Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Кто может дать рабочий динамик 8ГД-1-25 на полчаса?
    В Москве.
    Для замера ТС-параметров – мне эти параметры нужны для расчетов (и для статистики).
    А для клиента – это возможность бесплатно получить ТС-параметры своего динамика.
    Можно пару померить.
    P.S.
    Имеется в виду рижский динамик 8ГД-1 на резиновом ходу от радиолы «Виктория-001».
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Да всегда пожалуйста.
    Аватар для Zotoff
    Это по поводу, что «не согласен я», что массы у них равны?
    Во-первых, имеет значение не только масса диффузора, а общая масса подвижной системы!
    Вот и смотрите сами...
    У 8ГД-1 высота намотки катушки 12 мм,
    у 30ГД-2 высота намотки - 22 мм и причем значительно более толстым проводом!
    И получается, что масса только провода (!) у 8ГД-1 составляет 5 грамм, а у 30ГД-2 – 15 грамм.
    Далее, колпачок у 8ГД-1 хотя и такого же размера, но более тонкий и поэтому легче, чем у 30ГД-2. Диффузор у 8ГД-1 тоже легче…
    Подвес резиновый – частично тоже добавляет массу на подвижку.
    И тонкая резина у 8ГД-1 «добавляет» этой массы раза в 2-3 меньше, чем грубый подвес у 30ГД-2.
    В сумме «набегает» существенная разница в массе подвижки.
    Разве не так???
    Последний раз редактировалось Zotoff; 13.03.2008 в 11:07.
    Беларусь
    ОК, тогда приведите ваши данные по массе подвижки и эквивалентному объёму для одного и другого динамика. Ну, чтоб знать, о чём мы говорим.
    Аватар для Zotoff
    По катушке я уже сказал.
    У 8ГД-1 высота намотки 12 мм (знаю, потому что разбирал динамик при ремонте), у 30ГД-2 - 22 мм, с учетом толщины провода получается, что меди в 30ГД-2 в 3 раза больше! Элементарно больше...
    Кстати, намоточные данные на 8ГД-1 и 30ГД-2 можно найти в интернете и разница будет очевидна.
    У 30ГД-2 масса диффузора 21 грамм, масса колпачка 7,5 грамм (взвешивал на точных весах). По 8ГД-1 у меня точных данных нет, но держал одновременно в руках колпачок от 8ГД-1 и от 30ГД-2. У 8ГД-1 заметно легче. Насколько не знаю, в тот момент не было весов.
    Чтобы получить точные данные, нужно поиметь "убитый" 8ГД-1, разобрать его на части и отдельно каждую померить - это в идеале...
    P.S.
    Тут в Москве нашелся товарищ, которому нужно померить ТС-параметры 8ГД-1.
    Когда померию, выложу параметры для обозрения.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Разве не так???
    Именно так. То же самое и я писал страницей раньше.
    Ну вот возьмите мои намерянные данные по 8ГД1 и сравните их с данными по 75ГДН, выложенными ниже (Измерения сделаны на том же стенде, в том же ящике шестью часами позже.)
