Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию 100ГДН3 Fs ушла за 110Гц
    Подскажите такую вещъ: На 100ГДН-3 производства Красный луч или что там, вообщем made in Ukraine отклеилась (оторвалась) центрирующая шайба от диффузора. Впоследствии они была приклеена и на стык еще была дополнительно наклеена малечка, чтоб лучше держало. Но приклеено было слабенько и клей оказался не очень, вообщем все это дело отклеелось и так динамик долго проиграл. Причем играл без фильтров, в полном диапазоне)). Сейчас я думал сделать из него саб ЗЯ с Линквицем.
    Приклеел центрирующую шайбу к диффузору (промазал клеем, при этом динамик не разбирался - просто раздвинул руками, промазал и отпустил, все склеелось ровно и нормально вроде). Но когда начал замерять параметры динамика - резонансная улетела за 115Гц. Катушка вроде не сгорела, перекосов тоже вроде нет. Если пустить герц 20 на динамик, то динамик начинает издавать какие то пердежные призвуки (как кукурузник)))) но при осмотре ничто не бьётся и не отклеено.
    Когда мерял второй такой же динамик (у него тоже центрирующая шайба
    отклеевалась, но не полностью и она была своевременно хорошо проклеена), так на нем я намерил резонансную в 32Гц. И на нем призвуков нет.
    А теперь вопрос: это я криво так приклеел и надо разбирать и нормально переклеевать, или пару лет жестокой эксплуатации его убили и надо менять подвижку?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: 100ГДН3 Fs ушла за 110Гц
    У вас просто катушка стала элементарно тереться о керн. Разберите дин полностью и отцентруйте заново.
  3. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Когда руками двигаешь диффузор - звуков, что катушка трется не слышно и не ощущается...
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    ИМХО самое логичное взять и перебрать. Это всё надо глазами смотреть и руками щупать, заочно сказать трудно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Понял, будем разбирать Сестра, спирт! Еще спирт! Еще спирт! Огурец!
  6. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Еще такое бывает, когда конус частично отклеивается от катушки.
  7. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    ..мне просто не очень хотелось разбирать, ибо не уверен что я смогу собрать руками ровнее, чем сейчас (т.е. когда диффузор был приклеен, центрирующая шайба приклеена и оставалось только промазать клеем - тут вроде были гарантии, что одно перпендикулярно другого было).
    Замерял сопротивление катушки - 6.4 Ома, т.е не паленая..
    Когда диффузор отгибал - вроде катушка была нормально приклеена..
    Вообщем разбиру, выложу фотки, ибо иначе похоже никак)
  8. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Не так это и сложно. Нужно немного терпения, старания и аккуратности.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  9. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    ))qwerty, спасибо)
    Воообщем разобрал, могу сказать следующее:
    - Паралоновый подвес - с легкостью оторвался руками, держался на честном слове))) не пришлось прилагать никаких усилий, приклеен был в большинстве случаев только по кромке (углу, стыку где канчается рама - на изгибе вообщем)
    - На катушку (нормальная кстати, не горелая) стекла капля клея (скорее даже сопля целая), которая частично приклеяла катушку в зазоре...
    Больше видимых причин не видно.
    И такой вопросик теперь - чем убрать клей с катушки, чтобы не смылся лак и клеи с витков??
  10. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Скальпелем. Или лезвием из разломанной одноразовой бритвы (обычное слишком толстое и жесткое, можно провод порезать).
  11. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Но из-за чего же ушла так Fs? Так сильно разработался подвес чтоли? И поможет ли замена подвеса?
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    От той самой капли клея вполне мог.
    От разработки подвеса резонансная снижается.
  13. Частый гость
    Аватар для Seorgey
    Вообщем что я сделал: Стер каплю клея с катушки с помощью спирта, катушка вроде не расползлась)) И заново приклеил обратно подвижную систему. Хорошо промазал клеем, просушил 20 минут, еще раз намазал и оставил на сутки.
    В резултате имеем: Fs вернулась на свое место = 35Гц; Qms=5.34; Qes=0.59; Qts=0.53;
    Для сравнения, 2ой 100гдн3:
    Fs=32Hz; Qms=5.12; Qes=0.65; Qts=0.58
    Рад что все сделалось)) Всем спасибо за советы, комментарии и помощь!
