Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Нужно ли сохранять фазу сигнала?
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Нужно ли сохранять фазу сигнала?
    Нужно ли, чтобы звуковой тракт был неинвертирующим, то есть вход и выход в одной фазе? На что может повлиять, например, инвертирующий усилитель? Насколько я понимаю, разницы вообще никакой, абсолютной фазы у музыки нет (даже у бас-бочки, она практически симметричная). Речь идет только о выходе на наушники или колонки. Заранее спасибо.
  2. #61
    Tartaria
    По умолчанию Re: Нужно ли сохранять фазу сигнала?
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Вывод "я слышал" => "существуют" - наоборот, логически верен.
    Это зависит от размеров тараканов в голове Например, у АМЛ они, ну ОЧЧЧЕНЬ большие
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я слышал шорох под кроватью => бабай существует.
    Бабай существует - доказано TL1
    А радуга, а горизонт? А пламя? Мы ж так легко путаем объекты, процессы, явления и глюки нашего восприятия и психики.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. #63
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Не путайте "я слышал" и "мне показалось".
    2^74207281-1 is prime!
  5. #64
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Кажется только при испуге...
    не надо путать " я слышал" и ".. я слышу..."
  6. #65
    Новичок Аватар для amir
    При записи за фазой никто не следит. Она перевочивается 1000000 (мульён) раз, и никто этого не учитывает. Если микрофон э-динамический, как у него обмотка подключена? А у электрогитары как подключены звукосниматели?
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Пример с tube sound меня, если честно, удивил. Если он компрессирует только одну сторону сигнала, то при обработке прямого и инвертированного сигналов должны возникать совершенно разные искажения. Уж их-то не услышать нельзя.
    Да полно, можно и не услышать.
    При одностороннем искажении сигнала возникает постоянная составляющая и, если Ваш усилитель - УПТ, сдвинется диффузор от "нулевого" положения на какую-то величину, которая также меняется во времени по какому-то закону (мгновенного значения постоянной составляющей). Возникнет инфранизкая (а может и не очень инфра-) модуляция основного сигнала, породит мгновенный спектр комбинационных частот, также изменяющийся во времени. А дальше все зависит от линейности Вашего тракта (усилитель + динамики) - они и преподнесут к Вашим ушам всю эту комбинационную "кашу". Вот её-то очень хорошо слышно!
    PS.
    Если следовать Вашим рассуждениям о том, что в одну сторону диффузор излучает не так как в другую - время писать трактат о новом явлении в акустике
    Маленький нюанс: в таком случае, все, что достигнуто в сфере усиления и воспроизведения звука - фигня и детский лепет!
    Как жить дальше?
    Best regards, Johny.
