Показано с 21 по 40 из 60
Тема: стабилизатор на L7915 - странное поведение
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию стабилизатор на L7915 - странное поведение
    Прикупил в Чип-Дипе пару стабилизаторов L7815 и L 7915, на +15 и -15 вольт. и 812/912 на +-12 вольт.
    Запаял, мост, кондеры на входе 2200uF на выходе 100uF вроде все стандартно.
    Распиновка ног
    у 815й : вход, земля, выход
    у 915 : земля, вход, выход. - инфа даташитархив и с сайта производителя (ST).
    Транс 2х18вольт, реально выдает 2х22 вольта из за повышенного напряжения сети. После моста +-28 вольт.
    Померял выходное напряжение: +15в и -19,хх вольт......
    Раз 10 перепроверил расположение ног (оно у них разное) вроде все верно.
    подлючал к этой же схеме L7912 (купленный там же) результат аналогичный -19 вольт на выходе отрицательного источника.
    Напрашивается две возможных причины:
    1. Что-то накосячил со схемой или инфа о расположении ног неверная.
    2. Стабилизаторы левые.
    Кто нибудь с таким феноменом сталкивался?
    По умолчанию Re: стабилизатор на L7915 - странное поведение
    А причем тут советские крены, если тема про импортные?
    так слизаны с буржуйских скорее всего
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Евгений,
    А как без минимального тока определить коэффициент нестабильности по току нагрузки? Вот и вводят его.
    Гоблин ЧИПовский перепутал
    Гоша, осторожнее, им там при приеме на работу еще и мозги выскребают.
    А СТМ меня загоняли в засаду: припаял, а вместо плюса минус и вместо 5 - 15В!!! Встал на выход осциллом - прямоугольник полного размаха 5В и тестер стал показывать 2,???В - нагрузочка пришла С нагрузкой все на месте. Это был М05. Взял кусачки и поменял на ЛМ340Т5. Приславший мне микрухи Питер Барнс ругался с СТМ на Мальте (сперва с РС Компонентс - они со своим лейбаком продают). Короче, получил целый пенал безгрешных.
    317\337 от СТМ - 60% 317-х (3шт) околело при входной напруге 30В и выходной 24. Маркировочка та же - Мальта.
    Так что....
    А об наши аналоги лучше не мараться. Экономить - на чем? И сколько?
    Yours Aye, Ilya
    оттуда
    лотерея эти СТм.
    Меня в одной конторе пытались уверять что СТм лучше KIA.
    Отказался.однако все равно прислали СТм.да еще и China..
    L7915 в минусовую шину поставил-еще живые вроде.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня 337 от, якобы, СТМ стала причиной погара предварительных каскадов. Бухла ацки и спонтанно, задавить толком не удалось, видимо. И вот вам результат.
    pokos, после неё какой емкости электролит стоял?
    Андрей
    Всякий бывал. Я когда пытался этот спонтанный взбух давить, всяко пробовал. И дросселёчки тоже. Что там было при последнем издыхании, сейчас не помню.
    Возбух был случайно обнаружен на паузе в музыке по слабому фону 100Гц из колонки. Появлялся и исчезал сам собой, без видимых причин. Исследования осциллой показали, что это 337 серет в питание предварительных каскадов.
    Да, поменял 3 штуки из той же закупки, результат тот же. Потом, вроде, задавил. Но по факту оказалось хрен там.
    так емкости какой? Если много, разрядным током могло бить
    Андрей
    Не понял при чём тут разрядный ток, когда на лицо возбух. Пусть даже и необычный. Стояло и вообще без электролита, с плёнкой 0,33 - результат тот же, только амплитуда возбуха больше.
    Про электролит я спрашивал после этого поста - ни слова про возбуд нет.
    Если поставить тысячи мкф, то может дохнуть при выключении устройства.
    Надо диодом шунтировать лмку.
    Смотрим 1! страницу даташита и внизу видим рекомендации по выбору емкости электролита.
    Прикладываю даташит:
    З.Ы. Почему злостное нежелание ставить электролит, рекомендованный даташитом наблюдается, не только у вас, а еще и в ветке про 3886 страницы четыре мусолили
    • Тип файла: pdf LM317.PDF (737.0 Кб, Просмотров: 293)
    • Тип файла: pdf LM337.pdf (172.7 Кб, Просмотров: 251)
    Андрей
    ...ни слова про возбуд нет....
    Бухла ацки и спонтанно - может, я не совсем понятно изъяснился...
    Смотрим мои сообщения и узнаём, что я пробовал разные варианты. В том числе, и без электролита.
    На всякий случай поясню, что это была не первая 337, которую я использовал. И даже не 10-я.
    Могу ещё добавить, что до 337-й никаких нагрузок не было вообще, поэтому разряжаться этому кондючку в обратную сторону было просто некуда.
    Ну, а даташит может пионерам пригодится может, да, у меня-то он уже лет 7 есть.
    Estonia
    pokos, может просто разводка около 337 не совсем удачная? Туды обязательно конденсаторы (я ставлю небольшой электролит на выход и параллельно ему 0.1м какой подвернется), максимально близко к соответствующим ногам, на регулирующую ногу тоже емкость хоть пару микрофарад. И обязательно хоть как-то но нагрузить выход, хотябы светодиодом... У меня все 337 работали как надо, хотя и родословная у них никакосовая была - то ST, то KIA, то вообще Goldstar или какой ноунэйм галимый...
