Показано с 1 по 20 из 32
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Кто может дать рабочий динамик 8ГД-1-25 на полчаса?
    В Москве.
    Для замера ТС-параметров – мне эти параметры нужны для расчетов (и для статистики).
    А для клиента – это возможность бесплатно получить ТС-параметры своего динамика.
    Можно пару померить.
    P.S.
    Имеется в виду рижский динамик 8ГД-1 на резиновом ходу от радиолы «Виктория-001».
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Могу дать готовые ТС от двух таких, извлеченных как раз из Викториевских колонок.
    Первый:
    Qes = 0.39
    Qms = 2.23
    Qts = 0.332
    Fs = 23
    Vas = 226
    Re = 6.56
    Dd = 20.5
    Второй:
    Qes = 0.38
    Qms = 2.45
    Qts = 0.329
    Fs = 28
    Vas = 146
    Re = 6.78
    Dd = 20.5
    Отмеряны с использованием генератора, Амфитона УМ-104, универсального измерителя В7-43 и ящика от самой АС, предварительно загерметизированного.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    The Lamer
    Большое спасибо за информацию!
  4. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    У моих 8 ГД-1 очень другие параметры.
    Динамики именно от "Виктории-001".
  5. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Yauhen
    А какие? Не скажете?
    Просто интересно сравнить...
    Я много измерял ТС-параметров и заметил, что любая мелочь может сильно исказить результат!
    Надеюсь, что The Lamer делал измерения грамотно.
    Всем спасибо!
    Но если в Москве найдется товарищ, которому нужно померить ТС-параметры 8ГД-1, то я готов.
    Хочется самому "пощупать" эти динамики...
  6. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вот параметры двух динамиков из моей коллекции
    Измерения проводил в ЛСПЛаб, и они хорошо стыкуются с аналоговыми.
    Driver:
    Brand: USSR
    Model: 8GD-1 (1)
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 37.75 Hz
    Vas: 61.34 l
    Qms: 7.8395
    Qes: 0.5114
    Qts: 0.4801
    Sd: 346.36 cmІ
    Vd: 0.3464 l
    XMax: 10.00 ±mm
    Revc: 7.0600 Ohms
    ZMax: 115.2802 Ohms
    ZNom: 10.0 Ohms
    Bl: 12.7131 T*m
    Rms: 1.4935 kg/s
    Cms: 0.3600 mm/N
    Mms: 49.3548 g
    Mmd: 41.9419 g
    Levc @ 1kHz: 1.5058 mH
    Levc @ 5kHz: 0.9703 mH
    Levc @ 10kHz: 0.7719 mH
    Levc (Ave): 1.1084 mH
    no: 0.6259 %
    SPL @ 1W,1m: 89.98 %
    SPL @ 2.83V,1m: 90.53 %
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 100.00 g
    Driver:
    Brand: USSR
    Model: 8GD-1 (2)
    Fs: 42.07 Hz
    Vas: 39.18 l
    Qms: 7.9083
    Qes: 0.6450
    Qts: 0.5964
    Sd: 346.36 cmІ
    Vd: 0.3464 l
    XMax: 10.00 ±mm
    Revc: 6.7700 Ohms
    ZMax: 89.7747 Ohms
    ZNom: 9.0 Ohms
    Bl: 13.1388 T*m
    Rms: 2.0797 kg/s
    Cms: 0.2300 mm/N
    Mms: 62.2158 g
    Mmd: 54.8029 g
    Levc @ 1kHz: 1.4801 mH
    Levc @ 5kHz: 0.9426 mH
    Levc @ 10kHz: 0.7439 mH
    Levc (Ave): 1.1126 mH
    no: 0.4388 %
    SPL @ 1W,1m: 88.44 %
    SPL @ 2.83V,1m: 89.17 %
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
  7. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Да.......
    Разница большая!
    Интересно бы разобраться - почему?
    Ну и, если в Москве есть, кому померить ТС-параметры для 8ГД-1,
    то обращайтесь ко мне:
    zotoff@inbox.ru
    Лишний раз перепроверить - не грех...
    P.S.
    Хотя я больше склоняюсь к правильности результатов The Lamer.
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    У меня у 75 ГДН получилисть почти такие же результаты, как и у товарища Yauhen-а. Если посмотреть на его параметры, видно, что масса диффузора 49 и 62 грамма соответственно. В то время, как у моих экземпляров 8ГД1 катушка в полтора раза короче 75ГДН-овской, 8 ом, бумажный каркас (у 75-ок медь), и диффузор "сеточкой", легко гнущийся пальцами и просвечивающийся двухсоткой лампой. У меня mms получилась 32 и 34 грамма соответственно. А огромный на первый взгляд Vas подтверждается тактильно, да и от дуновения ртом диффузор смещается милиметра на 2. Может, у товарища Yauhen-а другие (более поздние) версии 8ГД1? У моих керновый магнит, сварная прямоугольная скоба магнитопровода, сеточная (не сплошная ткань, а с ячейками 2х2) центрирующая шайба и матово-резиновый мягчайший подвес. Сфотать пока не могу, динамики в деревне.
