Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Tolstiy
    По умолчанию Подскажите по корпусам S90
    Подскажите пожалуйста.
    Есть корпуса от S90. Можно ли из этих корпусов сообразить нормальную аккустику путём замены динамиков и фильтров? И если есть, то какие дины в них станут?
    А если нет никакого смысла, то не могли бы посоветовать трёхполосную аккустику с незамысловатыми корпусами. Хочу сам сделать.
    Понравились вот такие стоечки, но у них 2 полосы
    Та и миды кажется уже не выпускают
    http://www.humblehomemadehifi.com/Extremon.html
    Заранее очень благодарен.
    ICQ:283851973
    delph79@mail.ru
  2. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    По умолчанию Re: Подскажите по корпусам S90
    Корпуса от S90 лучше выкинуть -они просто маленькие для того комплекта динамиков.
    Думаю, лучше строить корпуса с нуля основываясь на замеренных параметров динамиков.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Tolstiy
    Нет у меня пока динамиков. Я вот и спрашиваю. Можно ли к корпусам от 90-х подобрать нормальные дины или нет. Или проще будет построить новые колонки? И если так проще, то не могли бы поделиться ссылками. Интересуют напольные трёхполосники.
    Спасибо.
  4. Забанен (навсегда)
    Можно сделать апгрейд родным динамикам, если их нет, то достать голое железо можно без проблем и недорого. После апгрейда динамики вполне подходят для корпуса. Купить другие головы лучшего качества будет сильно дороже.
  5. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Использовать корпуса S90 можно только в случае необходимости постройки АС именно такого размера , т.е. объемом около 70-75л , но импортные динамики будут стоить недешево для таких коробок, а покупать комплект штатных бессмысленно - они будут плохо работать в относительно небольшом корпусе S90.
  6. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Если на низы поставить 50ГДН-3-30, то корпус вполне подойдет. На середину и верх - импорт подобрать.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    100 ГДШ -33 с фазоинвертором вставить, басить будет от 50-55 Герц. И сто Ватт.
    Чего еще хотеть?
  8. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Лучше из С-90 уже не сделаешь, а чем тебе не нравится 75ГДН?
    Середина и ВЧ, конечно, не очень, но низ вроде нормальный.
    А может лучше с двухполоски начать, трехполоска - сложновато:3 динамика придется согласовывать!
  9. Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    я в пустой корпус ставил 4а28 =пьезо твиттер ничего так сателит получилси
  10. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    у 50ки вас 130л а в родном корпусе 90ток примерно 70...
  11. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    в родном корпусе с90 45л, и вообще не понимаю для чего старую тему подняли?
  12. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Да да!У С90 ровно 50л объёма.Меряют вобще-то изнутри,а не снаружи....
    И зачем это обсуждать ещё раз?Давно обмусолено всё.
    Проще купить С90 с динамиками если нужны С90.
    А пихать в корпус от них другие головы и фильтра,а потом говорить оп апгрейде С90-смешно.
  13. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    сори реально ступил
    а вот тут я полностью согласен зачем изобретать адронный колайдер?
    Последний раз редактировалось vlad93j; 27.07.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну да.Смысл колонок не в корпусе,а в динамиках,которые там соят,фильтре и настройке корпуса.
    Всегда смеюсь,когда заменять в них почти всё,а потом рассказывают,как офигенно зазвучали С90.
    Добавлено через 2 минуты
    Ещё смотря какие С90.На некоторых заводах их реально погано делали-звук отстойный до безобразия был.А бывает прямо очень хорошо играют.
    Поэтому не стоит на основе опыта прослушивания каких-то кривых и полулевых колонок судить обо всех остальных экземплярах.
    Последний раз редактировалось Dronych; 27.07.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    согласен пот у мя рижские 83 года так никакого бубнежа.. на который обычно жалуются все остальные...
  16. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    У меня их несколько пар было-все Рижские и 80х годов-отлично звучали,и по середине тоже.И Корветы 35АС 028 тоже хороши.Даже лучше чем рижские.
  17. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    у мя ище 150ас007 львоские тож звук отличный.. правда мощник у мя слабенький для них..
  18. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Это Карпаты что-ли?
  19. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ага типо того=)
