Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для datel888
    Пермь
    По умолчанию МП Нота 220с.Срабатывает автостоп на деке Б.
    Здравствуйте.Проблема такая:если включить 90-минутную кассету с начала,то после ее проигрывания около 30 минут,срабатывает автостоп.На деке А-все нормально.Подскажите где начинать смотреть.
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: МП Нота 220с.Срабатывает автостоп на деке Б.
    Проверить вращение подкасетников. Туго крутятся. Срабатывает датчик вращения. Почисть или помажь, а то и поиграй с натяжением ленты.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для datel888
    Пермь
    Все это я делал.И чистил и смазывал.Сам ЛПМ работает нормально.Там что то с электроникой,с управлением.
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Нужно ковырять саму схему автостопа. На непропай, заменить электролиты... А если сразу конец кассеты включить автостоп срабатывает?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для datel888
    Пермь
    Нет.Если конец кассеты включить-не срабатывает.Отыграет до конца.Играет ровно,не плавает,не тянет.
    Добавлено через 23 минуты
    А литы где менять?В БП?
    Последний раз редактировалось datel888; 24.02.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для qwerty
    В схеме автостопа. От датчика до ключа, который переводит деку в режим "стоп"
    Алексей.
    Злой кранч.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для datel888
    Пермь
    Понял.Завтра отпишусь,что получится.