    на неё родимую. Это страница 7.
    у меня это вызвало ассоцияцию - взрывалась когда не попадя без видимых причин.
    Андрей
    Сам-то эту страницу читал? Давай вместе почитаем:
    "Diode D1 prevents CO from discharging thru the IC during an input short circuit."
    Что такое "short circuit" надо переводить?
    Добавлено через 4 минуты
    Ну, оно на радиаторе висело, весь монтаж прямо на ногах, чтобы лишние провода не таскать. Говорю же, с этим возбухом всякое пробовал, пол-мосга иссушил.
    ...У меня все 337 работали как надо...
    У меня до того случая тоже все работали без нареканий. Просто в тот раз оказалось 5 штук микросхем из одной закупки. Видимо, совсем голимые какие-то попались. Другие 337-е у меня и 45В стабилизировали прекрасно многие годы.
    Последний раз редактировалось pokos; 19.03.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Робяты.чего вы пристали к pokos-у.
    Для ST продукции всякие глюки-нормальное явление.Если вы не верите нам.то А.Никитин описывал ситуацию похожую на ситуацию покоса.
    Никитина тоже будем учить, как правильно трассировать и шунтировать выхлоп 317/337 ??
    Если, лично вы с такими глюками не сталкивались-то это не значит что они невозможны в принципе.
    Или возможно вы просто не смогли ничего зафиксировать.
    Продукция ST-это почти помоечные компоненты.которые дохнут.внезапно и практически без причины.Ну а ставят ее везде(в последнее время)-по простой причине.Крайне низкая цена.и миллионные тиражи.
    Я не встречал НИ ОДНОГО аппарата с внутреннего рынка Японии, где бы стояли стабы или мелочь(диоды/зенеры/опера етс) от ST... Сбрехал-недавно был аппарат со DPACK стабами от ST..
    Подумайте над этим фактом.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.03.2010 в 16:48.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Геныч, а у меня СТ-шные компоненты всегда работают и ни разу не отказали. Правда покупал у РС-компонентс, а не на толкучке, может в этом фишка.
    Сергей.
    Желательно не дергать цитаты, а читать абзац целиком. Именно короткое по входу ИС могут представлять конденсаторы фильтра, к которым подключена 337.
    Ни к кому я не приставал, прошу никого не обижатся и не злится.
    Получается дурацкая ситуация, не ставят электролит по выходу, потом клянут микросхемы.
    Андрей
    ...Именно короткое по входу ИС могут представлять конденсаторы фильтра, к которым подключена 337..
    Это как это? На нём ВСЕГДА напруги больше, чем на всём остальном куске схемы. Если он (или мост) не похерился, конечно. А если кондюк похерился, то мне как-то насрать на этот стаб за 3 коп, защиту ещё ему. Кондюк в 20 раз дороже.
    Не знаю, о ком это ты, дружище.
    Вообще, я хотел людям сообщить об интересном казусе. Если нужно подробностей, пожалте. А вот учить меня применять микросхемы, в которых всё элементарно просто, не требуется.
    Кстати, о подробностях. Кондюк на регулирующей ноге резко увеличивал амплитуду возбуха.
    оттуда
    Сергей, вот я хочу спросить-а много ты их применял?
    Сколько пропаял СТ-шек-10/50/300/1000шт?
    Диагнозил девайсы, или довольствовался тем что запустились с первого раза?
    Ты не понимаешь главного-продукция от СТ, это лотерея.
    Особенно если продукция произведена в Кетае или на Тайване.
    С Марроканских заводов вроде бы меньше брака, но я не собирал статистику-достаточно того что изделия от СТ дохнут и заводятся в стандатных применениях.Это говорит о том что-или нарушают техпроцесс при производстве, или используют отходы производства, или нет выходного контроля или..или..или..
    Почему то мне не известны претензии к продукции ОНсеми или Мотороллы.В смысле-массовых отказов, а не единичных случаев.
    Для СТ-массовые отказы тех же стабов нормальное явление.
    Почитай ремонтные форумы..если мне не веришь.
    лично я -не злюсь и не обижаюсь.
    Квалификация покоса у меня не вызывает сомнений.
    А вот то, что народ не может понять простых вещей-типа СТ это помойка, эт очевидно.
    пока свой месс писал, уже ответили.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.03.2010 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Гена, может быть дело в том, что успешный английский спекуль требует от поставщика качество, а ОЕМ сборщики стараются вырулить минимальную цену и им сливают полубрак?
    Ну штук 50 стабов точно распаял. Не, больше! Только тахометров 200 штук, была пара отказов, но от перегрева: тупые пользователи выкусывали последовательный резик (он снаружи на самом конце провода думан был), ну и при потребляемом токе в 150 мА и падении 10 В СМД-ешный стаб кирдыкался. Два случая, на моей памяти. Иногда, очень редко, вставал на выход скопом с целью поглядеть. Иногда положительные стабы и транзисторы работают буквально на границе или за границей максимальных напряжений. Где произведены не заострял.
    Ген, я же не спорю, просто констатирую.
    Сергей.
