Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Разная громкость в каналах Revolution 5.1
    По умолчанию Разная громкость в каналах Revolution 5.1
    Есть подозрение, что правый канал тише.
    На наушниках HD 555 ощениние "глухого" звука - верхи как бы завалены. При быстром переключении каналов чувствуется разница в звучании.
    На двд плеере и кухонной бубнелке LG такого ощущения нет.
    Люди, подскажите - как померить выход у звуковухи.
    По умолчанию Re: Разная громкость в каналах Revolution 5.1
    Из моего личного опыта.
    В звучке SB Audigy2 ZS, правый канал был намного тыше чем левый (проявилось со временем), сначало был заменен ОУ, но после замены разницы никакой (кроме улучшения звучания) не было, далее начал капать обвязку ОУ, которая в итоге оказалась исправной, кроме резисторов стоящих на выходе ОУ. И один из резисторов толи сгорел толи еще, что-то, но сопротивнение на нем было намного больше чем на исправном (резюке который был в канале уровень громкости которого не изменился). В итоге я оставил новый ОУ (OPA2132), и просто стал брать сигнал до резисторов (прямо с выходов ОУ, от чего ОУ не поплохело и пашет он уже 2-3 года, т.к. наушники я всеравно никогда не подрубал и не буду подрубать к звукавухе).
    Какая-то хрень, господа.
    Сейчас померил RMAA - расхождение каналов 0.05 Дб, максимум
    Я что - глохну?
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    Я что - глохну?
    Возможно, выход не тянет 50-Омные наушники. У меня такая же карта и HD595 (тоже 50 Ом). Звук был убитый пока не переделал на карте выход на наушники.
    г.Орел
    Имею ту же карту, и те же уши - HD 555.
    Случай был такой. Через неделю после покупки у звукашки(на выходе наушников) пропал бас + один канал стал тише другого. Прямоугольные имульсы, генерируемые с компа на выходе были завалены... Поменяли по гарантии.
    Сейчас все хорошо уже как год.
    Также добавлю, что количество высоких в ХД555 зависит от их положения на голове... Чуть смещаются наушники к затылку(передняя кромка чашечки становится ближе к уху) - и высоких уже побольше)
    Поковыряюсь завтра со спектралабом - посмотрим вход/выход.
    Может еще RMAA померить с подключенными наушниками?
    По гарантии менять уже не выйдет - наушникам года полтора уже, да и звуковушке так же.
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Сейчас померил RMAA
    А как меряли? Соединяли выход звуковухи с линейным входом? Какой режим в RMAA (24/96)?
    loopback - со входа на выход. Согласен, что тут промерялись скорее характеристики входа, но задача была найти различие в громкости/АЧХ каналов, слышимое мной.
    Кроме настройки громкости входа/выхода больше ничего в RMMA не трогал.
    Померил еще на ~45% громкости выхода (Master Volume) - АЧХ тоже нормальная.
    В общем, надо снимать сонограмму ухов. Моих. Не Сеннхейзеровских
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Странно, а у меня с этой карточкой RMAA не заработала, насколько я понял у драйверов есть проблема с дуплексом. SpectraLab тоже не может запустить одновременно карту на вход и на выход, приходится руками включить сначала вход, а затем выход (т.е. генератор).
    Там вроде как на линейном входе каналы перепутаны - я в шнурке соединительном левый-правый перепаивал. После этого RMMA заработала. А до этого нет.
    Со спектралабом не возился.
    Омск, Сибирь
    А на каких частотах работала? Я на одном из форумов читал, что эта есть проблема при частоте дискретизации > 44.1 кГц. Шнурок попробую перевернуть сегодня вечером
    Попробовал. На 24 бит 44100 и 48000, работает, а выше нет.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 05.03.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Выше кажется только через DirectSound, но это не наш метод
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    У меня тоже ухи hd555, такая же ситуация со звуком только хуже в левом ухе. Звуковая revolution 7.1. Чую что дело либо в форме головы и ушей, либо в неодинаковой активности полушарий головного мозга (может у тебя творческое начало преобладает), но скорее всего в том что природой заложена неодинаковость работы нашей правой ии левой половины. Просто наше правое и левое работает неодинаково, по-разному. Ты кстати не левша? Попробуй наушники на голове перекрутить наоборот.
    Омск, Сибирь
    DirectSound в RMAA показывает только вывод. При выборе MMA на ввод, DirectSound на вывод пинг режимов показывает все ОК, а при запуске просто виснет
    Yugra
    Гениально!
