Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Напольники из НОЭМА
    alexander
    По умолчанию
    Как считаете стоит ли делать напольники на двух 35ГДН-62 и в качестве ВЧ 10ГДВ-92. И собственно вопросы:
    1 Как они будут в сравнении с буржуйским ширпотребом, визатонами или новыми RRR.
    2 Какую 10 ГДВ брать 8 или 16 омную, если 35ГДН планируется включать параллельно (т. е. их суммарное сопротивление будет 4 Ом).
    3 Как понял из других форумов резать 10 ГДВ надо фильтром 2 порядка не нижне 4000 Гц. А каким (Бессель, Баттерворт и т.п.).
    4 Какое выбрать оформление ( по паспорту Fs/Qts=95 след-но ФИ)[FONT=Arial]
    ЗЫ Ограничение по ширине колонки 210 мм(диктует комната)
    Заранее всем спасибо за ответ
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Какой усил собираешься заюзать ?
    ... читаюший буквари ...
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Ответил на мыло, будут вопросы, пиши.
    Звук - всему голова!
    alexander
    По умолчанию
    Ресивер Kenwood 4550. Напольники для музыки и фронт для ДК.
    Ps. Cпасибо за ответ Basil.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    ИМХО 35ГДН-62 на напольники не тянут. В машину поставить самое то.
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    БЕЛ, я чета не понял, А чего это Томск уже к Казахстану отошел чтоли? Тогда Новосибирск - провинция китая?
    Двух 35ГДН62 уже нормально хватит для напольников. И ВЧ как в Деапполито.
    Иркутск
    По умолчанию
    Скоро собираюсь брать комплект из 4шт 35ГДН62 и 2 шт 10ГДВ92. Напольники по-моему должны получиться неплохими. Соответсвенно нужно два НЧ.
    alexander
    По умолчанию
    Basil! У меня уже есть 4 шт 35ГДН 62. Могу дать параметры.
    Что думаешь по поводу если в последствии из них тыл сделать, а на фронт новые 35ГДН63. А на центр одну 35ГДШ тоже новую.
    И еще как тебе серийные колонки НОЭМА. 35ГДН62 они вообще не режут, а 10ГДВ одним конденсатором.
    Скажите кто-нибудь ссылку как измерять АЧХ динамиков. Есть звуковуха креатив, усилитель и микрофон филипс (ширпотребный).
    И как ачх загнатьв LSP cad
    Иркутск
    По умолчанию
    63 - это СЧ, они НЧ не будут давать. Если есть 4 35ГДН62, то сделай их на низ, по два в колонку. А ВЧ поставь любую.
    Я вот думаю с 92-й скрестить на 4кГц. Но пока меня отпугивает цена на посылку, и то что они мои 10ГДВ92 сильно разбили А знакомый в НСК что-то не отвечает пока.
    Серийные колонки сняли с производства, один знакомый хотел уже их заказывать. Думаю не плохи должны быть (именно они толкнули меня на создание двухполоски), но с СЧ проблемы по словам Гайдара у 35ГДН62...
    ГДШ неизвестно когда выйдут, да и 3-х полоску я делать не буду, есть у меня 35АС018 с Визатоном ;) Охота опробовать руки в колонкостроении.
    Параметры покежь, интересно. Кстати они какие у тебя? Там говорят разных выпусков они...
    alexander
    По умолчанию
    Хорошо посмотрю. Вышлю тебе на мыло всю информацию о 35ГДН какая есть.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию
    Меньше 30 см для напольника- несерьёзно.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Узкие и высокие напольники смотрятся очень даже ничего. Только со стоячими волнами придется бороться дополнительными мерами.
    Иркутск
    По умолчанию
    Алексей, в том то и дело что их два в параллель.
    По умолчанию
    Привет, земляк.
    Зачем параллелить? Проще по одному приличному. Маленькие динамики- маленький бас будет.Про параллельное включение не раз писалось.
    В машине на фронте -самый раз. Тем более Ноэму вроде бы как хвалят.
    Иркутск
    По умолчанию
    Земляк? Ну здарова
    Делаю не себе, и для ДК. Поэтому не столь критично. Но первый опыт охота получить, поэтому такой не сложный выбор. Тем более такие АС актично производятся, почему б не попробовать?
    ЗЫ у меня стоят 35АС018SE, с басом у них все в порядке.
    По умолчанию
    В последнее время интересуюсь только акустикой на широкополосниках. Последние поделки на 75ГДШ-33 очень даже впечатляют. Правда обьём не маленький - под 20 вёдер, но и звук большой то же. Работают они с 9 ваттным однотактником на 300В очень даже здорово.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию
    Я вот тоже, доделываю колоночки на Ноэмах.
    http://ha-lab.narod.ru/temp/orange.html
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: Напольники из НОЭМА
    Я хотел сначало у Ноемы купить готовые на 35ГДН 2х полосные, но цена меня их отпугнула, да и не знал как они их собирают (какой фильтр ставят и обклеивают ли внутри звукопоглотителем каким нить), поэтому решил собрать сам. Колонки планируются для компа (5+1, 5-2х полосных на 35ГДН и 10ГДВ и саб на 75ГДН). Купил 5 комплектов динамиков и 1 75ГДН - привозили из Новосибирска. Купил конденсаторы и катушки для 2х полостного фильтра (2го порядка) в каждую колонку - на сайте самоделка (катушки Mundorf, кондеры AudiCap помойму) . Корпус (распил ДСП) заказал в фирме Едличка. Корпуса (около 23 литров ФИ получились - расчитывал в JBL) уже собрал и покрасил в черный матовый, осталось только внутри обклеить ватой (в качестве звукопоглотителя), спаять фильтр и вставить динамики.
    Краснообск
    Ivanuch, ссылка не пашет.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Иркутск
    Seorgey, хм.. Дорого говоришь, а ты явно больше потратил. У меня вот так и лежат эти динамики, напольники из них не получились, а полочники не нужны пока и руки не доходят. Хочу комбик сделать на одном маленький (может еще второй потом), чтоб удобно было таскать. Время пока нет.
    Жду впечатлений от звучания ;)
    Gajdar, посмотри дату сообщения ;)
