Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nlff
    По умолчанию Переделка ВЕГА 25АС-101
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    если кому интересно - вот как я переделал свои ВЕГА 25АС-101: http://www.talikov.ru/wood/vega25as/index.htm.
  2. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Переделка ВЕГА 25АС-101
    Красиво Супер Но зачем этому мертвецу столь эффектные декоративные припарки ?
    Эх, такие умения и энергию да в мирные цели
    Александр
  3. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Надо было из массива палисандра делать... заодно и диффузоры золотой краской покрасить
  4. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало ....
    Wertgover Sound
  5. Забанен (навсегда)
    Это точно.
    Чёпиков для рамок надо было ставить три, два по верхним углам и один внизу.
    Рамки лучше не снимать - Ужос! Я такие корпуса выкинул, уже несколько пар.
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Никаких изменений, касаемых акустических свойств колонок, не производилось.
    Неужели их акк. свойства тебя устраивают?
    Осталось шильдик какой-нибудь приклеить.
    Пожалуй так... Только не вздумай к ним провода подключать! Пусть так стоят и грилями красуются, гостям на зависть.
    Слушай, nlff, без обид. Ладно?
    Просто столько сил, времени и любви на ты на них потратил, а основного не сделал... У народа обычно наоборот - звук чума, но гостям давать слушать только в темной комнате, иначе голая ДСП и саморезы весь эффект испортят...
    Игорь
  7. Новичок Аватар для Hall
    Красиво .
    Я делал прощще .
  8. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Красивые грили , вот я сейчас с ними мучаюсь, думаю как сделать чтобы народ передней панелью не пугать , а по проекту , этому комплекту динамиков корпус литров на 45-50 , думаю по-приятнее звук стал.
  9. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Я тоже грили сделал на свои 25АС-109, только черные из какой-то ткани для подклада под манжеты пиджаков, стоимость меньше 1$ за метр, а вид хороший получился.
    Жаль фоток нету (
  10. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Согласен с вышесказанным о том, что овчинка выделки не стоит, столько сил ради чего? Как я понял даже провода внутри не менялись, неговоря уже о переделке фильтра.
    По поводу пищика - подход к нему проводов - заводской т.е. убогий - провода прищимаются самим ГДВ через прокладку к корпусу. Лучше их пропустить через просверленные рядом отверстия, а потом загерметизировать.
    В свое время дорабатывал почти тоже самые только 15АС-109 (http://www.donex-ua.narod.ru/el/15as109.htm) - внешний вид принципильно не менял, дабы сохранить оригинальность конструкции, упор делал на звук.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  11. Новичок Аватар для Hall
    Я вот выкинул ВЧ , поставил новые T26 асалаб , фильтр переделал - тональность стала заметно ровнее , пластмассовые ВЧ пришли в норму.
    Но ! чего то не стало , звук не радует , музыка утомляет , удовольствия от прослушивания не стало .
    Вытащенные 10ГДВ-2-16 поставил в машину через 1 Мкф - звук ну очень приятый , педали под музыку нажимаю, кажется что за торпедой дырка в джаз клуб.
    Вобщем хочу сказать что родная конструкция не такая и плохая.
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Вы не правы…
    Хорошо сделано!
    Да, набор динамиков не самый лучший, но кто мешает заменить 25ГДН-3 на другой 5”-ый басовик, более качественный? Например, от фирмы АСА, или что-нибудь другое.
    То же и с пищалкой.
    И внешний вид не изменится.
    Конечно, из-за малого объема хороших басов такие АС не дадут.
    Но в «домашнем кинотеатре» много колонок. И эти можно использовать как тыловые АС.
    Человек показал принципиальный подход, как улучшить «совковые» АС. Ведь такой же способ можно применить и к любым другим аналогичным АС – например, Вега 25АС-110 (аля «С-50»)…
  13. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Здорово сделано.
    Насчёт "стоят они того или не стоят" каждый решает сам. Эстетику и удовольствие от процесса никто не отменял.
    А у меня намечается аллергия на всякие "рвущие XXX за YYY $", но убого выглядящие самоделки (особенно потому, что у самого нет пока возможности всё делать красиво, так что таким красотам завидую белой завистью)
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  14. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Не надо судить строго...
    Не все импортные АС - изумительно хороши!
    Среди импортных - много откровенно плохих...
    Товарищ придумал, как улучшить внешний вид АС.
    Это получилось у него на отлично!
    Осталось только еще "звуку добавить".
    В том смысле, что 25ГДН-3 - не самый лучший басовик...
  15. Новичок Аватар для Hall
    Интересны мнения , если менять в этих АС головы то с ВЧ или НЧ начинать ?
    Сравнивая с System audio мне показалось что менять надо ВЧ - но я обращал внимание на тональный баланс и теперь понимаю что ошибался. Тональность скорее на втором месте в звуке , к ней слух привыкает (или прогревается) , на первом месте ... чтото другое , цифрами не обозначить.
  16. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Сколько я слышал мнений - у всех нарекания к неестественности звучания ВЧ: 10ГДВ-2-16
  17. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    А в то время, когда проектировали и делали эти колонки, выбор ВЧ головок для "массовых слушателей" был небольшой -10ГДВ или 3гД31.
    Плохое и ужасное.
    Вот и проектируй акустику....
    Так что 10ГДВ ещё не так и плохо..
    А рижские головы были в дефиците.
  18. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    У этой пищалки (и у 6ГДВ-6 тоже) резонанс на частоте 3,5 кГц и с большой амплитудой!
    А частота раздела 5 кГц - при таком фильтре они по определению не могут хорошо работать...
    Поднимите частоту раздела до 6,5 кГц и поставьте на 3,5 кГц режекторный фильтр - и увидите, как они заиграют.
    P.S.
    Еду еще нужно грамотно приготовить...
  19. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    если менять в этих АС головы то с ВЧ или НЧ начинать?
    С ВЧ. Поверьте А.Клячину! Как бы не ругался народ на калужские НЕО-Т25, это другой уровень, по сравнению с 10ГДВ-2! Правда, сейчас подорожают , будут чуть дороже 600 руб. пара.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Поднимите частоту раздела 10ГДВ-2-16 до 6,5 кГц и поставьте на 3,5 кГц режекторный фильтр - и увидите
    Как же ее от 6,5 кГц пускать? А ниже кто? Это уже трехполоска получится? По мощности, наверно, какого-нибудь 3ГДШ хватит, 10*10 см, и в ящик войдет. Но хлопот...
  20. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    В этом то и проблема!
    Когда 10ГДВ-2 стоит в трех-полоске типа С-50 или С-90, то проблема решается легко: на СЧ применить любой широкополосник типа 6ГДШ-5 или 4ГД-8Е, тогда и можно сделать частоту раздела 6,5 кГц.
    А когда 10ГДВ-2 стоит в двухполоске, то естественно следует подбирать и НЧ-головку с полосой до 6-7 кГц. Здесь 25ГДН-3 не подойдет, нужно подходящую головку поискать по каталогам других фирм.
    Или заменить пищалку 10ГДВ-2, например, на НЕО-25Т фирмы АСА. У нее резонанс 1,5 кГц. И не понижать при этом частоту раздела.
    Т.е. проблема решаемая, но есть несколько путей решения.
    Какой путь выбрать – решайте сами.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 04.03.2008 в 16:11.