  9. Завсегдатай Аватар для shost
    у тех 8гд-1, что с резонасом под 40гц (а порой уж и выше бывают) - засохла резина подвеса
    те, измерять нет смысла, надо или чинить, или в музей
  10. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    У меня у 75 ГДН получилисть почти такие же результаты, как и у товарища Yauhen-а... А огромный на первый взгляд Vas подтверждается тактильно, да и от дуновения ртом диффузор смещается милиметра на 2. Может, у товарища Yauhen-а другие (более поздние) версии 8ГД1? У моих керновый магнит, сварная прямоугольная скоба магнитопровода, сеточная (не сплошная ткань, а с ячейками 2х2) центрирующая шайба и матово-резиновый мягчайший подвес. Сфотать пока не могу, динамики в деревне.
    У моих такая же конструкция, за исключением центрирующей шайбы. Диффузор от дуновения не движется совсем. Жесткость подвеса практически та же, что у 30ГД-2 (75ГДН-1-4).
    Стало быть, Zotoff, надо мерить каждый конкретный экземпляр, и только после этого проектировать оформление.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    ... надо мерить каждый конкретный экземпляр, и только после этого проектировать оформление.
    Это понятно…
    Но мне больше нравятся параметры, измеренные The Lamer, они больше похожи на верные!
    Просто я давно когда-то мерил параметры 8ГД-1 и помню, что у меня тогда Vas был порядка 170 литров.
    И вообще у «родных» 8ГД-1 очень мягкие подвесы – отсюда и низкий резонанс (25 Гц) и довольно большой эквивалентный объем.
    Всем спасибо!
    P.S.
    Если все же в Москве кому надо померить ТС-параметры 8ГД-1, то обращайтесь:
    zotoff@inbox.ru
  12. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    а не многовато-ли? Граммов 10, макимум..
  13. По умолчанию Re: Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    Мерил вручную лет 5 назад но тетрадка сохранилась
    F-26
    Qms-3.68
    Qes-0.67
    Qts-0.56
    Vas-150
  14. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Вот видите:
    разница в добротности Qt измеренной The Lamer и мот мот почти в два раза!
    ... Хотя по резонансу и эквивалентному объему эти измерния близкие.
    Поэтому и хочу сам перемерить.
    P.S.
    Люди, ауууу...
    Кому в Москве помернить ТС-параметры для 8ГД-1?
    (бесплатно).
  15. По умолчанию Re: Динамик 8ГД-1 на полчаса?
    А откуда получить низкий Qts мотор дохлый На моих отлито на корзине 8ГД-1-25 ррр гост 9010-73 Делал на них саб в машину сыну ерунда получилась проводники менял через неделю витки сползали и терли катушку намотка на бумаге Чудной дин так и не пристроил их все не то и не так.Покупал в составе колонок Виктория (ностальгия) по тем временам играли здорово
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Да, у мот мот магниты убитые. Очевидно, об что-то или чем то им сильно приложили. Мои с колонок не выкручивались с момента изготовления (болты залакированы, так что это 100% так), поэтому и сохранились в целом состоянии. А изначально у них мотор совсем не хилый: кобальтовый магнит приличного размера, более чем достаточного сечения магнитопровод, укороченная по сравнению с 75ГДН-1 катушка, гораздо более узкий зазор.
    P.S. Долго думал, что такие магниты неубиваемы, пока не купил 4 АльНиКо 4А32 на местной барахолке с порваными диффузорами за бесценок, для подвижек 100ГДШ33. Стал прикидывать тестовую подвижку в каждый - 3 нормально, а одного - еле слышно. Долго думал, в чем дело, только позже догадался отверткой зазора коснуться. Если у других отвертку от зазора еле оторвать можно, то у этого от собственного веса корзины отваливалась. Приглядевшись, нашел место "прикладывания грубой силы". Судя по всему, приклеился уплотнителем к колонке за время службы, и ломастеры, не мудрствуя лукаво, выбили кувалдой .
  17. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Насчет "дохлого" мотора - можно усомниться, т.к. чувствительность его 90 db (у 75-ки 86 db).
    Ну вот у 8ГД-1 относительно маленький осевой ход Xmax, это да...
    И увеличить его нельзя из-за особой конструкции магнитной системы.
    P.S.
    Интересно было бы добыть побольше информации о 8ГД-1 (типа индукция в зазоре, ширина и высота зазора, масса диффузора и т.п.)
  18. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    А из чего подвес у этих 8гд-1?
  19. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Масса диффузора и гофр точно такие же, как у 30ГД-2.
    И Xmax такой же, как у 30ГД-2. По крайней мере, при разминке диффузор двигался в пределах 10 мм от пика до пика.
    У моих динамиков так.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Да не согласен я...