    75ГДН-1 1:
    Qts = 0.35
    Qes = 0.38
    Qms = 4.54
    Fs = 28.4
    Vas = 85.37
    Re = 3.03
    Dd = 20.5
    Mms = 56.8
    BL = 8.998
    75ГДН-1 2:
    Qts = 0.33
    Qes = 0.36
    Qms = 3.97
    Fs = 27.2
    Vas = 95.49
    Re = 3.03
    Dd = 20.5
    Mms = 55.4
    BL = 8.92
    75ГДН-1 2 после покрытия диффузора "стеклышком", лакировки шайбы, прокалки фланцев МС:
    Qts = 0.344
    Qes = 0.377
    Qms = 3.885
    Fs = 27.9
    Vas = 66.18
    Re = 3.03
    Dd = 20.5
    Mms = 76
    BL = 10.35
    Беларусь
    ОК, вот данные измерений моих 30ГД-2:
    Driver:
    Brand: USSR
    Model: 30GD-2B (1)
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 35.13 Hz
    Vas: 66.00 l
    Qms: 5.1947
    Qes: 0.4327
    Qts: 0.3994
    Sd: 346.36 cmІ
    Vd: 0.3464 l
    XMax: 10.00 ±mm
    Revc: 2.8500 Ohms
    ZMax: 37.0665 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 8.7767 T*m
    Rms: 2.2513 kg/s
    Cms: 0.3874 mm/N
    Mms: 52.9897 g
    Mmd: 45.5767 g
    Levc @ 1kHz: 1.3079 mH
    Levc @ 5kHz: 0.6227 mH
    Levc @ 10kHz: 0.4387 mH
    Levc (Ave): 0.9611 mH
    no: 0.6411 %
    SPL @ 1W,1m: 90.09 %
    SPL @ 2.83V,1m: 94.57 %
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 100.00 g
    Driver:
    Brand: USSR
    Model: 30GD-2B (2)
    Fs: 35.76 Hz
    Vas: 59.69 l
    Qms: 5.1931
    Qes: 0.4498
    Qts: 0.4140
    Sd: 346.36 cmІ
    Vd: 0.3464 l
    XMax: 10.00 ±mm
    Revc: 2.8100 Ohms
    ZMax: 35.2500 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 8.9071 T*m
    Rms: 2.4456 kg/s
    Cms: 0.3504 mm/N
    Mms: 56.5169 g
    Mmd: 49.1040 g
    Levc @ 1kHz: 1.3147 mH
    Levc @ 5kHz: 0.6141 mH
    Levc @ 10kHz: 0.4278 mH
    Levc (Ave): 0.9541 mH
    no: 0.5887 %
    SPL @ 1W,1m: 89.72 %
    SPL @ 2.83V,1m: 94.26 %
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Данные по 8ГД-1 приводил выше.
    Аватар для Zotoff
    The Lamer
    Так я и не возражаю против этого.
    Предыдущее мое сообщение было адресовано не вам, а Yauhen, который утверждал, что у 8ГД-1
    Масса диффузора и гофр точно такие же, как у 30ГД-2
    С чем я не согласен…
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Беларусь
    Смысл моих постов здесь в том, что надо обмерять конкретные экземпляры, в подкрепление этого привёл результаты реальных измерений. Только и всего.
    А уж дело автора топика, как их интерпретировать, и принимать ли их во внимание вообще.
    Аватар для Zotoff
    Вот, вчера принесли пару 8ГД-1 (1983 года выпуска) для замеров…
    И, как обещал, выкладываю параметры:
    динамик 1
    резонанс fs= 36 Гц,
    эквивалентный объем Vas=53 л,
    полная добротность Qt=0,620,
    механическая добротность Qa=9,0;
    динамик 2
    резонанс fs= 34,5 Гц,
    эквивалентный объем Vas=59 л,
    полная добротность Qt=0,487,
    механическая добротность Qa=7,3.
    Это очень похоже на параметры, которые сообщил Yauhen.
    Но меня эти параметры немного разочаровали…
    Похоже на то, что на рижском радиозаводе немного «схалтурили», и поставили на эти динамики жесткие подвесы от 30ГД-2. И, возможно, диффузоры тоже…
    Похоже...
    Проверьте лампочкой двухсоткой на просвет.
    Аватар для Zotoff
    Просто пару месяцев назад видел на радиорынке и внимательно их смотрел и трогал руками "истинно родные" 8ГД-1. Там был ОЧЕНЬ мягкий подвес, и несмотря на то, что им было около 30 лет - резина не погрубела!
    Еще там "установочный" диаметр диффузора 200 мм, а в 30ГД-2: 197 мм.
    И поэтому в "истинно родных" 8ГД-1 резонанс около 25 Гц и эквивалентный объем порядка 150 литров.
    Все же похоже, что завод "гнал план" и поставили что было - более грубую подвижку от 30ГД-2, отсюда и получились такие параметры (эквивалениный объем около 50-60 литров и резонанс 36 Гц).
    Тем не менее динамики нормальные для ЗЯ!
