свои мысли в предыдущем посте.. Имеем: линейные входы замкнуты и на них подаётся сигнал. без автокалибровки(в режиме референс) пишу на кассету(тип FE). В процессе записи, мониторинг со входных гнёзд показывает одинаковые уровни, а мониторинг с записанной ленты показывает превышение одного из уровней... жму стоп, отматываю на записанную область жму воспроизведение, и вуаля запись записана с одинаковым уровнем, хотя только-что показывало разный...
    ..думал подвозбуд канала воспроизведения за счёт сигнала, подающегося на стирающую головку... поменял местами выводы читающей головы, теперь в режиме мониторинга с ленты ПРИ ЗАПИСИ начал падать уровень другого канала, но при воспроизведении записанного каналы оказываются записаны с одинаковым уровнем..
    Vadus, есть-ли рецепт изготовления зеркальной кассеты дома?? или можно-ли её у вас на время взять??
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 09.03.2008 в 10:42.
    Ближнее подмосковье
    можно изготовить...Вот как она выглядит - Нужно аккуратно прорезать отверстие(лучше торцевой фрезой у фрезеровщика) а потом закрепить внутри зеркало пд углом 45 градусов. Внимание!!!!!! Когда будете прорезать - режьте только стенку кассеты, не глубоко...На фотке видно что внутри подрезанные перемычки служат для удержания зеркала...Аналогично на порезаются перемычки противоположной стороне(которую на фото не видно)
    Не хочу тебя расстраивать. Но возможно это неисправность головы. У меня аналогичная проблема (подробности в вышеуказанной теме).
    Если по показаниям индикаторов судишь, то это большой вопрос. Действительно ли с одинаковыми уровнями записаны оба канала? Может быть там особенности схемы такие, что в режиме "Монитор" индикуторы показывают истинную картину, а в режиме "Play" показания искажаются... Или (что скорее всего) неисправность в возпроизводящей голове проявляется только в режиме "Запись". Например через свищ (микротрещину в магнитопроводе) ток подмагничивания проникает с записывающей головы на воспроизводящую...
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.03.2008 в 15:10.
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    .... неисправность в возпроизводящей голове проявляется только в режиме "Запись". Например через свищ (микротрещину в магнитопроводе) ток подмагничивания проникает с записывающей головы на воспроизводящую...
    а что такое бывает?
    ....фу блин, напугали.. всё оказалось немного проще... ДА один из каналов воспроизводящей головы ловил наводку от стирающей головы, но наводка была из-за контакта "холодного" вывода одного их каналов с экраном стирающей головы, вобщем слегка потянув провод стирающей головы я успешно избавился от вышеописанного спецэффекта
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 10.03.2008 в 17:43.
    оттуда
    поздравляею с избавлением от глюков!
    это невозможно.
    Подавать на замкнутые входы сигнал бессмысленно.
    .. только сегодня начал замечать что, ближе к концу ленты звук начинает слегка плавать.
    При поджатии пальцем левого ролика более-менее стабилизируется..(уже поменял ролики и резиновое кольцо от крана ) посмотрел а пружина, обеспечивающая прижим ролика была слегка растянута. Заменил её другой, более жесткой, но проблема плавания звука полностью не разрешилась.
    До этого надеялся, что можно верить словам бывшего хозяина о "новом" пассике, сейчас, потрогал рукой -ужос, при работающем двигателе, вручную останавливаю ведомый тонвал, и при этом, ведущий делает ещё 2-3 оборота, ПАССИК..
    Несколько вопросов
    1) одинаковые-ли пружины пижима на правом и левом роликах???
    2) может кто посчитает примерное количество "витков" и длинну пружины??(боюсь переусердствовать)
    3)какая длинна и ширина у нового пассика тонвалов??
    4) ГДЕ достать этот пассик или подходит из альтернативного ремкомплекта или может у кого есть такой на продажу???
    в моем Victor хозяин клял двигатель ВВ, оказалось тоже - пассики.
    А какой там? плоский или квадратный, количество, длина в сложенном состоянии пополам без натяга. Напишите, попробую помочь.
    Андрей
    оттуда
    плоский.
    Длину не помню к сожалению.
    Санта.звук плавает скорее всего не из-за пассика.а из-за фетрового подтормаживающего узла на левом подкассетнике.
    Прижимные ролики.должны быть ХОРОШО ОЧИЩЕНЫ от грязи(остатков ленты).
    Особенно левый ролик.
    Ну и ессно.кассеты должны быть с не слишком тугим ходом..
    так пусть померит, заодно посмотрю близкие по размерам
    Андрей
    Ближнее подмосковье
    пассик нужен 6х0.6х115. можно чуть уже(на 5мм)
    ок, посмотрю, правда на 5 мм врядли, скорее 4 будет
    Андрей
    Сегодня прокатился до радиобарахолки такой пассик, тока на 100мм есть только у одного продавца, да и качество пассика отвратительное, да и заломил он мне цену аж 40 рублей, что считаю за полусгнивший пассик просто издевательским, нет ну я готов заплатить и сто но с уверенностью, что он не засох и точно подойдёт...
    в общем ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!!!
    Zloi_Santa, сегодня или завтра заеду в магазин, говорят что 99% есть
    Андрей
    Pyku_He_oTTyda, Буду премного благодарен
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 18.03.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Zloi_Santa, кстати, точно 115? мож померить ниточкой?
    Андрей
    Pyku_He_oTTyda, я мерил, когда в прошлый раз перебирал механизм я намерил 110мм , хотя мог и ошибиться, в любом случае не более 115.. и ещё просьба, нужен пассик в отличном состоянии, без признаков старения, в противном случае я полузасохший и у себя в городе могу достать..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 18.03.2008 в 18:59.
