Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Помогите выбрать басовик 8-ку.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Помогите выбрать басовик 8-ку.
    Для маленького объема 20 литров. Стыковаться будет вот с таким Сисом
    http://www.arkada.com/items/H648.PDF
    на частоте 150 Гц примерно.
    До этого были такие басовики
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=1004
    но я один из них спалил, да и не нравились они мне.
    По умолчанию Re: Помогите выбрать басовик 8-ку.
    А почему именно 20 литров? Это сразу ограничивает выбор до 0 примерно. Минимальный объем, который может восьмерка - это Скан 855501, но и там надо литров 25 ЗЯ. И с таким здоровым "средником" больше десятка на бас пошла бы.
    Георгий Крылов
    Ленобласть
    Обязательно ЗЯ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Обязательно ЗЯ?
    Нет, не обязательно.
    Да 12-шка бы пошла, но к сожалению не в этой жизни
    Ящик затачивался именно под те самые пирлесы, что по ссылке, по этому и 20 литров.
    На счет нуля. Эти пирлесы встают, но не звучат. Еще есть авто динамики. Но это крайний случай.
    Забыл сказать, что чувствительность не важна, т.к. бас усиливается отдельным усилителем.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 26.02.2008 в 09:03.
    Ну этот Пирлес, если даже посмотреть по паспортным параметрам требует большего объема. Мало ли что написано в рекомендациях.
    Георгий Крылов
    Рязань
    SEAS L21RN4XP
    http://www.arkada.com/items/h0956.pdf
    у меня играл примерно в 20литрах ЗЯ - вполне нормально было.
    off:А сейчас в машине 35л на две головки в ФИ - блеск!
    г.Киев
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Dmitry2006,
    Твой металлический.
    Alex.z,
    А твой кевларовый.
    Если у меня Сис кевларовый, то наверное к нему тоже лучше брать такой же ?
    г.Киев
    Alex.z,
    А твой кевларовый.
    Не важно,это тебе уж больше из эстетики выбирать.
    зы хотя по поводу материалов споров уж много было,собственное ухо - самый главный цензор
    SEAS Н956 снят, можно 1208 попробовать.
    Он стекловолоконный, а не кевларовый. Для кевларового скана 8554 20 литров маловато, да и жалко его в такой проект.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.02.2008 в 20:24.
    Георгий Крылов
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    монакор SPH-200KE 3700 за шт стоит.
    Сис думаю столько же.
    Интересно, кто лучше ?
    Для кевларового скана 8554 20 литров маловато, да и жалко его втакой проект.
    А за Сканы уж больно цены ломят, да и действительно не для этого проекта.
    Из сабовых голов ничего не подойдет ? (ну кроме пирлеса)
    Ну и главный вопрос, а чем эти головы лучше вот этого Пирлеса,
    который в общем встает и АЧХ ровная выходит, только звучит как то странно (никак).
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 26.02.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
    Ну у вас в 20 литрах добротность около 0.9 должна получиться. Поэтому он должен бубнить. Если сильно набит ящик, то бас не очень бывает хороший. Если вы расшифруете, что такое никак, то можно поставить диагноз.
    СИС 1208 дорогая голова, но дешевле Сканспика 8554 или 855501, которые влезут в ваш ящик с трудом.
    Георгий Крылов
    ZugDuk
    Бросай это дело, всё равно ничего хорошего не сделаешь.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, я тоже думал, что у нас бубнело из за этого. Но вот ребята в этой ветке убедили, что все не так (там АЧХ в ближнем поле измерено).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14083&page=2
    И усилитель с отрицательным выходным сопротивлением я не поленился, сделал, толку чуть.
    Расшифровать, что значит никак ?
    Ну вот бас, он должен быть красив, осязаем, должен чувствоваться телом. В нем должна быть какая то фактура. Вот когда это есть, бас есть - есть что послушать. А тут выдавливает из себя что то невнятное. Еле еле. Замучено. Ладно бы при этом еще мясо было, дык и мяса нет. Легкости нет, и мяса нет.
    Ящик не набит. 1/3 объема, не больше с синтепоном.
    Я вот по тому же монакору полазил. Во что у них есть:
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=520
    Да, дорого. Но если это даст мне осязаемый бас, пускай даже не очень низкий по частоте, то не скуплюсь. Главное, я должен понимать, за что я плачу, и чем это лучше, чем тот же пирлес.
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо тебе за добрый совет Но этот совет одинок и деструктивен. Можешь что нибудь по оптимистичнее придумать ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 26.02.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Ты слушал всю систему или отдельно басовик? Отключи все остальное, покрути немного тембро-блок или эквалайзер на компе. Попробуй пырла в щит поставить, сравнить в прямую с СИСОвским мидбасом - он тоже вроде в состоянии басить.Тогда должно стать яснее. Возможно проблема все-же не в дине.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    В чем сермяжная правда состыковывать 8" Seas с 6,5" Может быть отказаться от стеклянного мида и взять чтонибудь 8" бумажное, Beyma SM-108 например, как раз 20 литров ФИ, (правда возникает вопрос с пищалкой, ее минимальная чувствительность должна быть не менее 95дБ выше 6 кГц, из доступных например, Fountek CD3), и получить нормальный верхний бас и мидбас, дело в том, что получить нормальный глубокий нижний бас от 8" нереально.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    так обстоятельства сложились. Я бы уже давно выкинул этот 6.5 мид и состыковал 8-ку прямо с монакором MSH-115, который у меня СЧ и верхний СЧ. Это проще, дешевле и логичней. Но в готовом ящике посадочные места 8-ки и монакора находятся на большом расстоянии. При разделе на высокой частоте 500 Гц и выше будут возникать нездоровые аномалии, а при более низком тощий звук. Да и дырка под 6.5 уже была (осталась от фостекса 166), надо было ее чем то заткнуть. Оказалось, что этот стеклянный сис довольно неплохо играет полосу 150 - 800 Гц.
    Да хотя бы не очень нижний и не очень глубокий, но нормальный. Вон многие вообще слушают полочники 6.5 и пруца. Как им так удается ?
    Королев
    Очень классный бас я слышал от магнезевого Seas W18E001 в ФИ 24 литра (TJL3W). Проработан, красив, достаточно глубок. Сейчас безрезультатно пытаюсь получить такой же от его старшего брата W22EX001. Последний играет достаточно низко, но нет той рельефности и упругости. Врядли дело в динамике, поскольку они из одной серии. Возможно виноват усилитель. Даже не исключаю что этот басовик слишком велик для 20-ти метровой комнаты - возбуждает заметный резонанс на 30Гц, который затягивает басовые ноты.
    ZugDuk, может и в вашем случае дело не в динамике...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Но ребята, козлы , опять на те же грабли встали... У тебя - ближнее поле. Тупо сними с 1...1,5м со всеми резонансами комнаты. Что творится в районе 150...300?
    Пропитай ЦШ лаком, будет рельеф.
