Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Временные задержки у ФИ.
    Конкретно интересует по какой формуле можно рассчитать время, которое понадобится волне, излучаемой задней стороной диффа, чтобы оказаться на выходе порта ФИ. Для того чтобы процесс был более понятен, то допустим, что излучения передней стороны диффузора нету.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: Временные задержки у ФИ.
    Задержку считает любая программа, BassBox 6 PRO, к примеру. Но дело не в тыльной стороне диффузора.
  3. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Александр Котов, да, дело не в тыльной стороне, а в той стороне, которая создает переменное давление в ящике, я думаю это не принципиально. Но вот скажем если взять тот же спикершоп, то на графике есть определенные значения, с этим ясно, но насколько этим цифрам можно доверять, если у ЗЯ тоже есть задержка? В ЗЯ излучение второй стороны гасится внутри ящика и не использвуется в излучении напрямую, так ведь? Может этот график описывает не совсем то явление, о котором я говорю?
    If you want romance
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "волне, излучаемой задней стороной диффа, чтобы оказаться на выходе порта ФИ" - на выходе порта ФИ будет не совсем та волна, которую излучила задняя сторона диффа ... разве что ниже частоты настройки
    не ясна формулировка вопроса (??)
  5. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Наверняка. Задержка связана не стем, чтобы волна "долетела" до выхода ФИ, а тем, чтобы закачать в ФИ энергию, необходимую для начала его работы. В "первые моменты жизни" передняя часть диффузора неплохо излучает сама на частоте настройки. И только в установившемся режиме ход диффузора снижается и идет отдача от порта (это если на синусе смотреть). При исчезновении возбуждения на частоте настройки процессы протекают в обратную сторону, т.е. от ФИ идет акустическая "отдача" на динамик. Так что временные задержки здесь достаточно условны.
  6. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Ладно, поставим вопрос по-другому. Как узнать в какой фазе находятся излучение самого динамика и выхода порта ФИ?
    If you want romance
  7. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    синфазно на частоте настройки...
  8. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    а на частотах, отличающихся от частоты настройки?
    If you want romance
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Выше излучает мало - труба заперта (на НЧ, СЧ прет как здрасти), ниже излучает в полном объеме, с постепенным приходом к противофазе, поэтому и спад круче, чем у ЗЯ.
    Это все есть в любом букваре, советую букварь Виноградовой, он самый маленький и простой.
    Сергей.
  10. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    GREY, принцип мне известен, меня интересует точное значение, поэтому про формулу и спрашиваю
    If you want romance
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    yahoo, вот в букваре и прочитай формулу, а прогрессивное человечество давно на графики в КАДах глаза пялит. Кто ж тебе будет эту формулу искать - практического интереса она не представляет.
    Ну и принцип ты не особо понимаешь, судя по всему. Там два резонансных контура связаны, от этого и отталкивайся.
    Сергей.
  12. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Может быть я что-то неправильно сформулировал, но от этого суть вопроса не меняется. Недостаток знаний всегда желательно ликвидировать, что я собственно и собираюсь сделать.
    Пример первый: Возьмем графики из всеми любимого Спикершопа - Group Delay и Phase response. Я хотел бы выяснить что конкретно описывают эти графики.
    Мои предположения:
    Phase Response больше имеет отношение к электрическому сигналу а не к фазовому различию излучений порта и динамика, т.к. 180 градусов на частоте настройки я не наблюдал ни разу.
    Насчет Group Delay у меня теперь даже предположений нет.
    Прошу поправить где я не прав и поведать истину.
    Заранее спасибо.
    If you want romance
  13. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Теперь понятно.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...sk=view&id=216
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=220&Itemid=56
    Здесь читай. Там все доходчиво вроде.
  14. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Из прочитанного понял, что групповые задержки это не совсем то понятие, про которое я изначально хотел узнать.
    Теперь поясню более подробно по изначальному вопросу:
    допустим у нас имеется ФИ объема V, настроенный на частоту f и четвертьволновая труба без расширешия/сужения, c частотой настройки f.
    Совсем грубый расчет покажет, что труба длиной 1.435 метра, после подачи на динамик сигнала в 60гц, будет иметь на своем выходе фронт волны через 4мс, в то время как период колебаний частотой 60гц будет равен 16мс. А задержка у ФИ не определяется только геометрическими размерами. Вот меня и интересует как рассчитать сиё время для ФИ, необходимое для того, чтобы можно было получить два когерентных источника.
    Прошу прощения за возможные ошибки в рассчетах.
    If you want romance
  15. Новичок Аватар для Hall
    Хз где собака порылась , но логика говорит о том что задержка должна быть равна половине периода волны , то есть = 1/2Fрез , иначе фазоинвертор не работал бы . Fрез частота настройки фазоинвертора . При повышении или уменьшении частоты отностительно Fрез задержка по той же самой логике-математике должна падать .
  16. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    SPL??? Идея нравится не очень.
    Не забывайте, что четвертьволновая труба изменит нагрузку на динамик и настройка ФИ уедет наверняка. И добротность ФИ можно получить разную. Такие системы необходимо обкатывать в дереве. В конструкцию надо сразу заложить все возможные подстройки (длин ФИ и четвертьволновой трубы)
  17. По умолчанию Re: Временные задержки у ФИ.
    ФИ - понятие довольно условное, точная 180град фаза у него только на одной частоте (да и то, может и не быть точной, но довольно близкой), а на остальных - уже совсем другое. В общем это фильтр 4 прорядка - отсюда и задержки, что тоже самое, что фазовые сдвиги. Теоретически их можно скорректировать фильтрами, имеющие обратную ФЧХ, ну а практически - хрен такое сделаешь.
  18. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Dmitry2006, то, что я писал выше - это просто два примера для сравнения, я пока не собираюсь скрещивать ежика со свиньей Это как два разных оформления.
    If you want romance
  19. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    И для начала надо перестать ссылаться на спирешоп. Для таких задач более адекватен LEAP. Ну, хоть LSPCad освойте.
  20. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    спикершоп это то, что всегда есть под рукой. LSPCad более конкретен, а "конкретнее" LEAP я еще никогда не видел. Графики приведены просто для примера. Про синфазность на частоте настройки я наслышан, но интересует как раз частота, отличная от настройки.
    Добавлено через 3 минуты
    спас бы график фазы излучения порта ФИ по отношению к фронтальной стороне диффузора, но где такое можно раздобыть?
    Последний раз редактировалось yahoo; 09.03.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    If you want romance
