Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как подключить?
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Как подключить?
    Подскажите пож-та как соединить стерео выход звуковой карты (источник) с тремя разными устройствами (приемники) без ухудшения качества сигнала? Я думаю, что параллельно всё соединить не вариант?
    По умолчанию Re: Как подключить?
    Если у приёмников линейные входы, то может быть и вариант.
    Попробуй. Это не опасно.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Получится, если входные сопротивления приемников больше 10-22кОм. При меньших входных можно перегрузить выход звуковухи.
    Геннадий К.
    Беларусь, Брест.
    Т.е если у меня три приемника по 10кОм, соединяю их паралельно получаю общее сопротивление 3,3кОм, смотрю в Datasheet на ОУ(который стоит в з.карте) и если он может работать с такой нагрузкой, то проблем не будет. Пример не совсем удачный так как практески все ОУ могут работать с 3,3кОм. Я правильно понял принцип расчёта?
    г.Рязань
    Практески все ОУ могут работать с нагрузкой в 1-2кОм, но при меньше 10кОм, практически у всех, резко возрастают искажения, что противоречит требованию "без ухудшения качества сигнала".
    Соединяй три приемника в кучу и не парся, а то начнут советовать буферами на операционниках отделить.
    Геннадий К.
    Беларусь, Брест.
    Понял! Вопрос снят.
    Не, ну можно попробовать проще...увеличить входное сопротивление приемников до ~30 КОм
    Алексей.
    Злой кранч.
    Беларусь, Брест.
    а каким образом?
    Я же не знаю, что из себя представляют приёмники. Если у них на входе буферный каскад, то входное сопротивление определяется сопротивлением резистора со входа на общий. Его то можно увеличить до 33 КОм. А может входное сопротивление уже приемлемое...Вообще лезть в аппараты стоит только если в лоб (просто соединить) не получается. Тем более, если это нормальные пром. аппараты и устраивают as is
    Алексей.
    Злой кранч.
    Беларусь, Брест.
    Ладно это отдельная тема. Всем спасибо!
