Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Напольники из НОЭМА
    alexander
    По умолчанию
    Как считаете стоит ли делать напольники на двух 35ГДН-62 и в качестве ВЧ 10ГДВ-92. И собственно вопросы:
    1 Как они будут в сравнении с буржуйским ширпотребом, визатонами или новыми RRR.
    2 Какую 10 ГДВ брать 8 или 16 омную, если 35ГДН планируется включать параллельно (т. е. их суммарное сопротивление будет 4 Ом).
    3 Как понял из других форумов резать 10 ГДВ надо фильтром 2 порядка не нижне 4000 Гц. А каким (Бессель, Баттерворт и т.п.).
    4 Какое выбрать оформление ( по паспорту Fs/Qts=95 след-но ФИ)[FONT=Arial]
    ЗЫ Ограничение по ширине колонки 210 мм(диктует комната)
    Заранее всем спасибо за ответ
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: Напольники из НОЭМА
    Ну можно прикинуть - комплект 35ГДН+10ГДВ=630руб, ДСП заплатил 1300руб -это на 5 колонок и 2 саба, игтого по 200(грубо с учетом клея и винтов) на колонку, банка черной краски 200руб.(больше половины осталось, хотя красил 2 слоя), фильтры - около 400руб. за колонку (врядли НОЕМА ставит в свои 2хполосный на каждый динамик))), вата - 100руб (примерно) на колонку. Итого: 630+200+400+100 = 1300руб*2=2600. Если память не изменяет Ноемовские помойму дороже стояли. Вот так))))
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Вот они..., мои "Апельсины": http://ha-lab.narod.ru/orange.html
    Руки не дойдут, доделать... динамики в переднюю панель не утопил. А это существенно для диффракции.
    Сделаю себе трехполоску... эти начну до ума доводить. А пока - так играют.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 16.11.2004 в 19:16.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Ivanuch, особенно прикольно смотреть на схему.. 10ГДН-92 А так прикольно получилось
    Челябинск
    Black_Diamond_12, Очепятки, так их
    К стати, меня спрашивали на счет фазировки...так я не помню, почему у 10ГДВ92 так плюсик нарисовал...
    В реальности то все по микрофону...плавное сшивание фазы сделал.
    БудьтЯ бдительны
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Seorgey, НОЭМА их все равно уже по-моему не продает ;) Что-то у тебя дешево получилось... У меня еще за доставку ушло..
    Звук - всему голова!
