Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите !! НУжна ПОМОЩЬ
    Аватар для KotiK
    По умолчанию Помогите !! НУжна ПОМОЩЬ
    Люди всем привет !!!!!
    У мене такая проблема . Я при помощи JBL SPEAKERSHOP расщитал ящик под голову JBL GTO 1202d ящик получился 50 литров !! Я хочу поставить 2 фазика , а JBL показывает шо они 2 x 7 диаметр а длинна 37см !!! шо делать в ящик не влазит ящик длинной 30 см . Шо подскажите ??
    Добавлено через 10 часов 51 минуту
    Ну шо есть у кого какие мысли ??????
    Последний раз редактировалось KotiK; 23.02.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для doctor
    По умолчанию Re: Помогите !! НУжна ПОМОЩЬ
    Так, а что за проблема. Изгиб фазика (на первой фотке), естественно, плавный.
ID:	27576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Берете гофрированную трубу для вентиляции из алюминия, только завернуть ее надо, чтобы не звенела.
    Аватар для KotiK
    А есть ли разница. куда и в каком положенни труба будет смотреть ????
    А вот ещё у меня два фазика можно ли их направлять друг на друга или они должны смотреть в разные стороны !!??
    А кто и как думает какой усилок взять для этой головы ? предел 150у.ё
    Аватар для KotiK
    ааа... чуть не забыл в спикершопе показывает 2 x 7 -это два фазоинвертора , А 35.02 это длина 2 фазиков или каждого
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Опять те же грабли 28 литров ЗЯ и LPF на 45гц 2-м порядком.И поработать с фронтом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от KotiK Посмотреть сообщение
    . Шо подскажите ??..
    Прежде всего не орать
    Дин 12"? Откуда взялась длина ящика 30см? Если это кубик - то только на 27л... Плюс к своим 50л надо добавить объём самого дина - литров 6...8 хотя бы. Фазики можно и внешние сделать (пустить по стенкам снаружи) - они тогда объём не "отожрут". В этом случае будут щелевыми - главное площадь сечения сохранить. Длина - каждого.
    И давайте ссылки на используемый дин. Мы за Вас искать должны?
    Аватар для KotiK
    Вот вам Характеристики Смолла !!!! вроде они
    Re=1(Ом)
    Le=0.71
    Sd=532(m2)
    Bl=7.71(Тм)
    Vas=97.8
    Cms=242
    Mms=189(гр)
    Mmd=182
    Fs=23.5
    Qms=7.14
    Qes=0.47
    Qts=0.44
    Hag=9(mm)
    Hvc=34(mm)
    Xmax=12.5(mm)
    D=0.305m(12")
    Чувствит=93db
    Мощь=300/1200
    сопритивление 2х2=4 ома
ID:	27658   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KotiK; 25.02.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для KotiK
    А вот ссылочка http://slavikx.nm.ru/sab3.html сообственоо по которой я и дёлаю это БУм !!! конечно если шо получиться !!
    Обнинск
    При такой массе подвижной системы надо задуматься не об оформлении,а о том,где приобрести сварочный аппарат,который этот якорь для лодки на течении удержит
    Литва, Каунас
    А вот ссылочка...
    То есть Вам не для музыки, а "бомбить"?
    Стоило бы дождаться продолжения от "Славика"... но в 50л по-моему запросто можно применить и ФИ и ЗЯ (фазики заткнуть) и сравнить что больше нравится.
    Краснообск
    Re=1ом????? Если это так, то нужен сварочник именно а не усилитель.
    ИМХО -только ЗЯ 40-50 литров с сильной коррекцией в усилителе.
    Если делать ФИ, то при 50 литрах и настройке ФИ на 27герц, получается порт 35см при диаметре 7см ОДИН. Но будет жуткая свистелка, так как обьем смещаемого воздуха 12"лайбы при смещении 15мм недеццкий - почти литр. А в трубочке 7см*35 1.3 литра. Скорость на выходе будет веселая - порядка 28 метров в секунду на 20герц...... а 55м/с это уже цунами )))))
    Если делать два порта, то длина каждого по 72см )))) при той же настройке.
    Но Re=1ом... это жопа. Ямогу с уверенностью скахать, что процентов 80-90 усилков на такое не согласятся.. Вернее согласятся но ненадолго.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Re=1ом?????
    там 2 катушки по 2 ома. Ничего криминального если последовательно включить
    Литва, Каунас
    Виктор, из коррекций туда сабсоник нужен , чтоб усь не задымился ненароком... А насчёт свиста - не те требования... Б-У-У-М! всё перекроет ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    35л/40гц
    вот настоящая бухтелка
    при 10 см диаметра - 35см длины
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Это точно. Собирал несколько сабов на этой бошке. Лучший результат это ЗЯ 27л с усилителем классаD. Пробовал делать усилитель Ускова для него - настоящий тормаз получился.
    Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    ну смотря какие, ту у нас один деятель уже месяца 3 ( не сезон однако) продает двух киловатный усть (2000вт) вотон на 1 ом очень хорошо работать должен.
    некоторые уже и на 0.5 ома соглашаются - если они SPL-ьные
    Аватар для KotiK
    пардон вроде Rе - 4 !!!!!
    Найдётся ли здесь человек каторый мне точно скажет где,как -- КАРОЧЕ всё об этой голове и спасобна ли она на чё нябудь Бух дельное
    Люди скажите Точный обьём, и всё о ящике, сентепоне если нужен и фазики( и где и как они должны стоять и сколько они сан. и диаметр ) а то я Бум Бум в этом деле !!!!
    Усилок Планирую Crunch PZI 2200-130 у.e
    А то я
    Последний раз редактировалось KotiK; 26.02.2008 в 16:57.
    Аватар для KotiK
    Да шоб бомбило и Стекла ГулЯли Да но шоб был очень глубокий басс и качество на среднем уровне !!!!
    аможет у кого ё ПРОЕКТЫ на Этой ГОЛОвЕ !
    Заранне Спасибочки !!!
    Обнинск
    А то я
    Этот усилитель под этот саб-как двигатель от запорожца в геленвагене.
