Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Частый гость
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию стабилизатор на L7915 - странное поведение
    Прикупил в Чип-Дипе пару стабилизаторов L7815 и L 7915, на +15 и -15 вольт. и 812/912 на +-12 вольт.
    Запаял, мост, кондеры на входе 2200uF на выходе 100uF вроде все стандартно.
    Распиновка ног
    у 815й : вход, земля, выход
    у 915 : земля, вход, выход. - инфа даташитархив и с сайта производителя (ST).
    Транс 2х18вольт, реально выдает 2х22 вольта из за повышенного напряжения сети. После моста +-28 вольт.
    Померял выходное напряжение: +15в и -19,хх вольт......
    Раз 10 перепроверил расположение ног (оно у них разное) вроде все верно.
    подлючал к этой же схеме L7912 (купленный там же) результат аналогичный -19 вольт на выходе отрицательного источника.
    Напрашивается две возможных причины:
    1. Что-то накосячил со схемой или инфа о расположении ног неверная.
    2. Стабилизаторы левые.
    Кто нибудь с таким феноменом сталкивался?
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: стабилизатор на L7915 - странное поведение
    Какая-нибудь нагрузка была подключена к выходам стаба по "минусу"? Хотя бы килоом-два надо повесить и перемерить....
  3. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня 15ти вольтовый крен выдавал 12 - это было, а вот такое, косяк я думаю в схеме. Мост проверь, кстати мост один или один на два канала? И схему бы глянуть.
  4. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    См. пост нумер 2. Нагрузка для них очень желательна.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Нагрузка обязательна. Читал даже про 7905 - у микросхем многих производителей та же фигня, без нагрузки выходная напруга сильно выше номинала.
  6. Частый гость
    Трансформатор имеет две обмотки, которые соединены последовательно - средняя точка земля. Мост один подсоединен к 2м другим концам обмоток.
    На 815й выдается +15вольт без нагрузки.
    Нагрузку на 915ю не вешал, вечером попробую повесить какую нибудь для проверки.
    По даташиту в проверочной схеме никаких нагрузок не предусмотрено - 2uF и 1 uF на входе и выходе и все.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 27.02.2008 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    именно так, но факт...
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Да нормально они и без нагрузки должны работать. Дай ей минус после моста, а мост отключи. Посмотри где косяк в камне или мосте.
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Meskalito,
    Л версия - это в ТО92? Для 78л05 со стороны среза - вых-земля-вход. Т.е. типа -наоборот, чем для ТО220. А вот у отрицательных 79lxx - так-же, как и для ТО220 - т.е. со стороны среза - земля-вход-выход. Т.е. -по приведенной цоколевке тобой - ты по разному смотрел на корпуса, если они ТО92.Может таки наоборот 79-е всунул - попробуй перевернуть
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Ага, сейчас посмотрел у себя на девайсе. 79L15 работающая как положено имеет именно такую распиновку.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. Частый гость
    Meskalito,
    Похоже причина была в нагрузке, сейчас заработало. Проверил только на одной 7915, остальные пока лежат без дела.
    PS Корпус ТО220, если 79xx впаять как 78xx, то она будет греться весьма значительно.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  12. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    ??? У них же распиновка разная! Не стоит так экспериментировать...
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    нормальная 79lxx должна выдавать заявленное напряжение на своем выходе.даже без нагрузки.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    то же самое было с 7912 из чипа. без нагрузки было -16. с нагрузкой ок. а вот с митинского парочку нашёл - без нагрузки всё ок.
  15. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Томсон купил наверное? Ну он тебе настабилизирует... Покупай стабы приличных фирм (ко всем типам относится) и проблем не будет.
  16. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Только что столкнулся практически с тем-же. 7915 из ЧИПа. Не пашет.
    Долго репу чесал, потом лупу взял 10х. Оказалось, 9-ка это 8-ка. Гоблин ЧИПовский перепутал. И не мудрено, без лупы хрен различишь.
  17. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Нифига, без нагрузки могут и не работать. Сам сталкивался, причеи, был явно не левак - в Элфе покупал. Кстати, с ЛМ337 та же фигня была, при этом положительные плечи давали все как положено без всякой нагрузки.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Народ, хде вы такие ST берете и что со схемой включения делаете?
    Сколько себя помню - не было никаких глюков с STшными стабами.
    Другое дело, что лично я их недолюбливаю и предпочитаю купить десяток, но ONSEMI, чем сотню от STM.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  19. Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Незнаю как в даташитах, но вот смотрю на советский справочник по КР142ЕН... и там указан как максимальный, так и МИНИМАЛЬНЫЙ выходной ток! ЗАЧЕМ?
    Главное, иметь желание и интерес
  20. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А причем тут советские крены, если тема про импортные?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
