Сабж. Кнопки на 10 А/250 В большие и некрасивые, Маленкие и красивые не выдерживают больших токов. Собственно имеет ли смысл использовать реле в усилителе и если да, то какие и как их подключать и к чему ?
На форуме нет схемы выпрямителя???
Можно поставить один диод в разрыв проводов от вторички, на катоде (если стрелка диода направлена от транса) будет плюс, на другом проводе минус.
Но при таком выпрямлении будут большие пульсации с частотой сети, лучше выпрямлять диодным мостом (двухполупериодная схема), как нарисовано в #16 в этой теме.
Геннадий К.
Последний раз редактировалось radiosale; 02.03.2008 в 08:48.
А посмотреть в старых журналах что ли тяжело. вот к примеру квазисенсорный выключатель от г А. Шишкова и Д.Штырлова. Радио ном 9за 1984 год. реле выбрать по току. Усилитель "Мегар" 31 всесоюзная выставка ДОСААФ.
Последний раз редактировалось .Васильев; 02.03.2008 в 00:14.
С уважением Максим.
Максим
Делал такое!
Хотел и сам порекомендовать, но не нашел первоисточника.
Сергей.
Ребята! Ччто вы тут развели критику непонятно в какую сторону? я эту схемку набросал в ответ на первое сообшение данной темы, прочтите повторно если не лень соответствует как мне кажется требованиям.
Как выключать? Ну неужели фантазия не работает?
Ну вот так например:
Главное, иметь желание и интерес
А схема в сообщении номер 25, мне ненравится
Деталей больше да и какая-то она... неизящная
Да никакой критики, просто двухкнопочный вариант можно реализовать намного проще. Однокнопочный гораздо интереснее.
Тем более он не так давно уже здесь обсуждался. https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E8%EA%EE%EC
Геннадий К.
вообще то я одного не понимаю, почему перед выключателем есть элементы под напряжением , тогда надо говорить о дежурном режиме и ставить дополнительный выключатель для полного разрыва цепи, ведь если нештатная сетуация , коих в нашей жизни предостаточно и произойдет не санкционированное включение аппаратуры, то что тогда. Пост 25 исключает такую возможность, а ваши?
С уважением Максим.
Моя последняя тоже откройте и посмотрите, там в выключенном состоянии ВСЁ обесточено.
Кстати она мне самому нравится больше чем первая.
Для пущей надёжности можно поставить конденсатор на ещё большее напряжение, скажем на 630В и закоротить его варистором вольт эдак на 400.
А схема в сообщении 25.... Ну ненравится она мне, немогу толком сформулировать почему
Все вышеприведенные схемы хороши, но у меня завалялся лишний транс, поэтому сделал схему включения из 4 деталей: транс, кнопка, диодная сборка, реле. Т.е. маленький транс при втыкакании вилки питания работает сразу, при нажатии на кнопку реле замыкает основную цепь питания.
а как выключается? вилкой?
И чем это отличаетя от моего последнего варианта?
Что лень заменить "маленький транс" на два резистора и конденсатор?
Последний раз редактировалось msgkras; 04.03.2008 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Какой такой "этот резистор" ? там нечему грется! 470 Ом для ограничения броска тока в момент замыкания верхней кнопки, нижний резистор для разряда конденсатора в выключеном состоянии. ТАМ НЕЧЕМУ ГРЕТСЯ!!! кроме самого релле но это более нормально чем выключать аппарат вытыканием вилки из розетки
