Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ОС что это такое как понять
    Аватар для Валера777
    По умолчанию ОС что это такое как понять
    ОС что это такое как понять?Поюзал поиск везде рассуждаетсяо глубине ООС но что это не обьясняется,Разьясните кто знает.Зараннее спасибо.
    По умолчанию Re: ОС что это такое как понять
    Обратная связь.
    Бывает положительная и отрицательная.
    Пример. Урок труда в школе. Главная цель этого урока - никто не должен пострадать. Но какой-то долбодятел собирается ударить себя молотком по пальцу. Трудовик видит это и фигачит его линейкой по башке. Это и есть отрицательная обратная связь, которая помогает добиться главной цели.
    Если бы он помог стучать по пальцам, была бы положительная.
    Теперь перейдём к усилителям. Усилители неидеальны, кроме того, окружающая среда неидеальна. Иными словами, в сигнал вносятся ненужные искажения. Волны сбивают торпеду с курса, кочки толкают танковую пушку, утечки конденсатора добавляют гармоник в звуковой сигнал. Всё это мешает достигнуть главной цели, поэтому нужен трудовик с линейкой.
    Мы берём искажённый сигнал на выходе, сравниваем его с входным и в результате этого сравнения получаем сигнал искажений. Эти искажения в обратной фазе подмешиваем к входному сигналу. То есть мы заранее искажаем входной сигнал так, чтобы на выходе получился неискажённый. И вот чудеса, торпеда несётся по волнам прямо прямо в жопу супостату, а искажения в усилителе понижаются до тысячных долей процента.
    На практике ОС - это всего лишь один или два резистора с выхода на вход.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 23.02.2008 в 21:46.
    Наиболее часто встречающиеся аббревиатуры:
    ОС -обратная связь
    ООС- отрицательная обратная связь
    ОООС- общая отрицательная обратная связь
    Алексей.
    Злой кранч.
    38RUS
    а ОС это еще и Операционная Система
    Суть отрицательной обратной связи в усилителях в передаче выходного искаженного сигнала с выхода на вход.
    Сигнал передается в противофазе, ослабляя входной.
    Сам усилитель при этом имеет избыточное усиление, и только с замкнутой цепью ООС получается нужное усиление.
    Разница между избыточным (без ООС) усилением и усилением с замкнутой цепью ООС называется глубиной ООС.
    Искажения усилителя на стационарном сигнале уменьшаются пропорционально глубине ООС.
    Здесь есть книга Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", где эти и многие другие вещи объясняются более внятно и без "лишней" математики.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Кажись у Айсберга была такая аналогия...
    Собака кусает сама себя за хвост. Чем сильнее она сжимает челюсти, тем ей становится больнее. А если ей больнее, то она еще сильнее сжимает челюсти. Это ПОС.
    А теперь на хвост прицепили прищепку. Чем сильнее она сожмет челюсти, тем слабее будет давить прищепка. Это ООС
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Tartaria
    Обра́тная связь в кибернетике, теории управления, радиотехнике — это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы. Другими словами, на вход системы подаётся сигнал, пропорциональный её выходному сигналу (или, в общем случае, являющийся функцией этого сигнала). Часто это делается преднамеренно, чтобы повлиять на динамику функционирования системы.
    Обратные связи наблюдаются или применяются в самых различных областях, включая электронику, экономику, биологию и т. п.
    Различают положительную и отрицательную обратную связь. Отрицательная обратная связь изменяет входной сигнал таким образом, чтобы противодействовать изменению выходного сигнала. Это делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров. Положительная обратная связь, наоборот, усиливает изменение выходного сигнала. Системы с сильной положительной обратной связью проявляют тенденцию к неустойчивости, в них могут возникать незатухающие колебания.
    Это незавершённая статья о технике.
    Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
    Источник — « http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...8F%D0%B7%D1%8C »
    ОС - это на чём вертится Земля.
    Tartaria
    А еще ОС - это большой полосатый мух (с)
    Нэ-ээт!
    ОС - это малэннкий злой полосатый мух!.. (Йа их силно не лЮблю)
    А большой полосатый мух - это ШМЭЛ!!!
    Пример реализации обратной связи (причём отрицательной) если совсем на пальцах - сливной бачёк в туалете. Поплавок "следит" за уровнем воды и при достижении определённого уровня начинает её перекрывать. И чем больше уровень, тем сильнее усилие на кране
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    а минусы у ООС наверняка есть?
    Есть - это не идеальное быстродействие.
    При неблагоприятных условиях (Задорнов в одном рассказе назвал это неправильным планированием) запаздывание сигнала в петле ООС тоже способно приводить к специфическим искажениям.
    Иваново
    Ну, как нам объясняли на ТАУ Вот едете вы на машине, но смотрите не вперед, а назад. Вот начался поворот, но вы-то его не видите и продолжаете ехать вперед до тех пор, пока не проедете начало поворота и не увидите его сзади. Вот тогда вы и начинаете поворачивать руль Чтобы ОС отреагировала на возмущение, оно(возмущение) дожно успеть нагадить в сигнал.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Частый гость Аватар для oleg_S
    minsk
    Писано в дружеской манере, без подколоф....
    Собаки, конечно, хорошо, но есть более интересный практический пример, относящийся к тематике форума. Попробуем на пальцах и законе Ома. Возьмем простую схему эмитерного повторителя. Для тех, кто в танке, это биполярный транзистор на коллекторе питание, к эмитеру подключен резистор, источник сигнала подключен к базе и концу резистора . Другой конец питания к тому же концу резистора (он общий для питания и сигнала).
    Не будем сейчас про режимы и тд. Пусть через транзистор течет ток, это означает, он течет через транзисторные переходы коллектор-эмитер далее резистор и замыкается на источнике питания. Ура...Закон Ома могуч, говорит, что падение напряжения равно току, умноженному на сопротивление, то есть в установившемся режиме, когда на базе сигнал не меняется в точке соединения эмитера и резистора напруга равна U=I*R. Ура.
    Если я уже много наболтал и не понятно - прочитать предыдущее...
    Теперь представим сигнал на базе изменяется. Если он открывает транзистор, то есть ток I увеличивается, то напруга в точке, равная I*R тоже растет - она ВЫЧИТАЕТСЯ из входной аутомачически!
    Это есть пример 100% отрицательной обратной связи. Понимание данного процесса многое проясняет в схемах.
    В терминах автоматики это описывается как ящик со входом и выходом, выход заводится на вход и из него вычитается, то есть до ящика доходит разница между реальным поданным сигналом и выходом ящика.
    че-то меня на лекции потянуло, ой
    vizzy, очень понравилось!
    Cнижение усиления
    А мне больше понравился пример про собаку и прищепку.
    И главное, что Вы ребята действительно понятно объяснили что это такое. Спасибо.
    Иваново
    А это у нас проректор по научной работе лекции вел, вообще веселый товарищ
